| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Conrad 2 x 40 W Endstufe Übersteuert und nimmt nur... | |
Conrad 2 x 40 W Endstufe Übersteuert und nimmt nur 0.25A auf+A -A |
Peanuts1_1
erstellt: 16. Jun 2014, 20:51
Hallo, Ich habe mir bei Conrad die 2x40 Watt Stereo-Endstufe als Bausatz gekauft, und auch vollständig aufgebaut.Das IC habe ich zusätzlich mit einem ausreichend großen Kühlkörper ausgestattet. Angeschloßen ist (ersteinmal nur zum Testen) eine 40/60 Watt box mit einer Impendanz von 4-8 Ohm. Als Audio Quelle ist ein Ipod direkt angeschloßen. Wenn ich nun mit einem Labornetzteil eine Spannung von 16V anlege, fließt grademal ein Strom von 0.25A, obwohl die Strombegrenzung am Netzteil weit höher eingestellt ist. Die Musik ist relativ gut hörbar, wobei der Ipod sehr leise eingestellt sein muss. Drehe ich die Lautstärke am Ipod hoch, so übersteuert das Signal sehr extrem, und ab einem bestimmten punkt schaltet das IC dann ganz ab. Die Lautstärke und die Stromaufnahme ändert sich hierbei kaum. Auf der Conrad seite steht etwas von "Die Endstufe wird einfach am Vorverstärkerausgang eines Radios angeschlossen." Meine Frage ist nun, liegt das Übersteuern daran das, das Signal vom Ipod nicht vorverstärkt ist, oder hat das eine andere Ursache. Leistung hat die Endstufe ja eigendlich genug, zumindest genug um die Boxen zu befeuern. lg Peanuts |
vegatronic
erstellt: 17. Jun 2014, 06:58
Hallo, Du hast die Endstufe nie ohne Kühlkörper betrieben ? - der Ipod liefert am Kopfhörerausgang eine recht hohe Ausgangsspannung, daher übersteuert Dein Verstärker sehr schnell. Die Box hast Du an einem anderem Verstärker mal getestet? Ansonsten ist es schwer hier was zu sagen, nochmal den Aufbau Kontrollieren, vor allem die Polung des Elkos, wenn diese falsch ict, funktioniert das ganze nicht wirklich....Ansosnten noch einmal Lötstellen ansehen, durchmessen und einanderes Netzteil verwenden. Thomas
Peanuts1_1
erstellt: 17. Jun 2014, 18:39
Vielen Dank für die schnelle Antwort. An der Box sollte es eigendlich nicht liegen da es schon die Zweite ist die ich mit der Endstufe teste. Ausserdem ist das Signal auf dem Oszi auch total verzerrt wenn ich eig. ein recht sauberen Sinus durchschicke.
Nein bis jetzt nicht. Die Temperatur ist auch relativ ok. Warm aber nicht wirklich heiß. Allerdings habe ich ausversehen einmal die Polung der Versorgung vertauscht, wobei das IC Sehr heiß wurde. Das es aber relativ schnell ging bis ich den Fehler bemerkt habe, hoffe ich das da nichts ernsthaft zerstört wurde.Ich werde mich einfach nochmal ransetzen und die Löstellen nochmal prüfen... Vielleicht findet sich ja der Fehler. [Edit] Lötstellen nochmal überprüft. Haben alle Kontakt. Ich gehe mal davon aus das das IC hinüber ist... Nun stellt sich allerdings das Problem, das ich das IC (TDA8560Q) nirgends verfügbar finden kann. Würde jetzt ungerne nochmal 23€ für den Bausatz hinlegen.Gibt es da eine Alternative? [Beitrag von Peanuts1_1 am 17. Jun 2014, 20:27 bearbeitet] |
vegatronic
erstellt: 17. Jun 2014, 21:14
Hallo, na verpolt betreiben ist schlecht, da reicht ein kurzes Einschalten dann ist der IC hinüber - wie Du ja gemerkt hast. Lieferbar ist der Chip aktuell nur bei Ebay bei einigen ausländischen Verkäufern - das dauert dann halt etwas. Ansonsten nim Dir eine Lochrasterplatine oder Streifenleiterplatte und einen IC von Reichelt oder stöbere mal bei Conrad was die so im Sortiment haben. Bei Reichelt ist der TDA 8561 Q für 2,60 € pro Stück lieferbar, der ist dem TDA8560 recht ähnlich - aber nicht pinkompatibel. Ansosten gibt es hier ganz nette ICs zum Basteln - http://www.reichelt....=2&LA=3&GROUPID=5477 - such Dir was aus....Thomas [Beitrag von vegatronic am 17. Jun 2014, 21:21 bearbeitet] |
Peanuts1_1
erstellt: 18. Jun 2014, 19:53
Okay ich werde mal bei Conrad nach einem IC mit den ungefähr gleichen Werten fragen. Den TDA 8561 Q von Reichelt habe ich auch schon gesehen, allerdings hat der ja 2 x 24 Watt und nicht 2 x 40 Und wie ist das mit den Kondensatoren und dem Widerstand? Sind die nicht auf das IC abgestimmt? Oder kann ich die Schaltung einfach auf eine Lochrasterplatine übertragen? (Mit beachtung der Pinbelegung) |
vegatronic
erstellt: 18. Jun 2014, 20:46
Hallo, den TDA 8561 Q habe ich ausgesucht weil die Außenbeschaltung bis auf die geänderte Pinbelegung Identisch ist zum dem 8560 - Du kannst Dir ja mal bei Reichert das Datenblatt herunterladen, da ist eine Referenz-Implementation/Schaltung dabei...Die kannst Du ja mal mit der Cord Schaltung vergleichen... Ich glaube jetzt nicht das Du zwischen 2x24 W oder 2x40 W einen so großen Unterschied bemerken wirst. Ansonsten gibt es auch nette Bausteine für kleines Geld die bis zu 1x100W erzeugen - bei recht simpler Außenbeschaltung.... Grüße aus Dresden Thomas |
Yamaha CX-1 kratzt/übersteuert macelman am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 7 Beiträge |
Pioneer A-441 linker Verstärkerkanal übersteuert? termixx am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 5 Beiträge |
Videorekorder nimmt nicht mehr auf hifi2005 am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 5 Beiträge |
Pioneer SA-510 Mitten übersteuert nach Party le_mon am 30.05.2023 – Letzte Antwort am 01.06.2023 – 9 Beiträge |
Conrad crv-850 Schalbild *thoregon* am 24.07.2013 – Letzte Antwort am 26.07.2013 – 3 Beiträge |
Endstufe (B&W MPA1) erhitzt sich DennisMüller am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 5 Beiträge |
PA-Endstufe LDPA 1600-X defekt. Bademeister66 am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2017 – 5 Beiträge |
Onkyo P-3060R an Dual C 830 Aufnahme total übersteuert dubliftment am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 3 Beiträge |
2 x 400W Enstufe Genesis V mfoe1 am 05.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 4 Beiträge |
Denon 3910 nimmt keine DVD mehr ! helix123 am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2016 – 96 Beiträge |
2014
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKirk_255
- Gesamtzahl an Themen1.563.932
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.481
