HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Sony F235R, Rauschen im Phonokanal | |
Sony F235R, Rauschen im Phonokanal+A -A |
BBlumenthal
23:19
erstellt: 17. Mrz 2014, |
Hallo, Bei meinem Verstärker Sony 235R wird das Signal des Phono-Kanals nicht richtig verarbeitet. Falls am Verstärker eine geringe Lautstärke eingestellt ist, dann hört es sich sehr verrauscht an. Falls eine höhere Lautstärke eingestellt ist, jedoch das Eingangssignal leiser, wird das Rauschen geringer. Ausserdem ist der Kanal wesentlich leiser als die anderen. Von dem Problem ist auch nur der eine Kanal (Phono) betroffen. Ich vermute deshalb, das es nicht am LS-Relais liegt. Leichtes klopfen auf dieses bringt keine Veränderung und beim einschalten klickt das LS-Relais, also ist mit der Endstufe auch alles gut. Ausserdem funktionieren die Taster und Potis auch korrekt, so das ich ein Kontaktproblem ausschließen würde. Ich habe nun also fast alle Möglichkeiten, die hier (http://www.hifi-forum.de/viewthread-220-5086.html) angesprochen wurden ausgeschlossen. Nur die beiden IC's kann ich nicht prüfen, da ich kein Oszilloskop zu Hand habe. Da das Problem aber nur den Phono-Kanal betrifft würde ich ehr denken, das es am Phono-EQ (siehe Unten) liegt. Liege ich da mit meiner Vermutung richtig? Und wo könnte das Problem sein? Mfg Nils Edit: Ich habe hier (http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=220&thread=5414) meine Frage nochmal anders gestellt. ![]() [Beitrag von BBlumenthal am 18. Mrz 2014, 22:57 bearbeitet] |
Kaputter Verstärker #2 (Sony F235R) DFPWare am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo A9211 Linker Phonokanal kaputt hildegaard am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 07.10.2011 – 11 Beiträge |
Sony TA-F 500ES Rauschen und SIgnalausfall DrStrangelove* am 11.02.2017 – Letzte Antwort am 24.02.2017 – 8 Beiträge |
Sony ta-e 2000 esd rauschen im linken Kanal Harry00711 am 23.02.2017 – Letzte Antwort am 24.02.2017 – 7 Beiträge |
Hi-Fi Anlage rauschen Dannykaki am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 7 Beiträge |
Merkwürdiges Rauschen Laborboy am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 3 Beiträge |
Rauschen/Unterbrechungen SNAKE_EATER am 19.12.2014 – Letzte Antwort am 22.12.2014 – 4 Beiträge |
SONY STR-DE475 CoolChriz am 06.06.2021 – Letzte Antwort am 16.06.2021 – 3 Beiträge |
Tangent Amp - Rauschen Luke66 am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 152 Beiträge |
Sony STR DB 780 rauscht Martin_Fichte am 27.01.2020 – Letzte Antwort am 06.02.2020 – 2 Beiträge |
2014
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.359 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBoxxxxxer
- Gesamtzahl an Themen1.560.368
- Gesamtzahl an Beiträgen21.749.313
