HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Technics SE-A900S gibt keinen Mucks mehr. | |
Technics SE-A900S gibt keinen Mucks mehr.+A -A |
bambam191279
20:52
erstellt: 24. Mai 2010, |
NAbend! Hab heute nen Technics SE-A900S geschenkt bekommen mit dem Hinweis, dass er nicht mehr funktioniert. Hab ihn angeschlossen und ausser nem Klack und die Beleuchtung für die PArameter (heisst das so?) kommt wirklich nix. Hab ihn dann aufgeschraubt um die Sicherung zu checken, aber die scheint ok zu sein. Hab jetzt hier den Trafo vor mir liegen, der fühlt sich so an, als hätte er ne kleine Ausbeulung. Könnte der defekt sein? Ich weiss, ist warscheinlich in den Himmel rein raten, aber ich dachte, bevor ich das in nem Laden checken lasse, frage ich hier erstmal nach. Lieben Dank schonmal! |
tri-comp
22:42
Hi, In this amp. you will find 2 transformers. A larger power-transformer for the output amplifier (...and more) and a smaller 'stand-by' transformer. It is the relay that switches primary power ON to the Power-transformer that makes the 'Click' you hear, I believe. Most likely the Power-transformer receives primary voltage 240V AC, but the internal thermal fuse is defective. It can be bypassed and most of the times the transformer works fine, but it is not legal. You should instead try to find the original transformer and replace the defective one. But first, of course you need to know if the transformer IS defective. Do you have an OHM/VOLT-meter? mfg, /tri-comp |
audiophilanthrop
01:13
erstellt: 25. Mai 2010, |
Wenn die Beleuchtung geht, würde ich vermuten, daß der Trafo in Ordnung ist, aber die Schutzschaltung anspricht. Dürfte also ein ziemlich gewöhnlicher Endstufendefekt sein. Naja, abgesehen davon, daß das Schaltungskonzept wohl etwas exotisch ist. |
bambam191279
15:26
Danke schonmal für die Antworten. Also die 2 Transformatoren habe ich entdeckt, den kleineren habe ich auch schon wie gesagt in der Hand gehabt. Habe jetzt mal den dazugehörigen Vorverstärker angeschlossen, der bekommt Strom. Nur kommt kein Ton. Der Verstärker hat vorne ne "Operation" Kontroll-Lampe, die leuchtet nicht. Nen Multimeter habe ich leider nicht, könnte ich aber besorgen. Wo und wie müsste ich denn dann messen? Danke nochmals! |
audiophilanthrop
18:25
erstellt: 26. Mai 2010, |
Besorg dir am besten mal die ![]() |
bambam191279
18:44
Danke, aber ich glaub, dass lass ich lieber. Hab mal geschaut und selbst die E-Teile übersteigen das Budget um ein vielfaches. Da kaufe ich mir hier im Forum lieber nen neuen gebrauchten! Trotzdem Danke! |
tri-comp
22:53
I was sure this fault had something to do with the main (large) power-transformer being defective; i.e. the thermal fuse blown and NOT the output-amplifier being defective. At least I thought no power was going to the power-amplifier section and PROBABLY in some way I'm right but for an entirely different reason than the transformer being defective. I took a closer look at the service-manual and found something interesting. Actually it's hinted already on the first page of the manual: Quote: Because of unique interconnecting cables, when a component requires service, send or bring in the entire system. What this means is that the SE-A900S is NOT a stand-alone amplifier. It cannot be operated without the accompanying pre-amp SU-C800U. In fact, it can not even be turned on. Hence the lack of anything working normally. The pre-amp is missing! mfg, /tri-comp [Beitrag von tri-comp am 26. Mai 2010, 22:54 bearbeitet] |
technics se-a900s tot ? alaska36 am 05.06.2020 – Letzte Antwort am 07.07.2020 – 52 Beiträge |
Technics SE-A900S DEFEKT Bruce_Leee am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2015 – 20 Beiträge |
Technics SE-A900S Lämpchen Problem Zippianer am 14.04.2017 – Letzte Antwort am 09.08.2017 – 41 Beiträge |
Technics SE-A900S Hitzeentwicklung>Lüfter defekt? hifi.td am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 4 Beiträge |
Technics SE-A900S Endverstärker birne defekt! dannybreaker am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 2 Beiträge |
Anlage macht keinen Mucks mehr ! Hunter222222 am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 2 Beiträge |
Accuphase E202 macht keinen Mucks Docker am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 4 Beiträge |
Technics SE-CA10 tunen. proton313 am 22.05.2013 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 5 Beiträge |
Technics SE-A 800S a.ll am 02.11.2013 – Letzte Antwort am 03.11.2013 – 5 Beiträge |
Brauche Rat: Technics SE-CH404 kaputt! Elle1107 am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 4 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.322
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.679
