Denon DRA-435R durchgebrannt, aber Sicherungen noch okay?
Squealer
#1 erstellt: 08. Mrz 2011, 18:05
heute ist mir beim umstellen meines Denon DRA-435R "die Sicherung durchgebrannt", bzw. dachte ich das erst. Und zwar hatte sich das Erdungskabel meines Plattenspieler an der Unterseite des Denons verhakt und führte so zu einem Kurzschluss. Es macht kurz "plopp" und es kam kein Ton mehr aus den Lautsprechern.
Habe den Denon aufgeschraubt, aber die Sicherungen scheinen noch ganz zu sein. Er geht auch an und alles leuchtet, aber kein Ton kommt. Egal auf was ich ihn stelle. Auch nicht am Kopfhörerausgang.
Normalerweise macht der Denon einen 2. knackser oder klick beim einschalten. Dieser bleibt nun aus.
Ich könnte das Gerät natürlich zum Laden bringen, durchchecken und reparieren lassen, aaaaber: das Gerät ist schon recht alt, gebraucht und bei ebay IM PRINZIP günstig zu bekommen.
Ich möchte natürlich so wenig wie möglich ausgeben und hab auch selbst ein paar ERfahrungen was löten etc. angeht (falls das nötig sein sollte).
Ich bin Student und gerade umgezogen und kann mir eig nicht leisten große Neuanschaffungen zu machen..
Also was kann ich tun?
Squealer
#2 erstellt: 09. Mrz 2011, 12:00
Hm...kennt sich keiner mit besagtem Receiver aus?
Ich habe jetzt auf Ebay gesehen, dass die Teile gar nicht sooo billig sind. Also zumind. die Denons 1-2 Stufen über meinem. Selbst der 435R kostet noch fast 80 Euro. Denke, dass eine professionelle Reparatur aber das gleiche kosten wird, oder?
Homo_Farmer
#3 erstellt: 09. Mrz 2011, 23:42
Mit besagtem Gerät kenne ich mich nicht aus,
Allerdings weiß ich ja nicht wieweit deine Kenntnisse sind
im Bereich Elektronik welche Messgeräte zur Verfügung stehen
Du könntest die Standards Checken,
Aber Ohne einigermaßen Equipment und kenntnis
Rate ich von einem Reparaturversuch ab dann Lieber veräußern
und ein äquivalent ranschaffen,
Das Klicken beim Einschalten werden die Relais am LS Ausgang sein, Prinzipiell eine Schutzschaltung.
Professionelle Reparatur kommt drauf an wo & was dran ist lässt sich bei Kosten/Aufwand Schwer sagen Am besten
ist wenn man einen kennt der einen kennt...
"erdungskabel verhakt"
Also an der Unterseite durch die Lüftungsschlitze auf die Platine ?
Squealer
#4 erstellt: 10. Mrz 2011, 00:20
Genau, durch die Lüftungsschlitze :-/
Multimeter hätte ich schon da, aber ob sich der ganze Aufwand lohnt. Vor allem ob sich die Reparatur lohnen würde...is ja auch nicht mehr das neueste Teil. Ärgerlich wärs halt dann, wenns wirklich nur ne Kleinigkeit ist und im Handumdrehen erledigt wäre...
Spontan fällt mir auch keiner ein, der sowas machen kann in meinem Freundes- und Bekanntenkreis.
Homo_Farmer
#5 erstellt: 10. Mrz 2011, 19:20
Dann könntest du dort Wo es sich Verhakt hat anfangen zu suchen,
Nur müsstest du dazu die Platine Ausbauen/Freilegen und wissen wo es sich verhakt hat um den Bereich einzugrenzen
Dann nach aufälligen Optischen Merkmalen suchen
auch mal daran Riechen evtl klären was das für ein Bereich
ist Vorstufe z.b
Sich dann Vorarbeiten, da es ein "verursachter" Defekt ist
kann es allerdings Schwieriger sein den Fehler zu finden
Würde mich also auf eine Rudimentäre Fehlersuche machen
also Verbranntes/Kurzschlüsse/Fehlende Spannungen
Wenn man auf die Schnelle nichts findet : Veräußern und das
Geld in was Funktionsfähiges gebrauchtes stecken
Die Frage des Aufwandes ist eigentlich unabhängig vom Alter eines Hifi Gerätes, mehr Abhängig von Art beschaffenheit Zustand und Seltenheit/Qualität
Oder was einem Persönlich daran Liegt
Poetry2me
#6 erstellt: 12. Mrz 2011, 00:34
Hallo Squealer,
ich habe mal einen DRA-385 in der Mache gehabt und denke, der DRA-435 ist auch nicht so viel anders.
Etwas scheint nach Deiner Beschreibung durchgebrannt zu sein und es ist die Frage was.
Das teuerste wäre der Trafo, aber der scheint es nicht zu sein.
Eigentlich musst Du nun methodisch vorgehen und dabei verschiedene Messungen durchführen. Dabei brauchst Du einen Schaltplan. Der reguläre Weg führt über Schaltungsdienst Lange, wo man auch online bestellen kann.
Wie steht es bei Dir mit Schaltplan-Lesen und mit Multimeter für einen einfachen Transistor-Test?
- Gruss Poetry2me
Squealer
#7 erstellt: 13. Mrz 2011, 22:36
Oha!
Schaltplan lesen gleich null. Und messen nur wenn ich weiss was wo wie und welche Werte da sein müssten...also im großen und ganzen recht schlecht :-/
Denon Receiver DRA-435R geht nicht mehr an
imotep911 am 09.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.01.2022  –  9 Beiträge
Denon DRA-365RD Defekt
freddi17.12 am 27.03.2013  –  Letzte Antwort am 01.05.2013  –  28 Beiträge
Denon DRA 265R defekt
cchuber3 am 23.09.2015  –  Letzte Antwort am 25.09.2015  –  4 Beiträge
Denon DRA 735R gibt keine Zeichen
2_XP am 18.04.2014  –  Letzte Antwort am 29.10.2019  –  73 Beiträge
Denon POA 6600 durchgebrannt
Wollepuster am 21.01.2022  –  Letzte Antwort am 26.01.2022  –  11 Beiträge
Denon DRA 345R reparieren
horstheidemeyer am 18.12.2013  –  Letzte Antwort am 27.10.2014  –  14 Beiträge
Denon pma 860 Widerstände durchgebrannt
jakob216 am 18.07.2011  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  5 Beiträge
Denon DRA-275D Überspannung
bonsai007 am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 04.10.2012  –  22 Beiträge
denon dra-35
lukas7895 am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  2 Beiträge
Denon DRA-365RD
Heinville am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 17.01.2013  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.605
