Endstufe (B&W MPA1) erhitzt sich
DennisMüller
#1 erstellt: 19. Feb 2011, 01:04
Ich habe mir die o. g. Monos (bei ebay) gekauft. Sie laufen auch. Allerdings erhitzt sich eine Endstufe und verursacht im Lautsprecher Störgeräusche (kratzendes Geräusch). Ich habe zu Testzwecken nur eine JBL ONE verwenden können. Die Endstufe erhitzt sich auch, wenn ich den Lautsprecher abklemme. Was könnte das für ein Fehler sein?? Wäre für Hinweise wirklich dankbar...
[Beitrag von DennisMüller am 19. Feb 2011, 01:08 bearbeitet]
OSwiss
Administrator
#2 erstellt: 19. Feb 2011, 11:29
Willkommen im Forum !!
Aufgrund der sehr kompakten Bauweise der B&W MPA-1 ist die Wärmeabfuhr so ausgelegt,
dass sich nicht nur die frontseitige Kühlfläche, sondern auch das gesamte Gehäuse erhitzt.
Konzeptionell ist bei dieser Endstufe ein stärkeres Erhitzen völlig normal - auch im Leerlauf.
Die erwähnten Kratzgeräusche sind wiederum ungewöhnlich. Schwierig, hierbei eine Ferndiagnose zu stellen...
Gruß Olli.
DennisMüller
#3 erstellt: 19. Feb 2011, 12:40
Danke für die Antwort. Ich habe die Hülle abgeschraubt. Die Endstufe erhitzt sich (auch im Leerlauf) so stark, dass sie irgendwann abschaltet. Das kann nicht normal sein. Die andere tut das nämlich nicht... Vielleicht noch weitere Ideen?! Werde wohl doch eine Werkstatt aufsuchen müssen. Kann mir jemand vielleicht sagen, ob man irgendwo noch so etwas wie einen Schaltplan für die alten DInger bekommen kann?! Gruß Dennis
OSwiss
Administrator
#4 erstellt: 19. Feb 2011, 16:49
Grüezi !!
Das sich nur eine Endstufe derart stark erhitzt, habe ich bei Deinem ersten Post irgendwie etwas überlesen.
DAS ist natürlich nicht okay, schon gar nicht, wenn sie sich abschaltet. Ein Werkstattbesuch scheint tatsächlich angesagt.
Einen Schaltplan / Service Manual kann ich weder für eine B&W MPA-1 noch für eine Rotel RMB-100 (die ist nämlich baugleich) anbieten, sorry.
Gruß Olli.
-Longwood-
#5 erstellt: 14. Jun 2011, 11:12
Hallo Dennis,
bei den B&W MPA1 gab es das Problem, das sich der Ruhestrom verstellt und dann später völlig wegläuft. Der Verstärker verbrät dann zuviel Leistung im Leerlauf und wird zu heiß.
Ein gutes Hifi-Geschäft mit fähigen Technikern (und Servicebuch der B&W MPA1) sollte in der Lage sein den Ruhestrom wieder richtig einzustellen.
B&W CDM7SE Aussetzer
martini-bianco am 07.09.2014  –  Letzte Antwort am 16.09.2014  –  17 Beiträge
B&W ASW 1000
kaapstad am 14.11.2022  –  Letzte Antwort am 28.11.2022  –  3 Beiträge
Subwoofer B+W ASW610 Defekt / Diode wechseln?
Psyreal123 am 30.11.2018  –  Letzte Antwort am 01.12.2018  –  11 Beiträge
B&W Zeppelin Air brummt
Benztown-BC am 10.09.2022  –  Letzte Antwort am 18.05.2023  –  6 Beiträge
B&W Zeppelin 1. Generation - Flachbandkabel
Stego54 am 18.11.2019  –  Letzte Antwort am 21.11.2019  –  12 Beiträge
B&W CDM-1 Bezugsquelle Hochtöner?
maiPod am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  2 Beiträge
B&W ASW 825 Trafo defekt
elam_harnish am 01.02.2016  –  Letzte Antwort am 18.01.2022  –  17 Beiträge
B&W Zeppelin - Netzteil/Sicherung defekt
Stego54 am 11.11.2019  –  Letzte Antwort am 23.08.2021  –  4 Beiträge
Netzteil "tickert" Subwoofer B+W ASW610
Luuuke am 05.12.2021  –  Letzte Antwort am 06.02.2022  –  8 Beiträge
Problem mit B&W ASW675 - Subwooferelektronik - Kein Ton mehr
Willichauch am 20.12.2016  –  Letzte Antwort am 21.12.2016  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.415
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.674
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
