| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » VU Meter Hintergrundbeleuchtung reparieren | |
VU Meter Hintergrundbeleuchtung reparieren+A -A |
Pegasus60
erstellt: 29. Nov 2017, 21:07
Ich bin neu hier im Forum und heiße Norbert Ich habe die Platine zur Hintergrundbeleuchtung aus meinen Verstärker (JA8300 von Sanyo) ausgelötet, finde aber leider keine Ersatzlampen mehr. Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben welche Leuchtmittel ich statt dessen einlöten kann: R 900 mit 3 Axial Leuchteinheiten 12V 100mA ![]() Danke Norbert [Beitrag von Pegasus60 am 30. Nov 2017, 17:38 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 30. Nov 2017, 17:40
Pegasus60
erstellt: 30. Nov 2017, 17:48
Danke für den Link, da ich kein Elektriker bin weiß ich leider auch nicht wie hoch der Wiederstand bzw welcher es sein muß.Vielleicht reicht auch der vorhandene ? Laut Datenblatt hat er 3,9 Ohm 1Watt mit 5% Toleranz ![]() Gruß Norbert [Beitrag von Pegasus60 am 30. Nov 2017, 18:10 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 30. Nov 2017, 18:02
Dazu muss eigentlich eine Berechnung des neuen Widerstandes vorgenommen werden. Die 150mA-Soffitten sind vmtl. sehr hell und der Widerstand sollte erhöht werden, um die Spannung zu "drücken". Dadurch würden sie auch ewig halten. Daher wären die 70mA-Soffitten wohl eher für dich brauchbar, denn hier sollten sie eher in die Richtung der vorherigen Helligkeit (der 100mA) gehen, da sie neu sind und deswegen auch schon klarer/heller leuchten. Eine Verringerung des Widerstandes, um sie heller zu bekommen, sollte man da nicht vornehmen, da dadurch die Spannung erhöht wird und sie schnell durchbrennen lässt. Alles in allem wären daher die 150mA besser, da man hier die Möglichkeit der Helligkeitsveränderung hat (hätte ). [Beitrag von Rabia_sorda am 30. Nov 2017, 18:04 bearbeitet] |
Pegasus60
erstellt: 30. Nov 2017, 18:44
Rabia_sorda
erstellt: 30. Nov 2017, 22:38
12V/100mA haben doch die Originalen auch, warum sollte das dann mit dem Widerstand nicht mehr passen......... |
Pegasus60
erstellt: 30. Nov 2017, 22:44
Alles klar, Ich dachte wegen der Länge = höherer Wiederstand Werde sie bestellen und es ausprobieren, bedenken hab ich nur noch wegen den Aussparungen für die Leuchtmittel. Aber nach meiner Messung müsten sie noch so eben passen. Vielen Dank für deine Hilfe [Beitrag von Pegasus60 am 01. Dez 2017, 19:08 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 01. Dez 2017, 16:30
Die angegebenen elektrischen Daten (12V/100mA) resultieren aus dem Widerstand der internen Leuchtwendel und somit ist das dann auch die passende Lampe. Die Länge und/oder der Durchmesser des Glaskörpers ist daher unrelevant.
Evtl. lässt sich die Aussparung leicht vergrößern (Feile, Drehmel....), um es etwas passender zu bekommen. Wichtig wäre auch, dass der Glaskörper nirgendwo stramm anliegt. Der Kunstoff kann sonst noch schneller schmilzen (auf dem Bild ist dies schon zu erkennen). Die weisse Reflektionsfarbe auf der Platine, sollte man vorher noch versuchen zu reinigen. Falls das nicht gelingt, dann kann man sie ggf. mit weissem Heizkörperlack lackieren. Somit wäre die Ausleuchtung wieder wie neu. Wenn du alles soweit erneuert hast, wäre ein Bild sehr schön Viel Erfolg! [Beitrag von Rabia_sorda am 01. Dez 2017, 16:39 bearbeitet] |
Pegasus60
erstellt: 01. Dez 2017, 18:48
Natürlich werde Ich es entspechend Dokumentieren, kann aber etwas dauern. Die Lampen kommen aus GB und laut Versandangabe, in der Zeit von 15.12. bis zum 21.12. Sobald sie eingetroffen sind werde Ich frisch ans Werk gehen. [Beitrag von Pegasus60 am 01. Dez 2017, 19:07 bearbeitet] |
Pegasus60
erstellt: 09. Dez 2017, 18:05
So, es leuchtet wieder, Aussparung habe ich nicht gemacht da ich noch mehr hätte Löten müssen. Aufgrunddessen habe ich die Platine wieder eingesetzt, es bleibt natürlich eine kleine Lücke die ich mit Panzerband abgeklebt habe. : ![]() ![]() 1. Baustelle erledigt. 2 .Baustelle habe ich unter Technics sl 1700 MK 2 cuing Problem.( Groß Baustelle) [Beitrag von Pegasus60 am 09. Dez 2017, 18:06 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 09. Dez 2017, 20:36
Na, dass sieht doch wieder klasse aus! Dann noch viel Spaß an/mit dem Sanyo! |
Pegasus60
erstellt: 09. Dez 2017, 20:40
Danke nochmal für die Tips |
Advance Acoustic MAP-308: VU-Meter justieren Housearzt am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2016 – 14 Beiträge |
McIntosh Mc 2125 Fehler in VU-Meter thedesire am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 13.01.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha A-S 1100 VU Meter einstellen Schmotzi am 03.07.2016 – Letzte Antwort am 19.03.2019 – 13 Beiträge |
Advance Acoustic MAA-705 VU-Meter Farix am 21.02.2020 – Letzte Antwort am 23.02.2020 – 3 Beiträge |
Phillips 4404 Reparieren #MACINTOSH# am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2022 – 15 Beiträge |
Yamaha RX770 Hintergrundbeleuchtung RD350LC am 20.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha Receiver LCD Hintergrundbeleuchtung hawkeye_01 am 17.09.2019 – Letzte Antwort am 17.09.2019 – 5 Beiträge |
Display Hintergrundbeleuchtung Yamaha RX-S70 dead_man am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 01.02.2016 – 2 Beiträge |
Zeiger des VU-Meters schlägt nicht mehr aus! Posaunist93 am 06.12.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 2 Beiträge |
Aufnahme reparieren Stachelrochen265 am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 3 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.835
