| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Dac Zero Defekt HILFE | |
Dac Zero Defekt HILFE+A -A |
Stereoteufel
erstellt: 14. Apr 2010, 19:23
Hallo, ich habe einen Dac Zero der mich noch um den Verstand bringt. Es kommt kein Ton aus dem Dac. Erste Maßnahmen die ich durchgeführt habe: -Widerstände gemessen O.K -Spannungen gemessen O.K -Kondensatoren O.K -OPamp gewechselt -Eingangs IC gewechselt Status LEDS zeigen das spannung da ist, und das ein signal vom CDP ankommt. hat alles nicht zum Erfolg geführt. Wer hat eine Idee was es sein könnte? Können die zwei Relais Kaputt sein, obwohl sie klicken? Gruß Mark |
audiophilanthrop
erstellt: 14. Apr 2010, 22:12
Das ist ein "Audio Note DAC Zero", richtig? Sag doch mal an, was da so an ICs drin rumläuft, damit man mal 'ne Vorstellung von der Schaltung hat. Wenn es sich um dieses Modell handelt, wären da z.B. * ein Cirrus-Receiver (welcher?) * ein DAC AD1852 * etwas diskrete Logik * LM117 als Spannungsregler (wieviele Spannungen / welche?) Man wird schwerlich umhinkommen, mal mit Oszi in der Schaltung rumzustochern - kommt ein Datenstrom aus dem Receiver und schafft er's bis zum DAC, liegen alle nötigen Spannungen auch am DAC an, kommt Signal aus dem DAC? |
Stereoteufel
erstellt: 15. Apr 2010, 19:42
Hallo, es ist kein Audio Note sonder der chinesischer DAC Zero wie bei Lampizator. Also der Receiver ist ein CS8416, der Dac ein AD1852. Spannungswandler 4stck LN117 und ein IC 74H0481, ein Opamp LT1469. Spannungen hab ich jetzt leider nicht mehr im Kopf. beim OPamp waren es 15V [Beitrag von Stereoteufel am 15. Apr 2010, 19:49 bearbeitet] |
Tianyun Zero DAC sagt keinen Mux mehr crestfallen am 14.11.2012 – Letzte Antwort am 14.11.2012 – 4 Beiträge |
Hochtöner von Magnat Zero 4 LS defekt?! lenz90 am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 25.10.2013 – 9 Beiträge |
Hilfe, Rotel RA02 defekt ! Chris_Redfield am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 2 Beiträge |
HILFE Mesa Boogie Defekt Thorakal am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 10 Beiträge |
Peaq Dockingstation defekt Hilfe :) Playalikan am 23.02.2017 – Letzte Antwort am 24.02.2017 – 5 Beiträge |
Verstärker Defekt oder Boxen Defekt - Hilfe Dual-Hifi am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 8 Beiträge |
Hilfe Denon PMA 700AE Defekt Sebastianr89 am 22.04.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 5 Beiträge |
HILFE Marantz sr9600 endstufe defekt? Marlboro_76 am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 27.10.2011 – 13 Beiträge |
HKTS-11 defekt - brauche Hilfe Celicafreak am 28.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 4 Beiträge |
Omnitronic l800 defekt bitte hilfe SonicEmpire112 am 19.02.2013 – Letzte Antwort am 23.02.2013 – 4 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedhgsmargherita
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.937
