| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Pioneer A-447 ein kanal nur leise | |
Pioneer A-447 ein kanal nur leise+A -A |
Rollmat
erstellt: 16. Apr 2013, 18:10
Hallo zusammen, Ich habe den Verstärker von Pioneer A-447 bei ebay erstanden und habe ein Problem damit, bin deshalb auch ganz neu hier und hoffe auf schnelle hilfe, also aus der Rechten seite kommt nur ganz leise die musik der linke geht ganz normal, ich kann beide kanäle mit muting ganz normal weg schalten das geht alles und macht auch klick im gerät, nur das der eine immer nur ganz leise zu hören egal was man macht, die Relais für a und b hört man schalten bei drücken der knöpfe Mfg und danke schon mal |
Rollmat
erstellt: 16. Apr 2013, 23:26
Leute helft mir doch bitte bitte, ich habe die relais schon selbst überprüft und bin der Meinung die sind ok, egal ob ich bei speakers a oder b oder beides nehme es ist immer die linke Seite ganz leise zu hören rechts läuft einwandfrei was kann das sein |
PBienlein
erstellt: 17. Apr 2013, 09:41
Hallo, sind auf der Rückseite beide Brücken bei "Adaptor" drin? Ansonsten prüfe und reinige sämtliche Regler und Schalter im Signalweg. Gruß PBienlein |
cohibamann
erstellt: 17. Apr 2013, 16:07
Hallo, Pioneer hat nicht unbedingt die besten Lautstärkeregler (Potis) verbaut. Besorge dir gutes Reinigungs und Kontaktspray und behandel alle Potis und Schalter, damit habe ich 98% aller Verstärker reparieren können die deiner Fehlerbeschreibung entspricht. Falls kein Reinigungsspray vorhanden, erstmal alle Schalter und Potis mehrfach hin und her drehen/schalten, hilft auch oftmals. Falls eine Verbesserung eintritt "alles reinigen" Uwe |
Rollmat
erstellt: 17. Apr 2013, 17:02
Hi zusammen danke erstmal für eure Hilfe ich habe mittlerweile den Fehler finden können das poti selbst ist an einer Seite gebrochen und die Leiterbahn durch trennt ich brauche ein neues poti wo kann man so was bestellen weiß das jemand wie ich an das teil komme Danke schon mal Mfg |
Pioneer A-447 defekt Ulf_J. am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 8 Beiträge |
Pioneer A-447 brummt extrem! maurice_b am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 8 Beiträge |
Pioneer A-447 - Ton kommt nur bei Volllast Bob2604 am 24.09.2012 – Letzte Antwort am 25.09.2012 – 2 Beiträge |
Pioneer A 30 linker Kanal Wackelkontakt / leise Krisstoff am 24.04.2015 – Letzte Antwort am 29.04.2015 – 9 Beiträge |
SUCHE für Pioneer A-447 potentiometer crew2014 am 05.07.2016 – Letzte Antwort am 14.07.2016 – 4 Beiträge |
Input Selector Pionieer A-447 Kulf am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 4 Beiträge |
Fame Endstufe Kanal leise theatertoni am 02.10.2016 – Letzte Antwort am 30.01.2017 – 75 Beiträge |
Pioneer A-550R kanal kaputt Motocrosser am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 6 Beiträge |
Audioausgang leise und verzehrt Pioneer A-223 melz am 15.12.2022 – Letzte Antwort am 15.12.2022 – 4 Beiträge |
Pioneer A-404 brummt - Lösung Paule_59 am 30.10.2015 – Letzte Antwort am 02.11.2015 – 4 Beiträge |
2013
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.502
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.275
