| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Senderverlust DENON DRA 385 RD | |
Senderverlust DENON DRA 385 RD+A -A |
Staube
erstellt: 15. Mai 2015, 09:39
Hallo zusammen, da ich neu bin und das mein erster Post hier ist, bitte ich auch gleich den Admin wenn ich das falsche Forum erwischt habe, den Beitrag zu schieben. Ich habe einen DENON DRA 385 der nach dem ausschalten keine zwei Stunden braucht um die gespeicherten Sender zu verlieren. Jetzt habe ich schon viele Beiträge gelesen in denen immer auf den Goldcap verwiesen wird. Soweit verstehe ich das auch. Nur habe ich keinen Schaltplan und in anderen Beiträgen wird erwähnt dass der Goldcap eigentlich in der Nähe des IC´s sitzt und 5,5V hat. Das macht meiner nicht. der sitzt auf dem "Mainboard" während der IC auf dem "Displayboard" sitzt. Die Frage ist : kann ich sicher sein dass das der Übeltäter ist ? Und mit welchem Wert tausche ich den sinnvoller Weise aus ? ![]() ![]() Ich hoffe ihr könnt mir helfen, da dieser 385 eigentlich ein feines Gerät ist. Vielen Dank und Grüße Steffen |
PBienlein
erstellt: 15. Mai 2015, 12:16
Hallo Steffen, das sollte der richtige Pufferkondensator sein. Laut Schaltplan 8200µF/5,5V für die Standby Spannung. Er wird gespeist durch Zenerdiode D403, welche aus 6V am Ausgang von IC401 mit Hilfe von R411 (4,7Ohm/1W) 5,3V macht. Diese Spannung liegt an IC601 (µProzessor und Displaytreiber) an Pin 33 (VDD) an. Ersetzen kannst Du ihn durch alle "Gold Caps" mit 5,5V Spannungsfestigkeit und mindestens 8200 µF. Je größer der Wert, desto länger kann der Stecker aus der Dose bleiben Du must eben schauen, dass der Platz zum Einbauen reicht.Gruß PBienlein |
Staube
erstellt: 16. Mai 2015, 05:53
PBienlein
erstellt: 16. Mai 2015, 08:24
Laut Service Manual ist das der richtige Kondensator: ![]() Soweit ich das gesehen habe, gibt es auch keinen anderen. Eine Möglichkeit bestünde darin, dass ein defektes Bauteil den Backup "Akku" vorzeitig leer lutscht. Beispielsweise ein defekter Elko. Du solltest also die Umgebung des µProzessors nach so etwas absuchen. ![]() C652 könnte ein möglicher Kandidat sein. Ebenfalls unbedingt überprüfen: D403 ! ![]() Ist sie defekt, entlädt sich der Backup Goldcap "nach hinten" über den Rest der Schaltung! Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 16. Mai 2015, 08:36 bearbeitet] |
seychellenmanus
erstellt: 16. Mai 2015, 08:27
Oder die Aufladung bzw. Nachladung wird durch einen Defekt verhindert. |
PBienlein
erstellt: 16. Mai 2015, 08:58
OK. R411 auch prüfen |
bukongahelas
erstellt: 16. Mai 2015, 12:17
Könnte das Teil auf dem 2.Foto das an der Stelle C406 eingebaut ist eine Batterie sein , die evtl leer ist ? Hat dieses Bauteil im Betrieb Spannung ? Liegt an diesem Bauteil nach Tagen bei gezogenem Netzstecker noch Spannung an ? Eine Batterie hält den Speicher viel länger als ein GoldCap . Evtl hat der Hersteller das erkannt und nicht den GC , sondern die Batterie eingebaut . Meist gibt es noch eine Diode , die verhindert daß die Batterie "geladen" wird , was nur bei Akkus erlaubt ist . Der Strom soll nur aus der Batterie raus , aber nicht rein fließen (wenn das Gerät eingeschaltet ist). bukongahelas |
Keine Lautstärke mehr aus Denon DRA 385 Barni_43 am 18.08.2017 – Letzte Antwort am 25.08.2017 – 7 Beiträge |
Denon DRA-275D Überspannung bonsai007 am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 22 Beiträge |
denon dra-35 lukas7895 am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 2 Beiträge |
Denon DRA-365RD Heinville am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 17.01.2013 – 8 Beiträge |
Denon DRA-365RD Defekt freddi17.12 am 27.03.2013 – Letzte Antwort am 01.05.2013 – 28 Beiträge |
Denon DRA 345R reparieren horstheidemeyer am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 27.10.2014 – 14 Beiträge |
Denon DRA 265R defekt cchuber3 am 23.09.2015 – Letzte Antwort am 25.09.2015 – 4 Beiträge |
Bassregler defekt? (Denon DRA-335R) ICWiener am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 6 Beiträge |
Benoetige Reparaturanleitung Denon DRA-385rd reallui am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 7 Beiträge |
Denon DRA-345R, Bassregel-Poti huskerdu am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 10 Beiträge |
2015
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.016
