HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Hilfe aus beiden Lautsprechern kommt das gleiche S... | |
Hilfe aus beiden Lautsprechern kommt das gleiche Signal+A -A |
polarstern
#1 erstellt: 24. Feb 2014, 21:49 | |
Guten Abend, ich habe folgendes Problem: Mein Powermixer(roland cpm 120) gibt auf beiden Lautsprechern das selbe Signal aus, Bitte helft mir. |
Cogan_bc
#2 erstellt: 24. Feb 2014, 21:56 | |
mein Auto springt nicht an bitte hilf mir was hast Du denn schon versucht, wie sieht der Rest der Kette aus ? ohe nähere Info kann Dir da keiner helfen weil die Glaskugel grad beim polieren ist |
polarstern
#3 erstellt: 24. Feb 2014, 22:04 | |
Also ich habe an dem mixer zwei pa lautsprecher(dynacorde e 122 passiv lautsprecher) angeschlossen. Ich habean allen 8 eingaengen einen mp3 player angeschlossen um zugucken, ob es an den buchsen liegt aber auch hier geben die lautsprecher das selbe signal aus. ich habe auch die panports ueberprueft und bin bis zu keinem ergebnis gekommen. zu dem mp3 player kann ich noch sagen, dass ich ein stereosignal empfange, wenn ich einen kopfhoerer angeschlossen habe. was fuer angaben sind denn noch relevant? |
Dr._Quincy
#4 erstellt: 24. Feb 2014, 22:06 | |
Mach doch mal bitte ein Foto von den verwendeten Anschlüssen und Deinen verwendeten Kabeln. |
polarstern
#5 erstellt: 24. Feb 2014, 22:23 | |
ich habe gerade den mono/btl schalter gedrückt und gemerkt, dass nur dann ein signal aus aus beiden kommt wenn dieser gedrueckt wurde, soll heissen, dass wohl nur eine endstufe nur dann anspringt, wenn dieser knopf gedrueckt wird. wenn ich den knopf erneut druecke er also auf stereo geschaltet ist kommt nur aus einem der Lautsprecher ein Signal |
Cogan_bc
#6 erstellt: 24. Feb 2014, 22:26 | |
das heißt wohl das eine Endstufe durch ist |
polarstern
#7 erstellt: 24. Feb 2014, 22:31 | |
heisst das, dass der mono/btl schalter dafuer sorgt, dass an beide lautsprecher ueber die selbe endstufe ein signal gesendet wird ohne das die andere endtsufe ueberhaupt funktioniert? |
PBienlein
#8 erstellt: 24. Feb 2014, 22:49 | |
Hallo, ich empfehle dir dringend, einen Blick ins User Manual zu werfen! Eine Suchmaschine findet das PDF für lau in wenigen Sekunden. Die acht Kanäle sind alle Mono ausgelegt. Wenn Du also Stereosignale verstärken willst, brauchst Du dafür zwei Monokanäle - beispielsweise Kanal 1 (für links - Pan auf L stellen) und Kanal 2 (für rechts - Pan auf R stellen). Dann kommt auch wieder ein gewohntes Stereosignal raus. Ansonsten wird ein Signal von einem der 8 Eingänge grundsätzlich auf L + R nach der Stellung des Pan-Reglers verteilt, weil es ja in erster Linie ein Instrumentenmischpult ist. Also für Keyboards, Gitarren, Gesang, etc. Es handelt sich dabei also nicht um eine Fehlfunktion des Mixers - er ist dafür so einfach nicht gedacht. Der BTL-Schalter sollte mit Bedacht betätigt werden! Wird ein Lautsprecher da verkehrt angeschlossen, ist ein Endstufenschaden durchaus möglich. Im übrigen hat der BTL-Klinkenausgang Priorität vor allen anderen Boxen-Ausgängen. Die beiden anderen Klinkenausgänge sperren außerdem ebenfalls die Terminals. Wenn also jetzt eine Seite nicht geht, würde ich erst mal die Verkabelung prüfen. Danach die Schaltfunktionen der Klinkenbuchsen. Evtl. ist da was nicht in Ordnung. Das steht aber alles im User Manual. EDIT: der BTL-Modus (engl.: Bridge Terminated Load oder Brückenmodus) macht aus der Stereo Endstufe eine Monoendstufe mit annähernd doppelter Leistung. Also Achtung bei Impedanz und Leistung der angeschlossenen Box für den Brückenbetrieb! Deshalb kann da danach auch nur noch eine Box angeschlossen werden. Weil die einzelnen Endstufen dafür aber besonders konstruiert sind damit es funktioniert, sollte man beim Umschalten immer besonders vorsichtig sein. Am besten den Mixer dazu komplett ausschalten! Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 24. Feb 2014, 22:59 bearbeitet] |
polarstern
#9 erstellt: 24. Feb 2014, 22:51 | |
Ich habe gerade den mixer aufgeschraubt und mir die endstufen mal angeguckt. die rechte ueber die uebrigens auch keins ound ueber den rechten kanal im stereo modus kommt wurde anscheinend schon mal gelötet, zumindest sieht einer der kontakte danach aus. bis vor kurzem war soundtechnisch auch alles ok. soll ich jetzt nochmal versuchen die stelle erneut zuloeten oder kann man davon ausgehen, dass die endstufe kaputt ist und irreparabel ist. hier noch ein foto, ich meine den 3 draht von oben |
polarstern
#10 erstellt: 24. Feb 2014, 23:01 | |
hey pbienlein frueher ging es wirkllich ueber ein kabel, aber jetzt geben beide kanaele das selbe signal wieder. ich habe es gerade versucht wie du mir geraten hast das signal ueber 2 eingaenge rein zuspielen, aber leider komme ich zu keinem neuem ergebnis, sollte es vielleicht doch an der endstufe liegen und wenn ja soll ich diese versuchen neu zuloeten, oder ist hier hopfen und malz verloren |
PBienlein
#11 erstellt: 25. Feb 2014, 09:47 | |
Wie heißt denn der Hybrid-Chip, den Du da fotografiert hast? STK... ? Zu sehen ist auf dem Bild ja nur die Rückseite. Erkennen kann man auch nicht auf dem Bild, ob irgendwelche Lötstellen Auffälligkeiten zeigen. Natürlich könnte jetzt auch ein Endstufen-IC gehimmelt sein - siehe mein Kommentar weiter oben. Dann dürfte jedoch ein Kanal gar nicht mehr und der BTL-Modus ebenfalls nicht mehr korrekt funktionieren. Allerdings hat nach meinem Verständnis die Fehlerbeschreibung nichts damit zu tun - zumindest so, wie Du es darstellst. Noch etwas: Solltest Du noch nie so einen Chip aus- und wieder eingelötet haben, rate ich dringend vorher zu ausgiebigen Lötübungen. Sonst könnte tatsächlich anschließend
Nein, überhaupt nicht! Es werden beide Endstufen zusammen geschaltet und verstärken gemeinsam ein Mono-Signal auf nur eine Box! Geht eine der Endstufen nicht, funktioniert auch der BTL-Modus meistens nicht korrekt, sondern liefert ein mehr oder weniger verzerrtes Ausgangssignal - spätestens bei höheren Leistungen. Aber wie schon geschrieben: in der Bedienungsanleitung steht, wie mit dem Teil umgegangen werden muss. Gruß PBienlein |
yamaha c-40 gibt kein Signal! polklemme am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 31.10.2009 – 3 Beiträge |
Plattenspieler und Vollverstärker: Kein Signal auf den Lautsprechern Hilfesuchender_ am 28.08.2016 – Letzte Antwort am 29.08.2016 – 17 Beiträge |
Hilfe ! Yamaha Spezialisten gesucht. dididark am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 22 Beiträge |
Hilfe .Yamaha RX-Z1 Cyph3r am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 5 Beiträge |
Mixer Signal Kabelfarben, Chinch anlöten dynaheinz am 16.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 4 Beiträge |
Dac Zero Defekt HILFE Stereoteufel am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 3 Beiträge |
Pioneer A-616 Defekt! HILFE! dark_aragon am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2019 – 16 Beiträge |
Peaq Dockingstation defekt Hilfe :) Playalikan am 23.02.2017 – Letzte Antwort am 24.02.2017 – 5 Beiträge |
HILFE! Yamaha AS500 kommt nicht aus dem Standby gunnarzettl am 23.11.2017 – Letzte Antwort am 09.01.2018 – 60 Beiträge |
Hilfe Denon AVR 4520 bei Signal Eingang nur Brummen und Störgeräusche FrankMoers am 18.12.2020 – Letzte Antwort am 18.12.2020 – 6 Beiträge |
2014
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.259 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedmadz43
- Gesamtzahl an Themen1.555.180
- Gesamtzahl an Beiträgen21.631.217
