Denon 3910 nimmt keine DVD mehr !
helix123
#1 erstellt: 27. Apr 2009, 12:03
Moin,
habe nen Problem mit meinem 3910....seit einigen Monaten nimmt er zunehmend keine DVDs mehr... am Anfang war es mal vereinzelt bei einigen (Original)DVDs, jetzt nimmt keine mehr.....er liest sie ein und zeigt danach 00.00.00s an, der Denon -Bildschirm wird angezeigt aber wenn man auf Play, Forward oder irgendetwas drückt leuchtet links oben nur das rot-durchgestrichene Symbol ( "diese Aktion jetzt nicht erlaubt/durchführbar") auf....
Jemand schonmal so ein Problem gehabt...????????????
Habe den DVD-Player kaum benutzt ( 20-30 mal pro Jahr), kann denn die Lasereinheit schon verstellt/kaputt sein ??
Hat jemand ne Idee bevor ich ihn wegbringen muß ????
Vielen Dank für Eure Hilfe
Greetz
$ir_Marc
#2 erstellt: 27. Apr 2009, 13:44
Also CDs spielt er ohne Probleme?
Klingt etwas verstellt/defekt zu sein.
Meiner geht zum Glück noch, ich hoff, dass das so bleibt.
MC2k
#3 erstellt: 27. Apr 2009, 13:55
Moin,
wie alt ist der Player den?
So wie du es beschreibst ist der Laser verschlissen.
Was man aber noch machen kann, bevor man das Laufwerk wechselt, die Optik des Laser mit alkohol und einen Ohrstäbchen reinigen.
Nur zu Info, bei meinen 3930 hat der Laser nur 340 DVD und 12 CD Stunden gehalten, dann musste ich das Laufwerk tauschen(ca 170€).
Gruß,
MC2k
$ir_Marc
#4 erstellt: 27. Apr 2009, 14:36
Kann man die Spieldauer auslesen?
MC2k
#5 erstellt: 27. Apr 2009, 15:28
beim 3930 geht es auf jedenfall, beim 3910 muss man das mal testen.
Ich habe das jetzt mal aus dem Servic Handbuch vom 3930 kopiert.
Player mit Play und öffnentaste gleichzeitig gedrückt starten.
4. Test mode
(1) Entering the test mode
To enter the test mode, press the STOP and SKIP FWD buttons simultaneously while in the heat run mode.
Basically, enter the test mode while in the stop mode after the disc is loaded.
(The heat run mode is entered by pressing the OPEN/CLOSE and PLAY buttons simultaneously to turn on the AC power.
When the heat run mode is set, the PLAY and PAUSE indicators light.)
When the SKIP FWD button is pressed after entering the test mode, the display switches in the order: T0, T1, T2, T3, T7, TA,TB, TC, TD, TE, TF, T0
(1) FL tube lighting mode : T0
(2) Tray open/close mode : T1
(3) Laser on/off (CD/DVD) mode : T2
(4) Servo adjustment value display mode : T3
(5) Servo properties measurement mode : TA
(6) Trace mode (error rate display) : T7
(7) Accumulated laser on time : TB
(8) Color bar output mode : TC
(9) Monitor terminal setting mode : TD
(10) SACD watermark signal quality checking mode : TE
(11) Digital video circuitry flash ROM writing mode : TF
Der Punkt "(7) Accumulated laser on time : TB" ist für die DVD/CD abspielzeit interessant.
Unter Punkt "(3) Laser on/off (CD/DVD) mode : T2" T21 und T22 kann der aktuelle und intiale mA Wert des Laser abgelesen werden. Weicht der initial Wert von aktuellen um den Faktor 1.5 ab, dann muss das Laufwerk auf jedenfall gewechselt werden. Aus meiner Erfahrung muss das Laufwerk aber schon bei geringerer abweichung gewechselt werden, da die Abspielqulität darunter leidet.
Der der initial Wer ist der linke Wert, der rechte im Display ist der aktuelle Wert
Vieleicht helfen die Informationen einwenig.
Gruß,
MC2k
[Beitrag von MC2k am 27. Apr 2009, 15:34 bearbeitet]
MC2k
#6 erstellt: 27. Apr 2009, 16:13
Play im Standby
Play+Open/Close gleichzeitig drücken und gedrückt halten bis das Laufwerk geöffnet ist. Danach kann das Laufwerk einfach geschlossen werde.
http://s1b.directupload.net/images/090427/v5kaxf9n.jpg
Danach sollte am Player das Play/Pause/Progrssiv Symbol leuchten.
http://s1b.directupload.net/images/090427/yxf7bfii.jpg
Durch Stop + Skip FWD Taste kurz gleichzeitig drücken.
Danach wird Test Mode im Display angezeigt.
http://s7b.directupload.net/images/090427/q9bpsp9w.jpg
Mit Play(bestätigen), Stop(abbrechen und zurück) und Skip FWD(nach rechts navigieren) kann im Menu navigiert werden.
Anzeigenlassen der mA Werte
http://s10b.directupload.net/images/090427/jqmr45up.jpg
http://s11.directupload.net/images/090427/lszbc9np.jpg
CD mA Werte
http://s10.directupload.net/images/090427/cvpoc689.jpg
DVD mA
http://s11.directupload.net/images/090427/sgba27k6.jpg
karatekatadvd
#7 erstellt: 30. Apr 2009, 17:09
Vielen Dank für die Anleitung, werde ich mal bei meinem 3930 ausprobieren. Wo bekommt man denn so ein Service Handbuch vom 3930 und wieviele Seiten umfasst es?
cu
[Beitrag von karatekatadvd am 30. Apr 2009, 17:10 bearbeitet]
MC2k
#8 erstellt: 01. Mai 2009, 01:05
Moin,
das Service Manual hat ca. 175 Seiten und dort sind alle Partnummern, Stücklisten, Schaltpläne ,Messanleitung zum herausfinden von Fehlern und noch andere nützliche sachen zu finden.
Woher ich das Service Manual habe, möchte ich nicht nennen.
Ich bitte um verständnis.
Gruß,
MC2k
helix123
#9 erstellt: 05. Mai 2009, 11:08
War noch kurz im Urlaub aufm Berg deswegen erst jetzt ne Antwort-vielen Dank für die Antworten.....der Laser ist ja auch nicht so teuer ( 49 € )--kann man den denn selber wechseln, oder muß der justiert werden---hat jemand damit Erfahrung ????
Greetz
MC2k
#10 erstellt: 05. Mai 2009, 18:49
Moin,
der Laser wird komplett mit Schlitten geliefert.
Da muss fast garnichts gemacht werden. Plug and Play sozusagen.
Bei den Laser gibt es eine Kurzschlusssicherung, diese muss nur aufgelötet werden, ansonsten funktionert der Laser nicht.
Gruß,
MC2k
mavmark23
#11 erstellt: 01. Aug 2009, 09:50
4. Test mode
Gruß,
MC2k
hab nach Deiner Anleitung mal meine Werte ausgelesen, da mein Denon DVD-2930 seit kurzem keine, oder nur noch sehr selten SACD´s erkennt.
Bei T22 (DVD) habe ichfolgende mA Werte: 3828 und 3703
bei T21 (CD) fehlt der erste Wert, der zweite ist 3438
Spielzeiten sind TB1: 22 und TB2: 810
Was bedeutet dies, dass der initial Wert bei den mA Werten bei CD fehlt?
Alles in allem komme ich um eine Reparatur nicht herum, oder?
Weiß jemand, wie lange man eigentlich Garantie bei Denon hat?
Danke für jede Hilfe
Gruß Mark
MC2k
#12 erstellt: 03. Aug 2009, 20:19
Moin,
Versuch zuerst mal die Linse im Laufwerk zu reinigen, hilft das nicht dan ein neues Laufwerk oder Lasereinheit kaufen und einbauen.
Gruß,
MC2k
mavmark23
#13 erstellt: 04. Aug 2009, 10:37
MC2k schrieb:
Moin,
Gruß,
MC2k
Danke für die Antwort, wie genau und womit kann ich denn die Linse reinigen?
nochmals Danke
Gruß Mark
DVDMike
#14 erstellt: 04. Aug 2009, 11:10
MC2k schrieb:
Moin,
Gruß,
MC2k
Wo kann man denn einfach so einen neuen Laser oder Laufwerk kaufen (habe selbst den 3930)?
Michael
$ir_Marc
#15 erstellt: 04. Aug 2009, 11:28
Bei Denon....
DVDMike
#16 erstellt: 04. Aug 2009, 16:14
Bei Denon....
...hab ich mir schon gedacht Aber ich meinte, ob die auch an Endverbraucher verkaufen und nicht nur an Werkstätten und außerdem, wo ist Denon? Wo gehe ich da hin, wenn ich mal eben einen Laser und ein Laufwerk kaufen möchte?
MC2k
#17 erstellt: 04. Aug 2009, 18:27
Moin,
bei D&M Spares kannst du das Laufwerk bestellen.
Tel: 02157 1208-0
Komplettes Laufwerk, Artikelnummer: FG180-3-DE Netto 150,00€
Bei ebay steht derzeit nur die Lasereinheit für 55 + Versand dirn. Den hat sich the67beamer im "Denon DVD-3930 SACD-Format wird nicht erkannt / Kein 5.1 Ton an Receiver" eingebaut.
D&M Verkauf die Teile auch an Privatepersonen, dort hab ich sie auch bekommen und noch mehr.
Gruß,
MC2k
Amok4All
#18 erstellt: 05. Aug 2009, 08:19
hatte das gleiche problem. der 3910 hat fast keine sacd mehr gespielt. hab mir ne reinigungscd /dvd gekauft mit bürsten dran und mit ner flüssigkeit dazu. zweimal verwendet und der 3910 liest wieder jede sacd.
DVDMike
#19 erstellt: 05. Aug 2009, 09:52
MC2k schrieb:
Tel: 02157 1208-0
Vielen Dank für die Info, super!
Michael
ChrischMan
#20 erstellt: 08. Aug 2009, 19:00
Ich habe gerade ein ähnliches Problem:
Mein 3910 liest aktuell keine Audio CDs mehr (oder selten), DVDs hingegen funktionieren problemlos.
Wieviele Laser hat denn das Gerät?
Mit der oben beschriebenen Anleitung komme ich leider nicht ins Test-Menü des 3910. Hat vielleicht noch jemand einen Tipp?
Gruß,
ChrischMan
ChrischMan
#21 erstellt: 10. Aug 2009, 23:48
Ich habe noch ein bischen recherchiert.
Scheint gibt es zwei Lasereinheiten, eine für DVD/SACD und eine für CD.
Es erklärt zumindest, wieso das eine geht und das andere nicht.
Gruß,
ChrischMan
DVDMike
#22 erstellt: 11. Aug 2009, 08:54
Dann frage ich mich nur, wo die zweite Lasereinheit sein soll. Wenn man sich bei ebay die angebotenen Lasereinheiten für den 3910 ansieht, dann sieht man einen Laser und keine zwei. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, daß es noch so eine riesige zweite Lasereinheit im Gerät gibt. Ich habe das mit den zwei Lasern auch öfter gelesen, aber irgendwie hat das nie einer bestätigt und immer nur einen Laser getauscht.
Vielleicht könnten diejenigen, die hier schon die Laser getauscht haben, mal kurz sagen, was sie im Gerät vorgefunden haben.
Michael
Wu
#23 erstellt: 13. Aug 2009, 18:03
Das wird wie bei anderen Pickups auch sein: 2 Laser, aber eine Linse...
DVDMike
#24 erstellt: 14. Aug 2009, 09:02
Aha, das ist mal ein interessanter Ansatz. Das heißt dann, daß man die zwei Laser nicht wirklich als solche erkennt, weil man nur die eine Linse sieht, ja? Das würde es ja erklären.
Wu
#25 erstellt: 14. Aug 2009, 13:46
Ja. Ich meine darüber auch mal was gelesen zu haben. Die letzten DVD-Player, die ich auseinandergenommen hatte, hatten nach meiner Erinnerung meist nur eine Linse, wie auch immer das intern implementiert ist. Erst bei den Blu-ray-Playern tauchen wieder doppelte Linsen auf...
ChrischMan
#26 erstellt: 06. Sep 2009, 14:20
Ich habe jetzt die Lasereinheit ausgewechselt - optisch ist für mich als Laie nur eine Optik zu erkennen - und alle drei Formate funktionieren wieder.
Operation somit erfolgreich.
Matthias1976
#27 erstellt: 10. Okt 2009, 15:50
4. Test mode
Gruß,
MC2k
Gibt es diesen "Test Mode" auch für den Denon DVD 3800 ? Und wenn ja, könnte man die Tastenkombination auch hier reinstellen ?
Matthias
Blue_Lion
#28 erstellt: 21. Dez 2009, 00:57
Hallo zusammen!
Habe bei meinem Denon DVD A11 auch dieses Laden-/Abspiel-Problem. Immer wieder muß ich DVDs mehrmals einlegen, damit sie gelesen werden. Manche DVDs bleiben mittendrin hängen und werden nicht mehr abgespielt. Dabei gibt der Player immer justierende Geräusche von sich, als wenn der Laser immer hin und her gefahren wird. Manchmal kommt er gar nicht mehr zur Ruhe und es geht gar nichts mehr (-> ausschalten und wieder anschalten).
Die DVDs, die der A11 nicht abspielt, spielt mein H/K DVD 25 problemlos ab. An den DVDs liegt es also nicht.
Ich werde den Laser erstmal reinigen.
Die oben beschriebenen Tastenkombis funktionieren beim DVD A11 nicht. Hat jemand für mich die für den A11 passenden Tastenkombis?
Vielen Dank!
$ir_Marc
#29 erstellt: 29. Dez 2009, 11:29
Beim 3910 funzt die Kombi auch nicht.
Hat bei meinem 3910 nichts gebracht.
Neuen Laser gabs bei Ebay und du musst beim Laser nur zwei Lötpunkte entfernen.
Blue_Lion
#30 erstellt: 01. Jan 2010, 19:52
Seit dem Reinigen (nur mit ReinigungsCD) hat er keine Probleme mehr. Boston Legal 3. Staffel und 24 7.Staffel ohne Probleme, das sind immerhin 13 DVDs, vorher ist er bei München 7 und Die Schattenmacht immer wieder hängen geblieben.
Habe aber dennoch den Anbieter aus Ebay schon mal kontaktiert, er übernimmt ja auch den Wechsel der A11-Lasereinheit. Ich selber habe keinen Lötkolben und habe auch noch nie einen bedient.... so was solls geben.
Ich denke, das das bei uns auch viel mit dem Holzofen zu tun hat...
[Beitrag von Blue_Lion am 01. Jan 2010, 19:54 bearbeitet]
0300_Infanterie
#31 erstellt: 16. Feb 2010, 19:56
So, wie ich ja schon mal gepostet habe hatte mein 3910 ja bei DVD-Rs das ein oder andere Mal Probleme und Aussetzer, mit zunehemender Tendenz
Das ganze gipfelte dann vorgestern im Nicht-Erkennen der SACD-Mehrkanal-Spur bei meiner Depeche Mode Playing the Angel
Nach einigem Lesen hier im Forum und Austausch mit einigen Usern (Danke an den Moderator Wu ) war ziemlich klar was das Problem war/ist - der Laser-PickUp
Also in der Bucht nen neuen bestellt (inkl. Versand 50 Euro)
Das einzig fitzelige war das Öffnen der Lötbrücke
Hier mal ne kleine Bilderschau:
Der Patient:
Operation am offenen Herzen:
Das geöffnete Laufwerk:
... nach der Demonatge des Pickups:
Alt und Neu:
Neuer Pickup "out of the box":
... nach dem Öffnen der Lötbrücke:
Operation geglückt:
Wu
#32 erstellt: 16. Feb 2010, 20:00
Habe ich das nicht irgendwo schon gelesen ?
0300_Infanterie
#33 erstellt: 16. Feb 2010, 20:02
Wu schrieb:
Habe ich das nicht irgendwo schon gelesen ? ;)
... na es gehört ja auch hierhin ... und bei int. Links verbasel ich öfter mal was ...
_ES_
Administrator
#34 erstellt: 16. Feb 2010, 20:10
Wenn er es jetzt wieder tut, hast Du Glück gehabt.
0300_Infanterie
#35 erstellt: 16. Feb 2010, 20:14
... ja läuft wieder einwandfrei ...
Der Versuch war´s wert - ist ja ein tolles Gerät an sich!!!
Evtl. werde ich meinem 3930 auch so zu Leibe rücken, da er bei der ein oder anderen DVD-R spackt ... aber ich teste erst mal ob das nun beim 3910 besser geworden ist ...
Sind ja schon ganz schöne Diven, die Großen Denons ...
_ES_
Administrator
#36 erstellt: 16. Feb 2010, 20:35
Normalerweise ist ein Lasertausch bei DVD-Playern kein Plug&Play, deswegen war ich überrascht.
Wenn er denn erstmal spielt, ists ja gut.
Wu
#37 erstellt: 16. Feb 2010, 21:14
Bei den neueren Laufwerken geht das ganz gut. Man kann ganze Laufwerke oder nur das Pickup selbst wechseln, ohne dass man im Player irgendwas anpassen muss. Umso erstaunlicher, dass Player mit Laufwerksmucken oft vorschnell als irreparabel gelten...
_ES_
Administrator
#38 erstellt: 16. Feb 2010, 22:04
Das wäre eine für unbefriedigende Situation.
Kann sein, daß es im grünen Bereich ist.
Kann aber auch sein, daß er so eben am Rand des grünen ist.
Dei Wahrscheinlichkeit ist dann sehr hoch, daß die Einheit schneller ausfällt als es die erste tat.
Wu
#39 erstellt: 16. Feb 2010, 22:07
Die Teile sind vermutlich mit einer "Auto-Kalibrierung" ausgestattet, da sind keine Schräubchen zum Abgleich mehr dran. Ich konnte bei solchen Umbauten bisher jedenfalls keine Probleme feststellen (waren aber keine Denon-SACDs, daher hier eher OT )
0300_Infanterie
#40 erstellt: 16. Feb 2010, 22:19
Ich hatte diesbezüglich mal mit Denon Kontakt ...
Laufwerk und Pick sind tatsächlich selbst justierend ... ist tatsächlich "Plug & Play" ...
Zumal Denon ja auch ziemlich gut ist was die Ersatzteilversorgung angeht ... im Gegensatz zu Sony kriegt man sogar für alte Booliden (3520, 3560, 3300 u.a.) noch Laufwerke und Laser
_ES_
Administrator
#41 erstellt: 17. Feb 2010, 00:43
Jaja meine Lieben, soweit ist das auch in Ordnung und richtig.
Ich hatte aber zufällig einen 3910 und somit "natürlich" auch ein Servicemanual.
Und im besagten Manual ist das automatische Einmessprocedere beschrieben.
Das muss man 1. erstmal von hand aktivieren (@Olaf: wie beim 940er), den sogn. Servicemode anwerfen.
Dann soll man das automatische Einstellen mit einer entsprechenden Testscheibe machen.
Wie gesagt, erstmal Glück gehabt, denn die Testscheibe kostet Asche..
[Beitrag von _ES_ am 17. Feb 2010, 00:44 bearbeitet]
0300_Infanterie
#42 erstellt: 17. Feb 2010, 01:06
... aha, danke Martin - wieder was gelernt ...
Dann kann ich mir das ja wohl glücklicherweise sparen
_ES_
Administrator
#43 erstellt: 17. Feb 2010, 01:10
So gesehen ja.
0300_Infanterie
#44 erstellt: 17. Feb 2010, 14:09
... kleines Update zum PickUp-Tausch:
Der 3910 frisst jetzt auch Scheiben, wo er zuvor Aussetzer produziert hat
Gerade bei DVD-Rs hatteer ab ca. dem ersten Drittel Aussetzer bis Hänger ...
Hab das nun mit diversen Scheiben ausprobiert ... läuft 1a
Hat Denon nach den ja vielen bekannten Problemen die Lasereinheiten geändert?
Oder ist wieder mit ner kurzen Halbwertszeit des Pickup zu rechnen?
Wu
#45 erstellt: 17. Feb 2010, 22:06
Ich hatte vermutet, die sind gar nicht von Denon, sondern von "Drittanbietern".
@Martin
Steht denn im Servicemanual, dass das Einmessprozesere bei neuem Pickup angewendet werden muss? Oder dient es eher einer eventuellen Nachjustage?
0300_Infanterie
#46 erstellt: 17. Feb 2010, 22:15
... OEM direkt vom Hersteller ... ob das Denon ist?! Keine Ahnung ...
Aber ja, würde mich auch interessieren ob es ein MUSS ist oder nur OPTIONAL ...
_ES_
Administrator
#47 erstellt: 17. Feb 2010, 22:32
Sodele..
Da ich Marco was schicken wollte, hatte ich meine externe Platte mit den...Unterlagen durchgeforstet.
Zuerst einmal :
Völligste Entwarnung-Sämtliche Sonyplayer müssen eingemessen werden, Denon NICHT..habe ich wohl schlicht die Manuals durcheinander bekommen, vom "Gedächntnis"..
Also no sweat Marco
Was ich aber interessant finde ist, Denon, jedenfalls was ich hier habe (DVD 2900, 2910 und 3910) müssen nicht eingemessen werden.
Sonymodelle hingegen schon.
Dem Denon reicht eine "Karaoke" DVD zum Testen (Kein Scherz, steht im Manual..), Sony will gleich 3 spezifische Testscheiben sehen.
Interessant ist das deswegen, weil Laser/Steuerung beim Denon natürlich auch von Sony kommen..
Marantz muss ich noch nachgucken.
Wie dem auch sein, im Falle Denon stimmt es also.
Im Manual wird eine einfache Methode beschrieben, wie man generell bestimmen kann ob der Laser durch ist oder nicht.
Das wäre eigentlich für Deinen alten Laser interessant- jedenfalls würd´s mich interessieren..
[Beitrag von _ES_ am 17. Feb 2010, 22:32 bearbeitet]
Wu
#48 erstellt: 17. Feb 2010, 22:44
Tja Martin, wir werden alle nicht jünger
Bist Du sicher, dass die "dicken" Denon-Laufwerke Sonys sind? Das ist ja eher bei Marantz der Fall (bei den allermeisten DVD-Playern und etlichen SACD-Playern).
_ES_
Administrator
#49 erstellt: 17. Feb 2010, 22:52
Jetzt glaubst Du mir gar nichts mehr, oder ?
Ich schau nach, die Steuerung ist komplett Sony..
Wu
#50 erstellt: 17. Feb 2010, 23:00
Doch, doch
Dann haben wir doch jetzt die Ursache gefunden: Die Denon-Sony-LW tasten nicht so lange sicher ab, weil man sie nicht liebevoll von Hand kalibrieren darf. Dafür gibt es bei den Sony-Sony-Laufwerken früher keinen Ersatz mehr
_ES_
Administrator
#51 erstellt: 17. Feb 2010, 23:09
Alles abgegrast..nix.
Marco, mach doch mal Bilder von der alten Einheit, bzw. steht da was drauf ?
Jedenfalls ist der Laser dort überall verbaut:
- DVD-2200
- DVD-2800
- DVD-2900
- DVD-2910
- DVD-3910
- DVD-3800
- DVD-5900
- DVD-5910CI
- DVD-A1XVA
Ich bin mir ziemlich sicher, daß es Sony ist- Du siehst ja, er steckt vom Budget bis zum High-End Denon drin.
Ferner scheint es da Unterschiede zu geben, Stichwort Original Sony und Nachbau No Name, erkennbar am Chip.
Ich möchte nochmal meine Begeisterung für das SM vom 3910 zum Ausdruck bringen.
Sehr aufschlussreich und seine Service-Routinen sind der Hammer ( Bei Bedarf kann man sich zigfache Messpunkte und deren aktuellen Messwerte anzeigen lassen-Jetzt glaube ich es auch, daß bei solch Überwachung nichta mehr nachgestellt werden muss.)
[Beitrag von _ES_ am 17. Feb 2010, 23:10 bearbeitet]
Denon 3910 Restauration
Wagginator am 05.08.2023  –  Letzte Antwort am 07.08.2023  –  5 Beiträge
Denon DVD-3910 Schublade schließt sofort wieder
Mars222 am 03.03.2019  –  Letzte Antwort am 04.03.2019  –  5 Beiträge
Denon DVD pickups
thomas-kn am 09.09.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  2 Beiträge
sony dvd recorder hx 780 nimmt keine rohlinge mehr
annabanna85 am 13.12.2012  –  Letzte Antwort am 14.12.2012  –  2 Beiträge
Denon CD-Player nimmt keine CDs mehr an
Spl-Mistress am 22.08.2010  –  Letzte Antwort am 23.08.2010  –  2 Beiträge
Denon DVD-685 tot?
Webdiver am 21.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  3 Beiträge
Kenwood DM-1001 nimmt keine MDs mehr
-marcel- am 21.08.2009  –  Letzte Antwort am 15.08.2018  –  3 Beiträge
Denon DVD 1400 geht nicht mehr
audiophilereinsteiger am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 01.05.2011  –  2 Beiträge
Denon DVD-2930 Rotationsproblem
Jazzaudio am 02.02.2016  –  Letzte Antwort am 07.02.2016  –  4 Beiträge
LG BD-350, nimmt keine Blu-Ray mehr.
Dennis50300 am 27.10.2013  –  Letzte Antwort am 26.11.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.343
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.079
