| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha A-520 --Probleme! | |
Yamaha A-520 --Probleme!+A -A |
Nino92
erstellt: 12. Sep 2010, 16:10
Hallo, habe ein Problem mit einem alten Yamaha A-520 Verstärke. Das Potentiometer das für die Balance verantwortlich ist ist allem Anschein nach kaputt. Man muss den Regler ganz nach rechts drehen um ein halbwegs ausgewogenes Klangbild zu erreichen. Habe mit einem Kumpel das Potentiometer rausgelötet, aufgemacht und es lässt sich auf der Leiterschicht ein Belag erkennen. Des weiteren geht der Kreis A überhaupt nicht, bzw es kommt Ton raus, allerdings verdammt leise, man hört wirklich fast gar nichts. Würde mich freuen, wenn jemand eine Lösung wüsste, damit ich den alten und wirklich guten Verstärker nicht wegschmeißen muss!! lg Nino |
Mahathma
erstellt: 12. Sep 2010, 20:48
Mit "Kreis A" meinst Du warscheinlich den Anschluss "A" für die Lautsprecher. Wenn ja, ist entweder das entsprechende Ausgangsrelais verschlissen, oder wenn die Umschaltung über einen Schalter erfolgt, eben dieser. Manchmal lassen sich die Kontakte reinigen, was für einige Zeit Besserung bringt. Im übrigen denke ich, dass das Balancepoti nicht defekt ist. Dieses Poti wird selten bediehnt im Gegensatz zum Lautstärkepoti. Ungleiche Kanäle sind eher bei einseitig verschlissenem LS-Poti oder Ausgangsrelais zu suchen... |
JLes
erstellt: 13. Sep 2010, 14:25
Nicht unbedingt. Wenn ein Teil von Volume-Regler kaputt ist, sind beide Kanäle ungleich, und ausgeglichen werden sie über den Balance-Regler. Das war nämlich mein Fall. Einen A-520 habe ich als defekt erworben, der linke Kanal sollte Aussetzer haben. Der Defekt lag aber am Volumen-Regler, den ich abmontiert, zerlegt und instandgesetzt habe - der Laufkontakt beim linken Kanal war von Leiterschicht weg, - liefen beide Kanäle, aber immer noch ungleich. Dann beim zweiten Versuch habe ich den linken Laufkontakt sorgfältiger gebogen, so nah wie möglich zur Geometrie des rechten. So war der Unterschied zwischen Kanälen kaum zu hören und nur bei geringerer Lautstärke, ab "halbneun/neun" schon keinen Unterschied. |
Nino92
erstellt: 13. Sep 2010, 19:49
Erst mal danke für die Antworten! Habe jetzt das Lautstärke Poti durchgemessen, da stimmt gar nichts. Das Teil hat ja 6 Anschlüsse, wobei 3 für jeden Kanal zuständig sind. So versteh ich das zumindest mal. Die Werte weichen aber erheblich voneinander ab. Auf der einen Seite hab ich bei voll nach rechts gedrehtem Regler ca 200k Ohm gemessen, auf der anderen Seite 120k Ohm. Des weiteren ist in dem Poti ein lautes Kratzen zu hören. Jetzt ist das Teil aber mit 100k Ohm beschriftet, ich wollte bei Reichelt einfach ein neues bestellen und rein löten,mal schauen auf was es hinaus läuft.. folgendes wollte ich bestellen: http://www.reichelt....fe92c952dcb69bd2e3cawas haltet ihr davon? lg |
JLes
erstellt: 13. Sep 2010, 21:09
Das Teil passt nicht ganz gut. Vor allem ist das Poti linear, für Lautstärkeregler braucht man logarithmisch. Dann muss man auch die Gewindegröße und Achsengeometrie beachten. Die passen auch nicht perfekt. Ich selbst, bevor ich meinen repariert habe, habe auch nach einem passenden Potenziometer gesucht, und das volle Analog nicht gefunden. Der "native" LS-Regler hat Regelwinkel etwa 330 Grad, maximum, was ich gefunden habe, war 300 Grad, also 30 Grad von der Volumeskala ist nicht abgedeckt. Aber es ist nur ein Schönheitsfehler. Wichtiger war die Gewindegröße. Auf jeden Fall hätte ich die Öffnung für den LS-Regler größer machen müssen, da das originale Gewinde etwa kleiner ist, als minimales Gewinde bei den verfügbaren Potis mit 6 mm Achse. Daher habe ich mich entschieden zu versuchen, zuerst den Regler zu reparieren. |
Nino92
erstellt: 14. Sep 2010, 08:50
okay, kannst du mir vielleicht erklären, was ich bei einer Reparatur machen muss? habe davon leider wenig Ahnung.. lg Nino |
JLes
erstellt: 14. Sep 2010, 19:54
Na ja, es sieht nach OP über die Telefonleitung. Das ist nur Dr. House gelungen, hier bin ich aus. Du musst meine Worte nicht als Anweisungen, sondern höchstens als unverbindliche Empfehlungen annehmen. Ausserdem, wenn die Teile vom Volumeregler so grosse Unterschiede zeigen (und zwar in die größere Richtung), scheint die Leiterschicht im Poti kaputt zu sein. 200kOhm ist m.M.n. zu viel. Also lieber austauschen. Als ich den Ersatz gesucht habe, hat mir dieses am besten gefallen. Und es kostet die Hälfte von deinem. Einige mechanische Arbeiten (z.B. Öffnung für Gewinde größer machen) sind auch dabei.Wenn Du dich selbst nicht auskennst, finde einen Freund mit gewissen Kenntnissen, der z.B. ein Platinchen für das neue Poti bastelt könnte. Übrigens, hast Du den Schaltplan vom Verstärker? |
Nino92
erstellt: 15. Sep 2010, 14:52
Nein das ist ein anderes Problem.. habe keinen Schaltplan und finde auch keinen.. Das alte Poti hab ich jetzt draußen, sieht ziemlich mies aus.. Innen alles total verkratzt, echt nich schön... Ja dieses hatte ich bei Reichelt auch schon gesehen, allerdings kam mir dieses von den Abmessungen (Verhältnis Welle/Achse) recht groß vor. Platine löten könnte ich selbst, wenn ich einen Schaltplan von der kleinen Platine hätte.. finde leider keinen... Mein Plan war es erst mal zu schauen, ob es vielleicht so rein passt, von den Abständen her, könnte ja auch mal glück haben;P Habe auch noch ein wenig Ausschau gehalten und folgendes gefunden: http://www.voelkner....44d&WT.mc_id=belboonda passt der Mechanische Drehwinkel noch ein wenig besser oder? Habe jetzt mal angefangen mich ein wenig mit dem praktischen Teil zu befassen, leider bringt einem die Theorie ausm Physik LK recht wenig^^ lg |
JLes
erstellt: 15. Sep 2010, 22:57
Ein Paar Tage liegt ein Service Manual fuer A-520 (mit dem Schaltplan) hier. Etwa uebermorgen loesche ich die Datei.
Nur scheinbar gross, in der Tat aber ganz normal. Achse 6mm Durchmesser, 20mm Laenge, M10 Gewinde. Genauso wie beim von Dir gefundenen PIHER.
Wenn nicht passt, kannst Du die Drahte direkt am Poti loeten. Dann brauchst Du kein Platinchen mehr und hast keine Sorgen um Abstaende Als Notfall kannst Du ein Teil einer Rasterplatine ausschneiden.
Besser um 10 Grad. Ich habe den Drehwinkel auch so ohne Werkzeug gemessen. Das Poti von PIHER ist ja richtig teuer, und Du musst dann die Achse abschneiden und abflachen, damit der Reglerknopf darauf passt. |
Nino92
erstellt: 17. Sep 2010, 10:24
Okay;P danke erstmal! Neues Poti ist bestellt, probiere es erst mal mit dem von Reichelt! Nun zu dem 2. Problemchen, Relais schaltet nicht mehr.... ist ein Relais, das 2 Kreise steuert, also gehe ich mal davon aus das ich es durch 2 Relais ersetzten kann, die jeweils einen Kreis steuern oder? Würde mal meiner Logik entsprechen! lg |
Bertl100
erstellt: 17. Sep 2010, 10:34
Hallo, im Prinzip ja. Leider sind die Schaltungen in Verstärkern sehr oft so ausgelegt, dass auch der Wicklungswiderstand passen muß. Da lohnt sich also ein Blick in den Schaltplan! Gruß Bernhard |
Nino92
erstellt: 22. Sep 2010, 17:38
Yeaah! Poti reingelötet (3 Stunden Arbeit, weil es nicht auf die alte Platine gepasst hat, und bis ich dann alles fertig geschnitten hatte, Gehäuse Ausschnitt größer, etc. ..) ABER! hat sich gelohnt, 1. Hammer klang, 2. geiles Gefühl was repariert zu haben was dann auch wirklich unktioniert:D Danke nochmals für die Hilfe im Forum lg |
JLes
erstellt: 22. Sep 2010, 17:59
Gratuliere! Toll gemacht! Hast Du das Poti von PIHER eingebaut? Wie ist mit dem Potiwinkel und der Skala? Passen sie genau zusammen? /Edit/ Ach ja, das Poti von PIHER hast Du nicht bei Reichelt gefunden. Ok. Aber bei Reichelt kamen zwei Potis zur Frage. Welches hast Du dann benutzt? [Beitrag von JLes am 22. Sep 2010, 18:05 bearbeitet] |
Nino92
erstellt: 23. Sep 2010, 13:15
das von Alps;P passt recht gut, musst aber ne neue Platine Löten aufgrund der Pin Abstände, hab ne einfache Lochrasterplatine genommen. Ist zwar nicht ganz so einfach die kabel dran zu löten wegen der geringen Pin Abstände, ist aber mit ein wenig Geschick und Geduld möglich. Das andere Poti wäre auch zu groß gewesen!.. Das hier passt von der Welle her super, das andere hat eine viel längere Welle (hab beide bestellt, um zu gucken was besser passt) und außerdem einen viel größeren Korpus. Das hier mag vielleicht auf den ersten Blick sehr klein aussehen, aber es tut seinen Zweck;P lg |
Nino92
erstellt: 23. Sep 2010, 13:16
Achso und ja, Skala passt nahezu perfekt! Man sieht eig keinen Unterschied |
la-paed
erstellt: 10. Nov 2010, 02:56
la-paed
erstellt: 13. Nov 2010, 04:06
agnes27
erstellt: 13. Nov 2010, 16:09
Man Könnte natürlich die Klangregler und das Balancepoti ganz überbrücken. Sozusagen dauerhaft auf "Pure Direkt" schalten. Und dann gibts noch die "Methode Armin", d.h. Potis aisbauen , reinigen und gegen Oxidation neu schützen und wieder einbauen. http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-5199.html |
problem yamaha a-520 bademeisterpaule am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 3 Beiträge |
yamaha A 520 - beide R kanäle und balance regler kaputt? BlAcK-hUnTeR am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 7 Beiträge |
Yamaha A-520 Lautstärkepoti defekt Petersilie99 am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 15 Beiträge |
Welches Potentiometer für Yamaha A-500 ? mathi am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2014 – 8 Beiträge |
Potis für YAMAHA A-520 ? la-paed am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 8 Beiträge |
Potentiometer Alps Aitrach am 02.04.2015 – Letzte Antwort am 02.04.2015 – 5 Beiträge |
Kenwood A-A5L - Potentiometer austauschen - passende finden Spock45000 am 20.08.2019 – Letzte Antwort am 05.09.2019 – 13 Beiträge |
Yamaha A-1020 bzw. A-720 Subsonic / Relais Problem Digital_Sirius am 26.10.2012 – Letzte Antwort am 28.10.2012 – 2 Beiträge |
Problem mit Grundig Fine Arts A-903 pdella am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha A-520 - manchmal ohne Grund auf einmal leise - kaputt/reparierbar? TechnoLover_# am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 5 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.012
