Problem mit Yamaha A-1020
M123456789
#1 erstellt: 12. Mai 2013, 12:21
Hallo zusammen,
ich habe einen Yamaha A-1020 Verstärker mit Bose Acoustimass 5 Lautsprechern.
Wahrscheinlich wurde der Verstärker zu laut aufgedreht, weswegen ich nun folgendes Problem habe:
Wenn ich nur am Linken Lautsprecherausgang einen Lautsprecher anschließe, funktioniert soweit alles ganz normal, außer dass wenn ich mute drücke die Musik nicht komplett aus geht und je mehr die Lautstärke aufgedreht ist, desto lauter ist die Musik an, trotz Mute.
Wenn ich nur am Rechten Lautsprecherausgang einen Lautsprecher anschließe, hört man auch Musik wenn der Lautstärkeregler ganz auf null ist. Wenn man dann den Lautstärkeregler aufdreht, wird die Musik lauter, allerdings nicht so laut wie beim linken Kanal. Außerdem ist die Musik nicht so kräftig wie beim Linken Kanal. Das Mute Problem ist bei beiden Kanälen gleich.
Ich habe schon verschiedene Eingänge für meinen CD Player benutzt und auch mal die Lautsprecher an den verschiedenen Ausgängen angeschlossen (A, B, C). Keine Änderung.
Aufgeschraubt habe ich den Verstärker auch schon, aber man erkennt nichts was auffällig wäre.
Hat jemand eine Idee, was kaputt sein könnte?
Danke schonmal.
audiophilanthrop
#2 erstellt: 03. Jun 2013, 21:22
"Mute" heißt bei Yamaha 20 dB weniger, das ist normal.
Du mußt wahrscheinlich nur das Lautstärkepoti nachlöten, oder irgendeine Verbindung vom Poti zur Platine. Jedenfalls würde das Fehlerbild für erhebliche Übergangswiderstände sowohl auf der Signal- als auch der Masseseite rechts sprechen.
Yamaha A-1020 Reparatur
nftchx am 13.02.2022  –  Letzte Antwort am 05.05.2022  –  153 Beiträge
Yamaha A-1020 Relais-Probleme
VanDaKay am 31.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.09.2011  –  8 Beiträge
Yamaha A-1020 bzw. A-720 Subsonic / Relais Problem
Digital_Sirius am 26.10.2012  –  Letzte Antwort am 28.10.2012  –  2 Beiträge
Yamaha A 1020 : Wer kennt sich mit Dioden aus ?
H.Mac am 01.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  9 Beiträge
problem yamaha a-520
bademeisterpaule am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2010  –  3 Beiträge
Yamaha A-S2000: Problem mit Lautstärkeregler
Matthias1983HH am 30.08.2013  –  Letzte Antwort am 19.09.2013  –  11 Beiträge
Yamaha CR-1020 nur sehr leise - Endstufe defekt
DB04 am 05.11.2022  –  Letzte Antwort am 06.11.2022  –  4 Beiträge
Yamaha A-520 --Probleme!
Nino92 am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 13.11.2010  –  18 Beiträge
Yamaha A-500 "Kanalausfall"
DrahtseilTim am 26.08.2014  –  Letzte Antwort am 27.08.2014  –  2 Beiträge
Yamaha A-S301 help
kartalkafadar am 13.07.2024  –  Letzte Antwort am 22.07.2024  –  15 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.426
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
