| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Denon Receiver DRA-435R geht nicht mehr an | |
Denon Receiver DRA-435R geht nicht mehr an+A -A |
imotep911
erstellt: 09. Sep 2013, 17:10
Hallo Community, vorweg. ich bin ganz frisch hier angemeldet. Hat aktuell den folgenden Grund: mein heißgeliebter Denon Receiver DRA-435R geht nicht mehr an. Kein Pieps, kein Ton. Lediglich, wenn man den Netzstecker in die Steckdose steckt, dann kann man ein ganz leichtes (leises) eher dumpfes Klicken hören. Mehr tut sich allerdings nicht. Was kann die Ursache sein und (wie) ist das reparabel? falls ja, kostengünstig zu erledigen (handwerkliches Geschick ist vorhanden, wenn auch elektronisch begrenzt) Für Eure Tipps und Hinweise vorweg herzlichen Dank. Grüße imo |
fmmech_24
erstellt: 09. Sep 2013, 18:53
..Multimeter nebst Lötkolben + Lötzinn vorhanden? Sonst wird's mau. |
imotep911
erstellt: 09. Sep 2013, 20:04
Ja. Alles vorhanden.... |
fmmech_24
erstellt: 09. Sep 2013, 20:10
imotep911
erstellt: 10. Sep 2013, 07:47
okay. so´n schaltbild ist für mich natürlich dann doch böhmische dörfer. . wenn das das mindeste ist, was ich draufhaben muss, muss ich es doch sein lassen und das gute teil in den schrott geben. oder alternativ ich archiviere das teil bis ich mal nem eletronik reparatur club beigetreten bin. kennt jemand einen in der nähe von bremen? grüße imo |
Stereoist
erstellt: 10. Sep 2013, 13:59
Hi Imo Kann zwar nicht direkt dazu beitragen finde aber das die Antwort von fmmech_24 ein dolles Ding ist. als kleine Hilfe : Die Spannungen kommen aus Gleichrichtern siehe Wiki-Seite http://www.google.de...=0CD8Q9QEwAQ&dur=417Schaltzeichen https://www.google.d...sAQ&biw=1280&bih=594und werden von großen Elektrolytkomdensatoren gepuffert siehe Wiki-Seite http://www.google.de...0CF4Q9QEwAg&dur=3459Schaltzeichen https://www.google.d...sAQ&biw=1280&bih=594da dann messen. wegen nervösen Händchen Gerät vom Netz nehmen und 5 Minuten warten damit sich alles entlädt. In Ruhe einen Spanungswert z.B. da wo am unteren Bildrand Denon 2 steht: die 47,8 Volt (Rote Schrift) müßte eine dicke Leiterbahn sein und dann am dazugehörigen Kondensator mal messen ob die Spannung stimmt und da man ja gegen Masse mißt ist diese Leiterbahn auch nicht die dünnste oder will sie ja nicht beleidigen, sie ist DICK. Also beide Meßleitungen direkt an Kondensator "C503". wenn es klappt weitermessen und wenn nötig fragen Natürlich wenn Du ein Multimeter hast und immer aufpassen 230 Volt sind auch im Gerät zu finden und warten nur darauf berührt zuwerden. Also immer Gerät von der Stromversorgung trennen und 5 Minuten warten. Meßpunkte mit haltenden Meßleitungen (Krokodilklemmen, Fliegenbeinen oder dergleichen) kontaktieren und mit bedacht ans Werk. Mitfühlende Grüße Günther [Beitrag von Stereoist am 10. Sep 2013, 14:00 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 02. Mrz 2018, 18:10
Lange her - dennoch aktuell... ....da ich heute das gleiche Problem hatte. Es lag an kalten Lötstellen auf der "Hauptplatine". Hier waren unter ihr schon braune Stellen zu erkennen, wo auch die Lötungen etwas rissig waren. Wie auch am 12V-Festspannungsregler, der etwa vorne rechts verbaut ist. Dort wurde er auch, unterhalb der Platine, eingangsseitig mit einem 1µF/50V-Elko versehen, der leider geklebt wurde. Dort hatte der Kleber dann die Leiterbahnen zerfressen. Nach der Behebung spielt er nun wieder. Evtl. kann das ja mal jemandem helfen Gruß Karsten |
opusdiabolus
erstellt: 06. Jan 2022, 15:58
Heute hatte ich auch das gleiche Problem. Danke Rabia sorda. Genau das wars: Der 12V-Festspannungsregler, der etwa vorne rechts verbaut ist, Lötstellen nach löten und das Ding läuft wieder. |
Rabia_sorda
erstellt: 06. Jan 2022, 22:44
Super! ☺ |
Denon DRA-435R durchgebrannt, aber Sicherungen noch okay? Squealer am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 7 Beiträge |
Denon Receiver DRA-F102 - Netzteilproblem der_tommy am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 30.09.2014 – 17 Beiträge |
denon dra-35 lukas7895 am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 2 Beiträge |
Denon DRA 265R defekt cchuber3 am 23.09.2015 – Letzte Antwort am 25.09.2015 – 4 Beiträge |
Denon DRA 345R reparieren horstheidemeyer am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 27.10.2014 – 14 Beiträge |
Bassregler defekt? (Denon DRA-335R) ICWiener am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 6 Beiträge |
DENON DRA F101 defekter Trafo WAF2 am 28.01.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 3 Beiträge |
Denon DRA-345R, Bassregel-Poti huskerdu am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 10 Beiträge |
Denon DRA-935R - keine Leistung Lex2609 am 19.07.2012 – Letzte Antwort am 31.07.2012 – 2 Beiträge |
Benoetige Reparaturanleitung Denon DRA-385rd reallui am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 7 Beiträge |
2022
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedMoony87
- Gesamtzahl an Themen1.563.005
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.420
