| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Tuner gibt plötzlich keinen Ton mehr her. | |
Tuner gibt plötzlich keinen Ton mehr her.+A -A |
solextreter
erstellt: 23. Sep 2011, 18:08
Hallo zusammen, schon wieder habe ich ein Problem mit meiner alten Klassikern. Es handelt sich um einen Tuner der Marke " Wega JPS 350 T " mit dem braunen Gehäuse. Gestern habe ich ihn angeschlossen, alles hat funktioniert, Stereo alles ohne Antenne. Habe danach die Frontplatte zum Reinigen gelöst, etwas weggeklappt, und nach dem Reinigen wieder festgeschraubt. Wollte heute den Tuner anschließen - er gab keinen Ton von sich. Senderanzeige alles funkioniert, beide Pegel schlagen beim Drehen des Abstimmungsrades aus. An der linken Anzeige habe ich teilweise " ausschlag " bis 8. Wenn ich den Tuner ausschalte, knackst es in den Lautsprechern, also geht was rüber. Nur warum gibt er heute nichts mehr an den Amp. weiter ? Chinchkabel etwas gewackelt, nichts hat geholfen. Habe die ganzen Umschalter ( Mono - Stereo - und Mute ) gestern noch mit meinen Tunerspray ( Oszylin ) eingesprüht. Hoffentlich kann mir jemand von euch da weiterhelfen. Danke schon mal im Vorraus. Gruß Peter |
Uwe-Mo
erstellt: 23. Sep 2011, 22:00
Servus. Es könte sich durch Bewegung eine Brüchige Lötstele Gelöst haben. würde mich nicht wundern bei so alten Schätzchen. ich würde mal alles genau durchchecken. und auffäliges nachlöten. MFG Uwe |
solextreter
erstellt: 25. Sep 2011, 15:02
Hallo Uwe, danke für deinen Tipp mit den Lötstellen. Habe alle mit der Lupe abgesucht, war keine " lockere " dabei. Hab den Fehler aber gefunden. Habe beim Durchmessen der Chinchkabel teilweise kein Durchgang gehabt. Also Isolierung runter, und siehe da - bei beiden Steckern waren die inneren Litzen am Stift ab. Komisch dass die Teile am Vortag noch funktioniert haben ? Also beide neu angelötet - siehe da alles Tipp / Topp.... Danke nochmals........ Gruß Peter |
Uwe-Mo
erstellt: 25. Sep 2011, 15:10
Servus. und gut das alles wieder lüppt. joa joa die Chinchstecker. sind ne sache für sich. einmal zu oft am Kabel gezogen&gebogen reist die Seele (der Heisse Draht) ab. Aber da muss man erstmal drauf kommen das da der Fehler drine sitzt- Wünsche Noch viel Spass beim Radio hören. MFG Uwe |
solextreter
erstellt: 25. Sep 2011, 16:16
Hallo Uwe, ja, die Chinchstecker und Chinchbuchsen haben mich schon einmal verladen. Damals war es ein guter alter Denon CD Player. ( da waren beide Lötstellen an den Buchsen auf der Leiterplatte gebrochen ) Ich habe irgendwie dran gezweifelt, das durch das reinigen was " kaputt " gehen kann. Da auf der ganzen Leiterplatte nichts auffällig war,und ich Probleme mit dem Ohmmeter fand, habe ich einfach mal an den Steckern hinten am Amp. gewackelt. Siehe da, es kam auf einem Kanal sogar Musik raus - so habe ich dann die ganzen Stecker zerpflückt. Hab in dieser Sache wieder viel dazu gelernt. Gute Zeit noch Gruß Peter |
Uwe-Mo
erstellt: 25. Sep 2011, 16:39
Aber es giebt ja, Hochwertigere Stecker. die haben Zusätzlich noch eine Nilon Gewebeummantelung, sind um einiges Reisfester und Stabiler. MFG Uwe |
Onkyo HT-S5805 - Plötzlich gar keinen Ton mehr Swiggle am 28.08.2021 – Letzte Antwort am 29.08.2021 – 5 Beiträge |
luxman A384 keinen ton mehr reiro67 am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 9 Beiträge |
AV-Verstärker gibt keinen Ton mehr von sich taico100 am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 2 Beiträge |
Anlage gibt keinen Ton mehr von sich. DennisBert am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 12 Beiträge |
Yamaha RX V350 plötzlich kein Ton mehr Robert_1995 am 08.09.2016 – Letzte Antwort am 09.09.2016 – 3 Beiträge |
Verstärker gibt keinen Ton aus bemsi am 12.05.2020 – Letzte Antwort am 14.05.2020 – 17 Beiträge |
Tuner defekt? waxman am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 4 Beiträge |
Kenwood KA-3080R erzeugt keinen Ton marius7901 am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2018 – 5 Beiträge |
Harman kardon HK980 gibt keinen Ton Trude_Held am 28.11.2018 – Letzte Antwort am 14.12.2018 – 7 Beiträge |
Marantz PM-80 gibt plötzlich keinen Ton von sich. Wer kann helfen? Schlappen. am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 3 Beiträge |
2011
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.793
