Audioausgang leise und verzehrt Pioneer A-223
melz
#1 erstellt: 15. Dez 2022, 17:37
Servus,
ich habe heute einen gebrauchte Pioneer A-223 Verstärker gefunden. Sieht äußerlich sehr gut aus. Aus allen vier Ausgängen kommt aber ein nur sehr leises und übersteuertes Signal raus. Es fehlen vor allem tiefe Frequenzen(Vielleicht liegt es an der geringen Lautstärke). Das ist nur an den Hochtönern des Lautsprechers zu hören, den ich angeschlossen habe.
Alle Bauteile innen drin sehen in Ordnung aus. Es gibt eine Sicherung, die ist auch noch in takt. Ab und zu klackt das große schwarze Relay(auf dem bild innenleben 2 zu sehen) sehr schnell. Dann ist der Ton aus oder eben sehr leise und verzehrt. Was könnte der Grund für das verzerrte Signal sein?
Ich würde mich über ein paar antworten sehr freuen
Liebe Grüße und frohes Fest
marvin
melz
#2 erstellt: 15. Dez 2022, 17:50
Gude
auf dem letzen sehe ich, dass du den Phono eingang verwendest. Probiere es doch mal mit dem CD oder Tuner eingang. Ich gehe mal davon aus, dass du keinen plattenspieler verwendest.
liebe grüße
marvin
melz
#3 erstellt: 15. Dez 2022, 17:51
Danke das hat funktioniert. Heute stehe ich aber auch echt auf dem schlauch. Über cd eingang habe ich jetzt super satten fett sound aus allen ausgängen.
lg
marvin
CarlM.
#4 erstellt: 15. Dez 2022, 17:57
Du solltest den CD-Eingang verwenden und die Taste CD-Direct drücken.
Dann solltest Du einen Kopfhörer anschließen. Wenn der KH funktioniert, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der Speaker-Schalter verschmutzt/korrodiert.
Bei diesem Modell werden beide LS-Paare seriell geschaltet, wenn A+B gewählt werden. Deshalb sind auch die schwarzen LS-Buchsen nicht direkt mit GND verbunden.
Ansonsten müsstest Du das Gerät aufschrauben, Photos machen und mit der IMG-Funktion hochladen.
Jede Endstufe hat auch jeweils eine Diode, die bei ordnungsgemäßer Funktion rot leuchtet. Dies ist zumindest ein Hinweis auf mögliche Defekte.
Hast Du ein Multimeter? Kannst Du messen, löten und/oder Schaltpläne lesen?
Pioneer A-223 kratzt links und ist dort auch sehr leise
Amazed am 18.06.2015  –  Letzte Antwort am 21.06.2015  –  4 Beiträge
Pioneer A-447 ein kanal nur leise
Rollmat am 16.04.2013  –  Letzte Antwort am 17.04.2013  –  5 Beiträge
Pioneer A 30 linker Kanal Wackelkontakt / leise
Krisstoff am 24.04.2015  –  Letzte Antwort am 29.04.2015  –  9 Beiträge
Pioneer A 656 Reparatur
CptPuff am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  15 Beiträge
Pioneer vsx-923 sehr leise
urstin am 21.11.2013  –  Letzte Antwort am 03.01.2017  –  4 Beiträge
Pioneer A-10K einseitig Sound, auch wenn maximal leise
-prosciutto- am 11.11.2019  –  Letzte Antwort am 11.11.2019  –  2 Beiträge
Pioneer A-404 brummt - Lösung
Paule_59 am 30.10.2015  –  Letzte Antwort am 02.11.2015  –  4 Beiträge
Pioneer a-616 Teils defeckt
Lehny am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  4 Beiträge
Pioneer A-339 Ton Brobs ;)
crew2014 am 18.08.2016  –  Letzte Antwort am 18.08.2016  –  2 Beiträge
Lautstärkeregler von Pioneer A-30 total empfindlich
wantan am 11.02.2017  –  Letzte Antwort am 24.02.2017  –  9 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.892
