Probleme mit Kassette beim CROWN CRC-450FW
Sammler55
#1 erstellt: 02. Dez 2024, 14:03
Hallo mal wieder,
habe das o.g. Gerät schon mehrere Tage in der Mache und es das Kassettendeck macht mich noch wahnsinnig.
Ich bekomme es nicht hin, dass alle Kassetten gut laufen. Ich habe schlussendlich jetzt den Capstan Zug im Verdacht. Bei manchen Bändern hat das Band so viel Widerstand, dass es nicht oder schwer bzw. leierig gezogen wird, bei anderen wiederum hat der Aufwickel (mit neuem, evtl. etwas zu straffen Riemen) jetzt so viel Zug, dass er das Band manchmal schneller durchzieht als es sollte.
Was kann ich tun, wäre die Änderung des Anpressdruckes der Andruckrolle eine Idee bzw. ist die überhaupt einstellbar?
Danke VG
S55
Rabia_sorda
#2 erstellt: 02. Dez 2024, 19:46
Moin,
Soll das heißen, dass der Ton bei einigen Kassetten "leiert" und bei anderen nicht?
Wie ist überhaupt DEINE Definition von einem "Leiern"? (Es gibt dazu unterschiedliche Ansichten, aber eine ist davon nur korrekt)
Wird das Band dabei auch zerknittert oder gibt es auch (oder nur) Bandschlaufen/Bandsalat?
Hast du eine Drehmoment-Messkassette?
Mache mal ein gutes Bild der Andruckrolle.
analognerd
#3 erstellt: 02. Dez 2024, 21:16
Sofern der Riemen neu und die Andruckrollen sauber sind, sollte es doch funktionieren.
Manche alte Kassetten habe ich wegen mechanischer Probleme auch schon entsorgt.
Nimm mal eine mit möglichst kurzer Laufzeit, C-30 oder so, die haben den geringsten Widerstand und probiere weiter.
Crown LPS-1500 defekt
chaplin2009 am 23.07.2014  –  Letzte Antwort am 24.07.2014  –  3 Beiträge
Crown K2
nutsman am 13.05.2011  –  Letzte Antwort am 27.11.2011  –  21 Beiträge
Kassette verzerrt
Franky666 am 28.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.01.2012  –  8 Beiträge
Crown CE 2000 Transistor
Jan-Luca am 01.11.2019  –  Letzte Antwort am 03.11.2019  –  6 Beiträge
crown amcron microtech 1201 reperatur
heavy_load_sound_system am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  2 Beiträge
CROWN xti 6000 Endstufentransistoren sterben
juggle_ben am 17.01.2023  –  Letzte Antwort am 19.01.2023  –  11 Beiträge
SMD Widerstand in Crown XLS 2500 abgeraucht
mühltaler am 15.02.2019  –  Letzte Antwort am 27.02.2019  –  13 Beiträge
SONY DTC-55ES Probleme
rogerberglen am 12.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2013  –  8 Beiträge
Benötige 3150 Hz Referenz-Kassette
Pittylabelle am 12.01.2015  –  Letzte Antwort am 26.12.2015  –  14 Beiträge
Crown XLS 202 schaltet in Protection
schwarzhai1008 am 09.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  2 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.398
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.756
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
