tuner t 4270 problem
hifi-freak2001
#1 erstellt: 05. Aug 2013, 10:47
Ich habe ein großes Problem mit meinem Onkyo T-4270 , wenn ich das Gerät einschalten will dann passiert nichts mehr?
Es brennt keine Lampe oder so einfach aus!?
Ich muss dazu sagen, ich habe ihn geschenkt bekommen, und der hatte den Tuner jahrelang nicht mehr im Betrieb gehabt.
Ich habe mal den Gehäusedeckel abgenommen und das Stromkabel überprüft, Strom kommt rein aber dann beim Trafo kommen nur 0, 8 Volt heraus?
Das ist doch definitiv zu wenig und der Trafo defekt, oder?
Kann mir einer einen Tipp geben, wo ich einen solchen oder vergleichbaren hergekommen kann?
Ich dachte mir vielleicht aus einem anderem defekten Gerät, wo natürlich der Trafo noch funktioniert!
Vielleicht hat ja jemand einen solchen über, den er mir verkaufen kann?
Gruß und Danke schon mal.
anymouse
#2 erstellt: 05. Aug 2013, 15:55
Sicherungen überprüft? Multimeter auch auf Wechselspannung gestellt?
Trafo kann teuer werden, es sei denn, es reichen Standard-Werte.
hifi-freak2001
#3 erstellt: 06. Aug 2013, 16:35
und Danke für die schnelle Antwort Sicherungen hat der Tuner leider keine, verstehe sowieso nicht? !
Und das multimeter habe ich natürlich auf Gleichstrom eingestellt!
Ich bin jetzt in der bucht an einem defekten t 4250 dran, vielleicht passt der Trafo vom kleineren Bruder?
Gruß und Danke
anymouse
#4 erstellt: 06. Aug 2013, 17:08
Falls Ampere-DC : Da hättest Du entweder das Multimeter oder den Trafo (oder beides) gehimmelt.
Falls Volt-DC (und kein Schrott-Multimeter): Das würde Dir auch bei einem funktionierenden Trafo etwa 0V anzeigen, wenn Du Wechselspannung misst.
Am besten vorher den Trafo abklemmen, und die Leerlaufspannung messen.
Ansonsten mal nach einem Service-Manual suchen...
hifi-freak2001
#5 erstellt: 07. Aug 2013, 06:25
ok das SM habe ich schon, jetzt muß ich wahrscheinlich suchen wieviel Volt die einzeln fasen haben sollen?
Nochmal zum Messen mit dem Voltmeter, ich habe das natürlich noch gegen eine funktionierenden Netztrafo geprüft,
und das Voltmeter funktioniert bestens.
MfG
hifi-freak2001
#6 erstellt: 15. Aug 2013, 12:49
Hallo Forumgemeinde,
das Problem mit meinem T-4270 ist gelöst!
Es war tatsächlich der Netztrafo!
Ich habe einfach in der bucht den kleinen Bruder T-4250 für ein Taschengeld erstanden, Netztrafo ausgetauscht, und siehe da er geht wieder!
Tuner problem with my STR-GX315
szabi am 29.11.2005  –  Letzte Antwort am 05.03.2011  –  2 Beiträge
Senderspeicher ONKYO T 4650
desmobertl am 24.12.2003  –  Letzte Antwort am 26.10.2014  –  9 Beiträge
JVC R-X500 Tuner Problem
bogomiri am 04.07.2017  –  Letzte Antwort am 15.12.2017  –  19 Beiträge
Tuner defekt?
waxman am 28.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.09.2010  –  4 Beiträge
Onkyo T-4511 - Stationsspeicher verloren
Chris2990 am 02.02.2017  –  Letzte Antwort am 20.02.2017  –  6 Beiträge
Marantz PM7003 + ST6003: Problem mit Tuner?
tommy_44 am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  4 Beiträge
Onkyo T-4670 Kontaktschwäche?
phönix66 am 01.05.2014  –  Letzte Antwort am 01.05.2014  –  2 Beiträge
Tuner gibt plötzlich keinen Ton mehr her.
solextreter am 23.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  6 Beiträge
T+A DVD 1210 R problem
g.canyon am 31.10.2012  –  Letzte Antwort am 02.11.2012  –  3 Beiträge
Autosuchlauf Tuner
chauer14 am 13.10.2013  –  Letzte Antwort am 07.10.2015  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.466
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.322
