Hilfe .Yamaha RX-Z1
Cyph3r
#1 erstellt: 27. Sep 2011, 07:14
...Beim zocken ist mir aufgefallen das hinten links irgentwie nichts rauskommt, dan habe ich blueray gestartet, wieder nix, auf der fernbedienung habe ich einen test knopf, dann kommt so ein test signal um meine lautsprecher herum, eins nach dem anderen,hinten links TOT.
kabel getauscht, nichts gebracht.
lautsprecher getauscht, auch nichts gebracht, wen ich hichts an habe, kommt so ein leises rauschen aus den lautsprecher, das wars aber auch, was kan das sein???
bitte um rat, was kan ich probieren?
danke im vorraus
Cyph3r
#2 erstellt: 27. Sep 2011, 08:01
--- bei so was bekomm ich schlecht schlaf, und hab jetzt was gemacht, und ich glaube ich weiß wo das problem liegt, der z1 kann ja 8 oder gar 10 lautsprecher annehmen, nun habe ich den hinten links lautsprecher, in die 2rheie vorne links eingesteckt, und alles geht, sprich lautsprecher ist in ordnung, das kabel auch, nur habe ich das problem das anscheiend am z1 selbst die steckplätze für rear left wohl nicht mehr gehen, kan man so was reparieren?
so ein mist, dieser reciver ist seit 3 jahren hier tiptop gelaufen
nun habe ich für die nicht digitalen sachen am tv unter "70mm spectacle" am laufen, weil da merkt man den unterschied nicht so sehr,lol da kommen die sachen von vorne links jetzt hinten links raus, und das vergnügen mag etwas leiden, die dd dts sachen laufen in matrix 6.1 ohne große unterschiede die ich erklingen kann, naja es leuft
kan ich diese steckplätze reparieren ??
3m63ob3p25O35T55W5b8ube1d280db18a106b
diese 2 teile scheinen den geist aufgegeben zu haben
[Beitrag von Cyph3r am 27. Sep 2011, 18:19 bearbeitet]
n5pdimi
#3 erstellt: 27. Sep 2011, 09:57
So ein hochwertiges Gerät -> ab zur Fachwerkstatt.
Passat
#4 erstellt: 27. Sep 2011, 10:09
Wenn es da leise rauscht, ist der Anschluß und die dahinter hängende Endstufe in Ordnung.
Da bekommt wohl die Endstufe kein Signal.
Da wird wohl die Verbindung zwischen Vorstufe und Endstufe bei diesem Kanal unterbrochen zu sein.
Grüsse
Roman
Cyph3r
#5 erstellt: 27. Sep 2011, 18:21
vielen dank für die antwort, ich bin erleichtert das man so was reparieren kan, mein z1 ist in gelbgoldener farbe, mal ne andere frage was bringt so ein teil am markt noch ?
fals die frage hier unerwünscht ist bitte löschen, und kennt jemand in bonner raum ein laden wo ich das reparieren könnte?
fachwerkstatt
ciao
Relais gesucht, bitte um Hilfe
BMWrocker am 08.08.2011  –  Letzte Antwort am 22.09.2015  –  4 Beiträge
Pianocraft KH geht, Lautsprecher nicht
The_FlowerKing am 22.04.2017  –  Letzte Antwort am 23.04.2017  –  6 Beiträge
Harman kardon avr10 5.1 rear links kein Signal
Sl4ddy am 11.09.2012  –  Letzte Antwort am 16.09.2012  –  2 Beiträge
Lasereinheit getauscht
boergerking am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  2 Beiträge
Rauschen/Unterbrechungen
SNAKE_EATER am 19.12.2014  –  Letzte Antwort am 22.12.2014  –  4 Beiträge
Event 20/20 bas v3 Rauschen Hilfe
paul_daBoogie am 14.03.2022  –  Letzte Antwort am 26.04.2022  –  2 Beiträge
Yamaha RX-E400 Lautsprecher-Relais defekt?
AlexG1990 am 20.01.2016  –  Letzte Antwort am 24.01.2016  –  8 Beiträge
Rauschen bei Marantz-Verstärker
gogo1 am 10.03.2019  –  Letzte Antwort am 17.03.2019  –  11 Beiträge
Lautsprecher kratzen
sw85 am 01.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  8 Beiträge
Denon PMA 2000R Links kommt kein Ton
black_angel.18.20 am 03.05.2023  –  Letzte Antwort am 17.05.2023  –  54 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.464 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedsuzanneu42
  • Gesamtzahl an Themen1.560.556
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.754.027
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
