Endstufe für Technics Verstärker?
Flex1234
#1 erstellt: 28. Jul 2010, 16:12
ich weiß ned ob ich da im richtigen Unterforum bin, falls nicht bitte verschieben
und zwar ich benötige eine Endstufe für einen Technics SU-V65A Verstärker.
Wo könnte ich so etwas am ehesten noch bekommen? tipps wo ich anfragen könnte? und was wird die ca. kosten?
danke schon mal im voraus
detegg
#2 erstellt: 28. Jul 2010, 16:36
ich nehme an, Du suchst den Endstufen-Hybrid für den SU-V65A.
Welcher Typ ist verbaut?
Mit 20...40€ für einen STKxxxx plus Montage lohnt sich das nicht wirklich.
;-) Detlef
Flex1234
#3 erstellt: 28. Jul 2010, 16:38
Das weiß ich gerade nicht :-D Verstärker steht beim Techniker, ich weiß nur, dass die Endstufe kaputt ist und er hat gemeint, dass das so im bereich von 100-150€ kosten wird, wenn er die endstufe überhaupt noch bekommt
detegg
#4 erstellt: 28. Jul 2010, 16:40
detegg schrieb:
... lohnt sich das nicht wirklich.
... genau so war das gemeint!
;-) Detlef
Flex1234
#5 erstellt: 28. Jul 2010, 16:43
ok dann kann ich das gerät leider abschreiben....
blöde sache nur weil ich es gekauft habe und anscheinend beim Transport die endstufe beschädigt wurde
Flex1234
#6 erstellt: 28. Jul 2010, 22:57
am besten find ich ja immer noch die Antwort vom Verkäufer ob er weiß wo ich die passende Endstufe herbekomm und was diese kosten würde.
Weil diese angeblich erneuert wurde bei der technischen überholung/überprüfung
Das Gerät befand sich bei Auslieferung in einwandfreiem Zustand. Endstufen
gehen beim Versand (auch bei Luftfracht) nicht kaputt. Sie gehen nur durch
den Anschluss falscher oder defekter Lautsprecher kaputt, durch Überlastung
oder durch falschen Anschluss, wenn das oder die Lautsprecherkabel einen
Defekt aufweisen (Plus kommt an Minus). Andere Ursachen gibt es nicht.
Das Gerät wurde Ihnen bei Auslieferung in einwandfreiem und funktionsfähigen
Zustand übergeben, hiervon haben Sie sich beim Kauf überzeugen können.
mit freundlichen Grüssen
R.-J. Be*****
www.******-****.de
yfdekock
#7 erstellt: 29. Jul 2010, 06:15
Morgen,
Die Endstufe (der Hybrid) muss nicht kaputt sein. Der Fehler liegt mmn an diversen kalten Lötstellen in der Spannungsversorgung. Die Schutzschaltung für den Hybrid (ist ein SVI 4004, gibt auch einige Beiträge hier im Forum dazu) ist so ausgelegt das er nicht gleich kaputt geht.
Beschreib doch mal den Fehler, den der Verstärker beim einschalten gezeigt hat.
Andreas
Flex1234
#8 erstellt: 29. Jul 2010, 07:27
problem ist folgendes:
man schaltet ihn ein und es tut sich gar nichts(klacken vom relais nicht hörbar) spannungskontroll lämpchen leuchtet, auch sonst alle lämpchen zum ausählen der lautsprecher oder auswählen des inputs funktionieren aber er gibt halt keinen mucks von sich
habe ihn jetzt eben zu einem techniker gebracht und laut seinem kostenvoranschlag ist die endstufe kaputt
ich persönlich habe eigentlich auch eher auf eine gebrochene lötstelle getippt. da er ja vor dem transport einwandfrei funktioniert hat und nachher nicht mehr. durch vibrationen oder der gleichen beim transport kann das ja doch recht leicht passieren, dass da eine lötstelle bricht
yfdekock
#9 erstellt: 29. Jul 2010, 08:04
zuerst sollte dein Techniker nach kalten Lötstellen suchen, auf dem großen PCB wo der Verstärker sitzt und auch auf der kleinen Leiterplatte wo der Vorverstärker und die ein Teil der Spannungsversorgung liegt. auf dieser Platine sind 2 größere Transistoren ohne Kühlkörper da waren bei meinem die Lötstellen aufgebrochen
es kann auch sein, dass das Flachbankabel welches in dem Sockel auf der Verstärkerplatine steckt Kontaktprobleme hat
dann sind noch die beiden Anschlüsse TP1 und TP2 an denen kann man die Schwellenspannung messen welche für das schalten des Relais zuständig sind (die jeweils beiden äußeren Kontakte) mit dem Trimmer VR401 und VR402 kann die Spannung eingestellt werden, diese sollte auf 20mV eingestellt werden und während des Betriebes zwischen 18 und 47mV liegen
Andreas
Defekte Birnen in Technics-Verstärker
PizzaPooch am 28.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  12 Beiträge
Technics Technics SU 9011 Transistor
angryandy1987 am 19.05.2014  –  Letzte Antwort am 20.05.2014  –  3 Beiträge
Technics Verstärker, Lautstärkeregler defekt?
Jazzman@ am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  6 Beiträge
Technics-Verstärker scheint kaputt
dostemonia am 30.09.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  2 Beiträge
Technics Verstärker reinigen !
stornello am 12.05.2013  –  Letzte Antwort am 13.05.2013  –  2 Beiträge
Technics Verstärker: merkwürdiger Defekt
embro am 06.11.2005  –  Letzte Antwort am 23.04.2017  –  12 Beiträge
Technics Verstärker Kanal kracht
19_Fabian_90 am 26.02.2021  –  Letzte Antwort am 26.02.2021  –  5 Beiträge
reparaturwerkstatt gesucht für technics
beckemi am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  8 Beiträge
Wer kann Technics Endstufe reparieren SE-A5MK2 ?
onkeljoe65 am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  3 Beiträge
Technics SU-V 505 kratzt - Endstufe? Elko?
KalteMilch am 03.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.02.2013  –  14 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.926
