| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Denon DRA-345R, Bassregel-Poti | |
Denon DRA-345R, Bassregel-Poti+A -A |
huskerdu
erstellt: 29. Mrz 2010, 13:00
aloha an alle hier, ich hab ein Problem mit meinem Denon DRA-345R Bassregler. Ich geb mal ne kurze Beschreibung des Fehlers an: Gelegentlich bei Betrieb gehen einfach die Bässe aus. Wenn ich gegen den Reglerknopf drücke kommen sie wieder. Ich hab das Gehäuse geöffnet und Kontaktspray in den Poti gespritzt. Das ganze ging 2 Tage gut dann war der Fehler wieder da. Jetzt hab ich an Denon geschrieben um einen Ersatzpoti zu bekommen, leider ist dieser nicht mehr lieferbar:-( Ich mag meinen Verstärker heiss und innig und würde ihn gerne reparieren.:-) Hat jemand einen Tip parat welchen nicht original Denon-Poti ich nehmen kann? Ich möchte mir nicht unbedingt einen neuen Verstärker kaufen. Danke im Vorraus |
detegg
erstellt: 29. Mrz 2010, 13:12
Hi, welches "Kontaktspray" verwendest Du? ;-) Detlef |
huskerdu
erstellt: 29. Mrz 2010, 14:56
hmmm mir wurde von unserem elektronik-guru von der firma kontaktchemie das mittel kontakt 60 gegeben. hier der link: http://www.funk-shop.de/70_kontaktchemie/70_k60_k61_kwl.htmer meinte er hätte das selbst dafür benutzt. ich hab da vorsichtig ein wenig von in das poti reingespritzt. also nicht ertränkt oder so;-) gruss thorsten |
detegg
erstellt: 30. Mrz 2010, 10:05
Hi, Kontakt 60 reinigt zwar gut, muss aber zwingend mit WL ausgewaschen werden. Das solltest Du noch nachholen! Funzt der Regler wieder? :-) Detlef |
huskerdu
erstellt: 30. Mrz 2010, 17:25
Naja, wie man es nimmt, das Problem kam ca 2 Tagen wieder. Musik spielt, egal ob Platte oder vom Laptop, dann gehen plötzlich die Bässe weg. Manchmal kommen sie nach kurzer Zeit von alleine wieder oder ich drücke vorsichtig gegen den Regler Knopf gegen und sie kommen wieder. Ich glaube ich werde nächste Woche mal den Kasten nochmal aufschrauben und nachschauen was für ein Poti da drin sitzt, also welchen Widerstandswert es hat,welche maße es hat und mich dann auf die Suche nach Ersatz machen.... Liege ich richtig wenn ich mal behaupte, es muss ein zweikanaliges Poti sein, mit logarithmischer Änderung? Der Drehwinkel liegt imho bei einem 280° Teilkreis wenn ich das richtig deute, werd das aber nochmal genau prüfen gruss thorsten |
Toni_
erstellt: 31. Mrz 2010, 12:53
Hallo Thorsten, das die Bässe ausfallen, könnte aber auch an defekten Lötstellen im Bereich des Potis liegen. Die Potis sind meistens über die Potiachse an der Gehäusewand verschraubt. Aber je nachdem wie stark man auf die Achse drückt, kann sich da was an den Lötpunkten bewegen. Gruß Toni |
huskerdu
erstellt: 31. Mrz 2010, 15:38
hmmm ja die möglichkeit hab ich schon in betracht gezogen, werd das über die osterfeiertage mal ausprobieren mit dem nachlöten. hab mich bisher nur ein wenig gefürchtet die hauptplatinen zu lösen wegen der dicken kondensatoren da drauf;-) falls das nicht funzen sollte, hab ich immer noch die mölglichekeit, a.) die komplette baugruppe zu tauschen. hab nen händler gefunden der die anbietet:-D 16$ exklusive shipping, oder b.) ich kauf nen defekten dra335 oder dra345 und nehm da die baugruppe raus. beide haben dieselbe potileiste wie ich im service manual las |
huskerdu
erstellt: 03. Apr 2010, 21:42
hey toni, hab den kasten vorhin doch nochmal aufgeschraubt und mit litze bei allen potis, also bass,treble,balance,loudness und volume das lot entfernt und neues rauf gemacht. tatatataaaaaaaaa der verstärker klingt wieder einwandfrei:-) bässe sind auf beiden seiten gleichstark und verschwinden nicht mehr. also, 16 euro für neue baugruppe gespart. ich hoffe der denon macht es jetzt noch ein paar jährchen. hab dann noch neue mitteltöner von visaton(für 10 euronen eingebaut) _der original bausatz war von speaka und die hochtöner waren auf, da hab ich weil ich kohle hatte hochtöner und mitteltöner von visaton für kleines geld bestellt.:-)-klingt schon alles ein wenig besser. dienstag kommen dann die hochtöner rein:-) danke für den tip |
Toni_
erstellt: 04. Apr 2010, 10:43
Hallo Thorsten, na super, schön das ich Dir helfen konnte. Gruß Toni |
audiophilanthrop
erstellt: 08. Apr 2010, 20:54
Richtig, sonst macht das Zeug das Poti nämlich früher oder später kaputt! |
Denon DRA 345R reparieren horstheidemeyer am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 27.10.2014 – 14 Beiträge |
Bassregler defekt? (Denon DRA-335R) ICWiener am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 6 Beiträge |
denon dra-35 lukas7895 am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 2 Beiträge |
Denon DRA-275D Überspannung bonsai007 am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 22 Beiträge |
Denon DRA 265R defekt cchuber3 am 23.09.2015 – Letzte Antwort am 25.09.2015 – 4 Beiträge |
Denon DRA-935R - keine Leistung Lex2609 am 19.07.2012 – Letzte Antwort am 31.07.2012 – 2 Beiträge |
Denon DRA-F101 - Lautstärkeregler defekt KarlBla am 23.11.2015 – Letzte Antwort am 11.02.2019 – 17 Beiträge |
Denon DRA-365RD Defekt freddi17.12 am 27.03.2013 – Letzte Antwort am 01.05.2013 – 28 Beiträge |
Keine Lautstärke mehr aus Denon DRA 385 Barni_43 am 18.08.2017 – Letzte Antwort am 25.08.2017 – 7 Beiträge |
Denon Receiver DRA-F102 - Netzteilproblem der_tommy am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 30.09.2014 – 17 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.017
