HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » KRELL KSA-200S | |
KRELL KSA-200S+A -A |
JÄGERSCHNITZELJÄGER
19:29
erstellt: 16. Sep 2013, ||||
Moin. Bei dem Amp sind u.a. min. 2 Transistoren defekt. Und da der Apparillo jetzt schon mal auf dem OP Tisch liegt,. sollen alle Trans. getauscht werden. Evtl. leiste ich mir noch neue Hauptkondensatoren. Zum Abschluss muss da der Ruhestrom eingestellt werden. Weiß da jemand die Werte? Ich bin für jede Hilfe oder Hinweis dankbar. Nein, ICH mach das nicht sondern ein Radio-/Fernsehtechniker. Ich hab aber die Zeit um nach Infos und Ersatzteilen zu suchen, bzw. die Sachen einzukaufen.. Die Werte wären eine große Hilfe. Danke. JSJ |
-scope-
18:00
erstellt: 17. Sep 2013, ||||
Also... Die Transistoren in der KSA-200s gibt es soweit ich weiss nicht so einfach auf dem freien Markt. Krell hat sich diese Halbleiter (z.B. KRELL 484081 und 484002) damals eigens von Motorola(?) herstellen und labeln lassen. Sie werden afaik nicht an Endverbraucher oder freie Werkstätten abgegeben...Und falls mittlerweile doch, dann vermutlich ziemlich teuer. Diese Transistoren wurden untereinander streng selektiert, was mit den Mitteln in einer normalen Radio-Fernseh Werkstatt nicht machbar ist. Baut man Teile von der Stange ein, werden sich einige davon wieder früh verabschieden, und man ist wieder da wo man vorher war. Man könnte durchaus Motorolas von der Stange einbauen, muss diese dann aber selektieren. Braucht man also z.B. 12 x NPN, dann muss man locker 40 Stück kaufen, um 12 ausreichend gleiche auszumessen. Eine Zeit lang wird´s aber vermutlich auch ohne selektieren laufen. Die Endstufe verfügt übrigens über "sustained plateau bias" , was etwa soviel bedeutet, dass der Ruhestrom ständig in Bewegung ist, und den Betriebsumständen angepasst wird. Es ist also zwingend nötig, sich die kompletten Serviceunterlagen zu besorgen, wenn man das Gerät wieder in den Zustand bringen möchte, den es irgendwann einmal hatte. Wenn "dein" Radio Fernseh Techniker also zu dir meinte, du sollest schon mal die Teile besorgen, dann suche dir lieber eine andere Anlaufstelle. Zumindest dann, wenn du dein Gerät irgendwann nochmal dauerhaft (also ein paar Jahre) betreiben möchtest. Viel Spass.
Die nützen dir in diesem Fall nichts. ![]() [Beitrag von -scope- am 17. Sep 2013, 18:08 bearbeitet] |
JÄGERSCHNITZELJÄGER
01:17
erstellt: 18. Sep 2013, ||||
Moin. Die verbauten Transistoren haben ja Typenbezeichnungen. Ich denke nicht dass die willkürlich sind, und für IRGENDWELCHE Trans. verwendet werden. Das wäre ja so, als würde man auf einen A4 ein C-Klasse Schild machen, und dann drauf hoffen dass die Leute nichts merken. Es war kein Problem die Motorolas zu beschaffen. Ich hatte sogar verschiedene Quellen. Sie sind aber noch nicht gemessen soviel ich weiß. Mein Schrauber hat einen großen Vorteil. HiFi oder Highend interessieren den nicht, sondern nur +und-. Bis dato hat sich das immer als vorteilhaft erwiesen. Nun weiß ich aber immer noch nix zum Ruhestrom. Vielleicht kommt ja noch jemand mit Werten aus dem Busch. ![]() Sonst macht er das doch nach Gehör. ![]() ![]() JSJ |
-scope-
16:11
Sorry, aber noch genauer konnte ich mich nicht ausdrücken. Leider wurde es dennoch nicht verstanden.
Auch das wurde anscheinend nicht verstanden. |
JÄGERSCHNITZELJÄGER
19:13
Moin. Bleibt die Frage wer hier wen nicht versteht. Erstens nimmst du nur an, dass ein Radio-/Fernsehtechniker das nicht kann. Du weißt absolut nichts über den Mann. Zweitens nimmst du nur an dass es eine "strenge Selektion" der Transistoren gab. Drittens habe ich je Kanal mal 25 St. gekauft. Da sollte schon etwas pausendes bei raus kommen. Schließlich hab ich nur 2 defekte zu ersetzen. Und die MJ1302A TO3 und MJ3281A-TO3 waren problemlos in Hongkong zu beschaffen. Wo ist also das Problem? ![]() Den Abgleich lasse ich von einem Krell Fachmann machen. Das scheint in der Tat nicht ganz so trivial zu sein. Scheint. Wenn ich die Werte irgendwo her bekäme wäre das sicher auch kein Problem. JSJ |
-scope-
19:45
Du hast bereits alles "nötige" über ihn verraten. Vielleicht unbewusst.
Das nehme ich nicht nur an...Ich weiss es.
Diese zwei müssen sich mit den bereits eingebauten vertragen. Es sei denn "dein" Mann selektiert aus den neuen Transistoren einen kompletten "Satz" Dafür ist die Menge normalerweise zu gering. Es sei denn man nimmt es nicht so genau oder hat großes Glück.
Das Problem wird sich in der Qualität wiederfinden. Es ist nämlich davon auszugehen, das es sich um umgestempelte Fälschungen handelt. Das WEISS ich zwar nicht, aber es liegt sehr nahe. Um das festzustellen (also die tatsächliche Leistungsfähigkeit) -und um die Halbleiter zu selektieren- müsste dein "Mann" einen TEK 370, mindestens aber einen TEK 567 mit Power Fixture in seiner Werkstatt haben. Ob er das hat, kann ich tatsächlich nicht wissen, aber es würde mich doch sehr wundern. Eine gewisse Zeit lang könnte die Krell damit sogar funktionieren, wenn sie nicht gleich nach dem einschalten lososzilliert.
Ja....ist klar.....Und dem musst du lediglich noch die gewünschten Abgleichwerte mitteilen, weil er Demenz hat. ![]() [Beitrag von -scope- am 18. Sep 2013, 21:54 bearbeitet] |
JÄGERSCHNITZELJÄGER
20:31
Moin. Alles ist gesagt meinerseits. Vielen Dank für deine Einlassungen. Es war wieder sehr lehrreich. JSJ |
Ruhestrom der AVM M1 carat2121 am 11.01.2018 – Letzte Antwort am 26.05.2020 – 19 Beiträge |
Ruhestrom einstellen schlusenbach am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 27.08.2016 – 34 Beiträge |
SONY TA-N80ES defekt. reparieren oder verkaufen? hauntedhouse am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 5 Beiträge |
Marshall Valvestate 8040 Defekt ? Wir nach 5-10 min leise Zeckke am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 7 Beiträge |
Radio und Fernsehtechniker gesucht (HEOS AVR Denon) Zwuggel am 30.05.2024 – Letzte Antwort am 15.06.2024 – 12 Beiträge |
Transistoren bei Teufel CEM PE defekt? Xáros am 08.08.2017 – Letzte Antwort am 27.08.2017 – 20 Beiträge |
ruhestrom einstellung ohne konkreten wert nashkato am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 2 Beiträge |
Harman/ Kardon hk 395 i Ruhestrom boodzy am 20.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 7 Beiträge |
Sony TA F490 | ein Kanal defekt - und ich find den Fehler nicht! Master1987 am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2015 – 18 Beiträge |
Pioneer DVL-919E Frage zu Ersatzteilen PrimeTime. am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 3 Beiträge |
2013
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.111
