!HILFE!Suche dringend ein Schaltplan für Yamaha RX-385!
monolith_2009
#1 erstellt: 11. Sep 2009, 19:47
Hallo Leute, ich habe einen Yamaha RX-385RDS Receiver bei dem ein Wiederstand sich mal eben in ein Rotes Lämpchen verwandelt hat und sogleich in Rauch auf ging .
(wo ich nicht ganz unschuldig darann gewesen bin )
Nun wäre es ja nicht schlecht wenn ich wüste was für ein wert er hat?leider ist dies nicht mehr zu erkennen. Hat einer von euch so ein schaltplan und könnte mir diesen schicken ?
Es wäre echt nett von euch gruß Matthias.
armin777
Gesperrt
#2 erstellt: 12. Sep 2009, 09:17
Hallo Matthias,
das SM habe ich in meinem Fundus - wenn Du nun noch schreibst, welcher Widerstand es ist, dann kannst Du auch eine Antwort erwarten. Der RX-385 ist Baujahr 1994 - eigentlich zu jung für einen Klassiker!
Beste Grüße
Armin
_ES_
Administrator
#3 erstellt: 12. Sep 2009, 09:24
Deswegen ist es nun hier..
monolith_2009
#4 erstellt: 12. Sep 2009, 17:02
armin777 schrieb:
Hallo Matthias,
Beste Grüße
Armin
:prost
Sorry!hatte ich nicht bedacht. Also Position des Wiederstandts (R163)
es wäre noch sehr hilfreich wenn du mir die Anschlussbelegung(position) vom Trafo noch sagen könntest(da ich sie wohl versehendlich vertauscht habe denke ich mal)
monolith_2009
#5 erstellt: 12. Sep 2009, 17:03
Die belegung am trafo von den kabeln (W101 ,102,103,104,und 105) danke schon mal
armin777
Gesperrt
#6 erstellt: 15. Sep 2009, 10:03
Hallo Matthias,
also der R163 hat 47 Ohm und 1 Watt.
Der Trafo:
W102 - blau
W104 - blau
W101 - rot
W103 - rot
W105 - schwarz
Hilft das?
Beste Grüße
Armin
monolith_2009
#7 erstellt: 16. Sep 2009, 13:51
So nu hier ein Bild vom Trafo, wie man sieht sind die Verbindungen angelötet,Vorab sei nochmal gesagt ich hatte zwecks Platinenausbau alle kabel Abgelötet und dann viel mir ein ich habe es mir ja garnicht gemerkt(echt dumm sowas) so habe mich dann versucht zu erinnern aber es ist durch eine Elko explosion wohl doch in die hose gegangen.
Dann hat sich mein Bruder der sache angenommen, der in diesen sachen ein Ass ist und sein Handwerk versteht. und hat mir gesagt wie ich es anschließen soll,leider ist da dann der Wiederstand abgeflammt. Ich denke immernoch das ich vorher mehr kaputt gemacht habe als nur den elko.
auch zeigt das eine bild den abgflammten wiederstand.
http://s12.directupload.net/file/d/1919/iu2wuhgk_jpg.htm
http://s4.directupload.net/file/d/1919/nybnioh8_jpg.htm
detegg
#8 erstellt: 16. Sep 2009, 14:19
armin777 schrieb:
... also der R163 hat 47 Ohm und 1 Watt.
... ich vermute, das ist das Boucherot_Glied am Verstärkerausgang - da ist was oberfaul!
Detlef
armin777
Gesperrt
#9 erstellt: 16. Sep 2009, 15:01
Hallo Detlef,
nein, das Boucherot-Glied ist es nicht! Ich sehe den R163 und auch den benachbarten C129 auf dem Platinenbild - im Schaltbild will er einfach nirgendwo auftauchen! Den Wert habe ich aus der Ersatzteilliste abgelesen.
Hallo Matthias,
die Trafobelegung ist natürlich nirgendwo abgebildet, aber Du kannst es ausmessen. Zwischen den beiden blauen Leitungen sollen 41,5V Wechsel anliegen, zwischen rot und schwarz jeweils 33 Volt, von rot zu rot dann 66V. So bekommst Du heraus, ob etwas vertauscht wurde.
Beste Grüße
Armin
monolith_2009
#10 erstellt: 17. Sep 2009, 13:20
So habe gemessen also die Beiden Roten Phasen sind ok 67,3Volt aber die beiden blauen kabel haben nur 04,4Volt
mal schauen was da nit ok ist,
gruß Matthias
monolith_2009
#11 erstellt: 17. Sep 2009, 20:47
So ich habe alles versucht, nichts zu machen werde es nun mein Bruder geben der wird die Nuss schon Knacken, ich komme sonst noch auf dumme gedanken
vielen Dank nochmal für die Mühe gruß Matthias bis bald
Yamaha RX-V 385 ohne Funktion
Vega963 am 19.12.2022  –  Letzte Antwort am 20.12.2022  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V475 Schaltplan benötigt!
artwink am 08.02.2016  –  Letzte Antwort am 09.02.2016  –  3 Beiträge
Schaltplan für Yamaha RX V 765
Benno_Forberger am 18.02.2015  –  Letzte Antwort am 19.02.2015  –  4 Beiträge
Schaltplan Wangine WA 7800
ich7412 am 29.03.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  3 Beiträge
Yamaha RX-385 linker Kanal zunächst tot nach dem Einschalten
Chefingenieur am 23.08.2013  –  Letzte Antwort am 24.08.2013  –  3 Beiträge
Schaltplan Yamaha AX-500?
2_Stroker am 15.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  23 Beiträge
Hilfe .Yamaha RX-Z1
Cyph3r am 27.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.09.2011  –  5 Beiträge
Schaltplan für Yamaha A-760
-AnyOne- am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  6 Beiträge
Mivoc am120 Schaltplan gesucht!
manfred-k am 31.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.06.2014  –  19 Beiträge
Senderverlust DENON DRA 385 RD
Staube am 15.05.2015  –  Letzte Antwort am 16.05.2015  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.311
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.299
