Yamaha RX-V 520 Center-Kanal kratzt / tratscht
Professor1987
#1 erstellt: 19. Aug 2010, 07:59
Hallo liebe Hifi-Forum Gemeinde,
ich habe mir vor einiger Zeit bei eBay den benannten AV-receiver Yamaha RX-V 520 ersteigertund hatte ihn bisher nur im Stereo-Betrieb laufen. jetzt hab ich noch drei Lautsprecher dazugesteckt und bemerkt das der Center Kanal nicht funktioniert. Der Ton kommt zwar, ist aber stark verzerrt, und ich würde sagen auch zu leise (Aber das weiss ich nicht da ich ihn ja noch nicht funktionierend gehört habe).
Meine Anlage besteht aus
• Yamaha RX-V 520
• 5.1 Boxensystem einer alten technics Anlage
• Input erfolgt über ein optisches Kabel direkt vom PC
Fehler tritt sowohl bei PCM, Dolby Digital als auch DTS Eingangssignal auf. Desweiteren habe ich ein leichtes Rauschen in Surround-lautsprechern und Center, aber ich denke das hängt mit der Erdung zusammen !?
Meine eigentliche Frage ist nun, ob Ich das ganze Gerät mit Kontaktspray behandle, oder sonst irgendwas tun kann.
Vielen Dank schon einmal im vorraus für hilfreiche Antworten.
audiophilanthrop
#2 erstellt: 21. Aug 2010, 12:58
Der Vorbesitzer war wohl ebenfalls Stereo-Anhänger oder hatte keinen Center. Das wäre jedenfalls die wahrscheinlichste Ursache - hübsche Oxidbeläge auf den Schutzrelaiskontakten durch jahrelange Nichtbenutzung. Müßte man versuchen "freizupusten", aber dein Center kann bestimmt nicht viel ab, also am ehesten 'ne Dummy-Load zusammenlöten (z.B. 12x 100 Ohm 5 W parallel) oder vorübergehend einen deutlich belastbareren Lautsprecher besorgen. Ansonsten hieße es das betreffende Relais ausfindig zu machen und zu tauschen.
Eher mit der Schaltungskonzeption. Es ist gut möglich, daß die Endstufen anders aufgebaut und räuschiger sind.
Professor1987
#3 erstellt: 22. Aug 2010, 09:34
Danke erstmal für die Antwort. Wie finde / entferne ich den eine eventuelle Oxidschicht auf den Schutzrelaiskontakten ? Hilft da so etwas wie kontaktspray oder eher nicht ?
Wie verstehe Ich denn das mit dem Dummy denn ? soll ich da einfach 12 Wiederstände zusammenlöten ? dann an denn Anschluss klemmen und alle Lautsprecher bis auf center abstellen und volle Lautstärke geben ? Hab ich das jetzt ungefähr richtig verstanden ?
[Beitrag von Professor1987 am 22. Aug 2010, 09:37 bearbeitet]
detegg
#4 erstellt: 23. Aug 2010, 08:55
Moin,
das entsprechende Relais muss lokalisiert, (ausgebaut), geöffnet und die Kontakte gereinigt werden - def. nichts für den Laien.
Das mit dem Dummy hast Du richtig verstanden. Du brauchst ein Eingangssignal, das der C-Kanal auch wiedergibt. Und die Lautstärke langsam erhöhen, dabei die Temperatur des Dummy´s beobachten.
;-) Detlef
Professor1987
#5 erstellt: 23. Aug 2010, 10:59
Also Ich habe gerade mal eine Box daran laufen, (seit 3h) und die Lautstärke langsam erhöht. Verbessert hat sich bisher nicht viel. Hat der Dummy eine bessere Wirkung (durch die höhere Impedanz) ?
Wie hoch schätzt ihr denn damit überhaupt die Erfolgsaussichten ein?
Ich habe auch das Gefühl dass das Tratschen, Kratzen bei unterschiedlichen Frequenzen unterschiedlich stark ist.
Danke für die Hilfe.
[Beitrag von Professor1987 am 23. Aug 2010, 11:09 bearbeitet]
Yamaha RX-V620RDS - linker Kanal kratzt
Matze204 am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 16.06.2012  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V 1700 Surround Kanal leise
XblacksheepX am 19.11.2013  –  Letzte Antwort am 19.11.2013  –  3 Beiträge
Yamaha RX v 461 kaputt?
mutzi30 am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.07.2009  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V 2700
Profihenner am 04.06.2014  –  Letzte Antwort am 28.06.2014  –  7 Beiträge
Technics SU-V 505 kratzt - Endstufe? Elko?
KalteMilch am 03.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.02.2013  –  14 Beiträge
Yamaha CX-1 kratzt/übersteuert
macelman am 11.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V 496 RDS defekt Center kratz
ingosp1 am 22.05.2016  –  Letzte Antwort am 25.05.2016  –  8 Beiträge
Denon PMA 700 V - der rechte Kanal kratzt???
duboise am 12.04.2006  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  8 Beiträge
Yamaha RX-V 795a Mastersteckdosen
Skipperjimbo am 23.09.2012  –  Letzte Antwort am 23.09.2012  –  4 Beiträge
Yamaha RX V 630 RDS
temmi am 18.11.2013  –  Letzte Antwort am 19.11.2013  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.212
