| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Verstärker SABA 9260 defekt | |
Verstärker SABA 9260 defekt+A -A |
kallekall
erstellt: 05. Feb 2013, 01:04
Hallo zusammen, habe leider meinen Verstärker geschrottet, nachdem das gute Ding mir mehr als 20 Jahre gute Dienste erwiesen hat , hab nachdem die Maler da waren festgestellt, das die linken Boxen nicht mehr laut geben und hab dann bei laufendem Verstärker die Kabel in den Klemmen der Box etwas neu justiert. Dann kam aus dem Verstärker nen kurzer Blitz und dann Rauch und nichts geht mehr, Verstärker Lampen leuchten noch, aber kein Mucks mehr und beim Anschalten kam dann wieder Rauch. Hab schon gelesen, das man eigentlich bei laufendem Verstärker nichts an den Boxenkabeln machen soll, hattte ich aber schon öfter gemacht und ist nichts passiert, jetzt wohl einmal zu viel. Hab den Verstärker dann aufgeschraubt und festgestellt, das etwa die Stelle wo der rote Pfeil ist leicht qualmte, auf der Gehäuseoberseite war der schwarze Fleck etwas weiter links.[thumb]265931[/thumbw ja guter Rat teuer, hänge an dem alten Teil, hatten meine Eltern schon in Betrieb, mit Messen und auslöten usw. kenn ich mich nich aus, hat jemand ne Ahnung was kaputt sein kann, nur ne Sicherung für nen Teuro oder mehr kaputt? Bin für jedes hilfreiche Kommentar dankbar |
PBienlein
erstellt: 05. Feb 2013, 06:22
Hallo kallekal, der Foto-Link ist offenbar fehlerhaft, deshalb kann ich das nicht beurteilen. Es dürfte aber eine der Endstufen hinüber sein. Prüfen sollte man: Endstufentransistoren, Treiber, Emitterwiderstände und den Differentialverstärker. Für einen geübten Kenner der Materie mit relativ wenig Zeit- und Materialaufwand machbar. Schaltungsunterlagen finden sich u.a. hier: http://www.saba.pytalhost.com/9260s/Gruß PBienlein |
Indesit
erstellt: 05. Feb 2013, 09:50
kallekall
erstellt: 06. Feb 2013, 00:56
hehe, thx so, far, ja so kann man mit dem link schon besser was anfangen |
PBienlein
erstellt: 07. Feb 2013, 12:10
Hallo, auch mit einer Handykamera lassen sich scharfe Aufnahmen machen. Makrofunktion und Blitz einstellen und bitte nochmal. Auf diesem Bild ist leider kaum was zu erkennen. Vermutlich hat es den Widerstand rechts vom Pfeil erwischt. Die beiden Bereiche, wo man etwas erahnen kann, habe ich markiert. Es wird aber nicht reichen, den/die verkohlten Widerstände zu ersetzen, sondern auch die defekten Transistoren, welche noch zu ermitteln, bzw. auszumessen wären. ![]() EDIT: ein paar Infos kann ich noch zum Aufbau geben: auf dem Bild ist eine komplette Endstufe (rechts oder links) zu erkennen. Jeweils zwei der auf das Kühlblech geschraubten Endstufentransistoren (BD245B/246B) sind parallel geschaltet. Erwischt es einen, geht fast immer sein parallel geschalteter Kumpel mit in den Himmel. Ebenfalls zu prüfen wären auf jeden Fall die zugehörigen Emitterwiderstände (die großen, weissen), sowie die beiden Treibertransistoren (BD417/418) mit gemeinsamer Kühlfahne. Nach dem Austausch der defekten Teile ist der Ruhestrom neu zu justieren, sonst macht es u.U. gleich wieder *Bumm* Das ganze ist jetzt nicht sooo schlimm, aber bei weitem Aufwändiger, als nur eine Sicherung zu tauschen. Materialaufwand ca. 10 bis 15 Euro - ganz grob geschätzt. In einer Werkstatt kommen dann noch die Arbeitsstunden und die Märchensteuer hinzu. So eine Rechnung liegt dann irgendwo bei 80 Euro aufwärts. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 07. Feb 2013, 12:34 bearbeitet] |
kallekall
erstellt: 10. Feb 2013, 21:03
So, danke für die detaillierte Antwort, hab jetzt noch ein Foto mit meiner Cam gemacht besser bekomm ich es nicht hin, Stellen kontrolliert und an den 2 Stellen mit Pfeil konkrete Rauchspuren und Beschädugungen gefunden. Das Bild ist von der linken Endstufe. Die Fehlerbehebung hört sich schon anspruchsvoller an, die 50 €+ Reparaturkosten allerdings sind auch nicht attraktiv, hmm gibt es eine Aussicht das als absoluter Anfänger selber hinzubekommen oder generell einen Tip wo man wegen günstigen Reparaturen anfragen kann? Hifi-Laden? ![]() Wie schätzt ihr die Qualität des Verstärkers ein, ich war recht zufrieden und würde ihn ungern aufgeben. Gruß Kalle |
Verstärker defekt? tuneitup am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 10 Beiträge |
Verstärker Defekt? Chris5990 am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 4 Beiträge |
Verstärker defekt? Yam-s am 27.07.2016 – Letzte Antwort am 28.07.2016 – 4 Beiträge |
saba mi 215 reparatur markumarku am 19.01.2023 – Letzte Antwort am 19.01.2023 – 7 Beiträge |
SABA Konstanz Stereo E: Fragen 8bitRisc am 21.08.2012 – Letzte Antwort am 02.09.2012 – 2 Beiträge |
Verstärker Defekt oder Boxen Defekt - Hilfe Dual-Hifi am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 8 Beiträge |
Saba CR 326 spult nicht mehr nils.boeringer am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 3 Beiträge |
Technics Verstärker, Lautstärkeregler defekt? Jazzman@ am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 6 Beiträge |
Verstärker defekt durch Oszilloskop P.W.K._Fan am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 31.07.2010 – 6 Beiträge |
NAD Verstärker defekt? am 10.06.2011 – Letzte Antwort am 10.06.2011 – 4 Beiträge |
2013
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.677
