Technics SE-A900S Hitzeentwicklung>Lüfter defekt?
hifi.td
#1 erstellt: 02. Sep 2009, 15:55
ich habe gerade günstig eine Technics SE-A900S Endstufe erstanden. (In Kombination mit einer SU-C800U Vorstufe)
[Sehen nett aus und taugen nichts, das ist mir bekannt, aber ich hab sie halt günstig bekommen...]
Nun zum Problem:
Die Endstufe wird sehr warm und der Lüfter dreht sich nicht.
Der Motor des Lüfters scheint aber (ausgebaut) zu funktionieren, die Kontakte der Stromzuleitung habe ich gereinigt.
Jetzt Frage ich mich, ob der Lüfter sich bei Bedarf einschaltet, oder ob er sich während des Betriebes ständig dreht?
Falls jemand nähres weis, wäre ich über eine Antwort/einen Hinweis dankbar.
Gruß Tobias
nd-
#2 erstellt: 02. Sep 2009, 18:56
war bei meiner 800s ned anders. der hat sich erst gedreht, wenn ich 4 lautsprecher an jedem anschluss dran hatte, bzw. a und b vorn aktiviert hab. bei nur 2 laeuft der nie, obwohl er ungekuehlt unter volldampf echt heiss wird. weshalb ich den auch mit nem andern luefter immer gekuehlt hab... ein 12cm oben auf die luftschlitze gelegt und die hitze absaugen lassen.
nun isser aber trotzdem defekt - ich vermute einfach mal das alter und die staendige hoechstlast. habs als endstufen-ersatz in meinem dj-probekeller verwendet...
btw: hast echt glueck, dass du so frueh ne antwort kriegst. ich warte bei meinem andern thema jetz auch schon uebern tag - kein post! ebenso gings ...ich sag jetzt einfach mal: etwas laenger, bei meinem kotec-endstufen-thread...
[Beitrag von nd- am 02. Sep 2009, 18:59 bearbeitet]
hifi.td
#3 erstellt: 02. Sep 2009, 20:51
Vielen Dank für die schnelle Antwort und deinenn Tip, das mit dem Lüfter werde ich auch machen!!
Immerhin scheint das dann kein (nachträglich entstandener) Defekt zu sein.
Ich hoffe, dass dir auch bald jemand antwortet!
Beste Grüße, Tobias
nd-
#4 erstellt: 02. Sep 2009, 20:58
jo, danke dir, hoffe ich auch...
und hersteller gehn oft auf die fahrlaessige art und weise vor - siehe nur billige anlagen oder die ganzen passiven grafikkarten....
viel glueck mit deinem verstaerker weiterhin. technics rockt normal echt gut im hifi.
Technics SE-A900S DEFEKT
Bruce_Leee am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 19.05.2015  –  20 Beiträge
technics se-a900s tot ?
alaska36 am 05.06.2020  –  Letzte Antwort am 07.07.2020  –  52 Beiträge
Technics SE-A900S Endverstärker birne defekt!
dannybreaker am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  2 Beiträge
Technics SE-A900S Lämpchen Problem
Zippianer am 14.04.2017  –  Letzte Antwort am 09.08.2017  –  41 Beiträge
Technics SE-A900S gibt keinen Mucks mehr.
bambam191279 am 24.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  7 Beiträge
Technics SE-A909S Beleuchtung defekt!
Technics-Fan73 am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2021  –  18 Beiträge
Technics Stereo Amplifier SE-A808 defekt
collemann am 23.05.2011  –  Letzte Antwort am 15.08.2011  –  8 Beiträge
Technics SE-CA10 tunen.
proton313 am 22.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.05.2013  –  5 Beiträge
technics se- ch530 amplifier
Lucl am 27.10.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2013  –  5 Beiträge
Technics SE-A 800S
a.ll am 02.11.2013  –  Letzte Antwort am 03.11.2013  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.756
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
