HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Axial Lampen für Verstärker | |
Axial Lampen für Verstärker+A -A |
Callmax
10:40
erstellt: 16. Jan 2013, |
Für einen Amplifier brauche ich Aixal Lampen. Ich weiss aber nicht die Watt Zahl. Der Verstärker ist von Yamaha, A 100. Die Bedienungsanleitung im Internet hat zwar die Spezifikationen aber ich kenne mich damit nicht aus, welche stärke ich nehmen muss. Bitte um Hilfe !! Gruss Callmax |
detegg
13:28
Hi Callmax, wenn Du hier Fragen hast, musst Du schon richtige(!) Angaben machen. Deinen Fredtitel habe ich mal in "Axiallampen..." verbessert, einen Yamaha A-100 gibt es imho nicht. ![]() Diese Lampen werden über Volt und Ampere spezifiziert, nicht über Watt. Was steht in der BA? ;-) Detlef |
Callmax
17:54
Specifications Input Jacks Pin jack x 1/ch. Phone jack x 1/ch Output Connectors 4P push terminals Rated output 50W + 50W (1% THD. 8 Ohm) Input Sensitivity -10 db (245 mV). (1khz, 50W/8 Ohm, vol. max.) Voltage Gain 38.2 db (1kHz) Frequency Response 20 Hz-20kHz (0 +/- 0.5 dB) Power Bandwidth 10 Hz-40 kHz (0.2% THD, 25W/8 Ohm) Total Harmonic Distortion 0.02% (1kHz, 25 W/8 ohm) 0.2% (20Hz-20kHz, 25 W/8 Ohm) Intermodulation Distortion 0.2% (70 Hz : 7kHz = 4 : 1, 25 W/8 Ohm) Channel Separation 70 dB (1kHz), 60 dB (20 Hz-10kHz) Signal to Noise Ratio -107 dB (input shorted, IHFA) Residual Noise -79 dB (vol. min., IHF A) Slew Rate 10V/mmsec. (full swing, 8 Ohm) Damping Factor > 70 (1 kHz/8 Ohm), > 60 (20 Hz - 20kHz, 8 Ohm) Input Impedance > 7.5 k Ohm Power Requirement U.S. and Canadian Models: AC 120V 60 Hz General Model: AC 230 V 50 Hz UK Model: AC240V 50 Hz Power Consumption U.S. and Canadian Models: 160W General and UK Models: 120W Dimension (W x H x D) 220 X 97.5 X 297.3mm (8-11/16" x 3-13/16" x 11-11/16") Weight 4.6kg (10 lbs. 2 oz) |
tjs2710
18:02
Hallo Callmaxe Handelt es sich um einen Endverstärker, kann das sein? Wobei es für die Lämpchen sehr egal ist, wieviel Leistung das Gerät hat. Du findest auch sicher einen Schaltplan von dem Gerät im Netz, da kann man dann die erforderlichen Angaben, also Spannung bzw Strombelastung der Lämpchen sicher rauslesen. Aber mach mal ein Bild von den Lämpchen, ich weiß zB echt nicht, was für eine Art Birnchen du meinst. als dann! thomas |
detegg
18:47
Funktioniert noch eins oder sind alle hin? Hast Du ein DVM / Messgerät? |
Callmax
08:18
erstellt: 18. Jan 2013, |
Ich habe eine Ersatzteil Nummer Yamaha JX800660. Im Internet ist aber nichts zu finden. |
Callmax
14:23
tjs2710
14:31
Nach ca 1 min bei Ibäi was gefunden! Nur musst du wissen, was für ne spg du brauchts und das kannst du locker nachmessen im Gerät, was für eine Spannung anliegt. Als dann! thomas |
NAD 501 Lampen jim_pooley am 23.02.2017 – Letzte Antwort am 23.02.2017 – 4 Beiträge |
Kenwood KA-60 Lampen blinken im Takt der Musik? herr_nielsson am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 10 Beiträge |
Problem mit Philips Verstärker PhilipTirol am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 5 Beiträge |
Verstärker SABA 9260 defekt kallekall am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 6 Beiträge |
VU Meter Hintergrundbeleuchtung reparieren Pegasus60 am 29.11.2017 – Letzte Antwort am 09.12.2017 – 12 Beiträge |
Endstufe für Technics Verstärker? Flex1234 am 28.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 9 Beiträge |
Technics SU-7700K Glühbirnen austauschen. Chriz96 am 14.06.2016 – Letzte Antwort am 16.06.2016 – 5 Beiträge |
Braun Verstärker No-logo am 12.05.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 2 Beiträge |
LS-Schutzrelais für Denon-Verstärker Rainer_2.0 am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 5 Beiträge |
Reperatur für Verstärker/CD Player ? choolio am 17.06.2012 – Letzte Antwort am 01.07.2012 – 3 Beiträge |
2013
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedoticon
- Gesamtzahl an Themen1.558.223
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.047
