| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Philips FA-670 geht nicht mehr an | |
Philips FA-670 geht nicht mehr an+A -A |
Snupru
erstellt: 27. Mrz 2012, 09:31
ich hab in meiner Schrauberhalle den Philips FA-670 Verstärker stehen. Hat bis jetzt alles prima gekappt. Als ich aber letztens die Hallenbeleuchtung angeschaltet habe ging das Licht an aber dafür der Verstärker aus! Es hat nach verbrannter Elektronik gestunken. Ich hab das Gerät geöffnet und man konnte erkenne das die Sicherung durch war. Die anderen Bauteile sehen alle gut aus, nichts verbranntes bzw. angeschmortes. Also neue Sicherung rein aber sobald man das Gerät einschaltet, brennt wieder die Sicherung durch. Was kann kaputt sein? |
Uwe-Mo
erstellt: 27. Mrz 2012, 17:28
Servus. ich vermute mal dass Durch das Licht einschalten ein Störimpuls ausgelöst wurde was die Treiberschaltung der Endtransistoren nicht gut bekommen ist und diese sich Hochgeschwungen haben. und Schlussfolglich die Endtransen gestorben sind, wodurch auch die Sicherung abbrend. die Philips FA-670 sind eh teils je nach Baucharge, zum hochfrequenten Schwingen geneigt. Und in volge Endverstärker Defekte nicht ganz unbekannt. MFG Uwe |
Snupru
erstellt: 28. Mrz 2012, 05:58
Sind das die 4 großen Transistoren, die am Kühlblech befestigt sind? |
Uwe-Mo
erstellt: 28. Mrz 2012, 09:00
Servus. ja genau das sind die Endtransistoren, die Großen Arbeitskäfer die dein Musiksignal verstärken. MFG Uwe |
Snupru
erstellt: 28. Mrz 2012, 09:12
Dann gibts ein paar neue. Kann ich irgendwie verhindern, dass das noch einmal passiert? |
Uwe-Mo
erstellt: 28. Mrz 2012, 09:29
ob es nur mit dem Erneuern der Endtransen getan ist kann ich so aus der fern nicht Beantworten. kann natürlich sein das die Treiberschaltung auch einen Defekt mitbekommen hat. da dies eine Fragwürdige china Schaltung ist. wo der LS-regler mit in den Verstärkungsfaktor, sprich den Arbeitspunkt der Treiberschaltung eingreift. da reicht schon eine Verschmutzung des LS-reglers um die Treiberschaltung Aufschwingen zu lassen und die Endtransen Sterben daran. desweiterem sind da noch einige kleine Kondensatoren/elkos in der Treiberschaltung die schnel altern und so die Schwingneigung Begünstigen. solten nur die Endtransen gestorben sein und der Verstärker nach dem austausch wieder Spielt, und am LS-ausgang kein Hochfreqentes Schwingen zu messen ist. würde ich erst Licht einschalten und dan den Verstärker. MFG Uwe [Beitrag von Uwe-Mo am 28. Mrz 2012, 09:29 bearbeitet] |
Snupru
erstellt: 28. Mrz 2012, 10:09
Ok... Wie geh ich die Sache dann am besten an? |
Uwe-Mo
erstellt: 28. Mrz 2012, 10:38
in wie weit kennste dich den mit der materie aus?. kann dan aber erst ab heuteabend erst wieder Schreiben. MFG Uwe |
Snupru
erstellt: 28. Mrz 2012, 11:13
Löten ist kein Problem. Ist aber mein erster Verstärker |
Uwe-Mo
erstellt: 29. Mrz 2012, 11:39
Servus. konnte erst jetzt antworten. Schaltplan habe ich dir hir als PM Gesendet. Das blau eingekreiste sind die Endtransistoren die am kühlkörper sitzen. das rote das sind die kleinen Kondensatoren/Elkos, die man Vorsorglich schon mit erneuert. wen du ein Multimeter messgerät hast miss erstmal die blau eingekreisten Transistoren (NJM oder 2SC-2SA Typen) Durch. weis nicht was bei dir verbaut wurde es giebt von dem model welche die haben 4 unterschiedliche Endstufenschaltungen. MFG Uwe |
Snupru
erstellt: 29. Mrz 2012, 12:12
thx werde es heute Abend in Angriff nehmen [Beitrag von Snupru am 29. Mrz 2012, 12:13 bearbeitet] |
Snupru
erstellt: 01. Apr 2012, 19:37
Die Transistoren sind ok |
Uwe-Mo
erstellt: 02. Apr 2012, 13:30
Snupru
erstellt: 02. Apr 2012, 13:43
genau so hab ich es gemessen. |
Uwe-Mo
erstellt: 02. Apr 2012, 13:49
und war kein schluss messbar also unter 10 ohm .? dan mess mal die kleinen transistoren in der Endstufen Schaltung genau so durch, solte da auch kein schluss messbar sein. mess dan mal den Brücken gleichrichter in der Netzteilschaltung nach. MFG Uwe. |
Snupru
erstellt: 03. Apr 2012, 05:57
Ich hab jetzt zur Sicherheit nochmal alles 6 gemessen. Bei den ersten zwei (2SA1633 und 2SC2837) kommt bei der Dioden Messung 0,00 und beim Rest bekomme ich normale Werte, also kein kurzen. |
Uwe-Mo
erstellt: 03. Apr 2012, 11:17
Servus. dan sind die ersten beiden Defekt. bei den Anderen wen bei der Dioden Messung um die 600-800 war ist dies erstmal ok. dan messe an dem defekten kanal. noch die kleinen Treiber Transistoren durch nich das da auch noch einer nen Schluss hat. und hinterher die neuen Endtransistoren dadurch nicht wieder Sterben. MFG Uwe |
Snupru
erstellt: 03. Apr 2012, 16:30
der kleine Transistoren ist ok. Hab zwei neue eingebaut aber sind wieder durchgebrannt |
Uwe-Mo
erstellt: 03. Apr 2012, 16:34
dan stimmt was mit der Treiberschaltung noch nicht ganz. sind die neuen Endtransistoren sofort nach dem einschalten hops gegangen ?. |
Snupru
erstellt: 03. Apr 2012, 16:59
ja + Sicherung |
Grundi69
erstellt: 03. Apr 2012, 17:25
Hallo! Ich kenne den Verstärker jetzt nicht, aber: waren die alten Transistoren isoliert am Kühlkörper montiert? (man kann das manchmal schwer sehen, wenn da so eine durchsichtige Glimmerscheibe noch zwischenliegt, die oft noch mit Wärmeleitpaste eingeschmiert ist) Achte auch auf einen kleinen Kunststoffring an der Schraube. Wenn ja, müssen die Neuen natürlich auch wieder isoliert montiert werden, sonst fabrizierst du einen fetten Kurzschluss! Gruß Groomy |
Snupru
erstellt: 03. Apr 2012, 17:27
Es ist son Plastikstück dazwischen. |
Snupru
erstellt: 05. Apr 2012, 19:26
was könnte noch kaputt sein? |
Grundi69
erstellt: 06. Apr 2012, 09:17
Wo? An der Schraube? Dann müsste zwischen Transistor und Kühlkörper auch eine dünne Isoscheibe sein (etwas größer als der Transistor selbst) |
Philips FA-670 Lautstärkepoti mortadelo_de am 27.09.2015 – Letzte Antwort am 10.10.2015 – 7 Beiträge |
Philips FA-670 Endstufentransistoren ? ThePioneer06128 am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 18.02.2016 – 6 Beiträge |
Philips FA-670 Endstufe schwingt buhauf am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 14 Beiträge |
Philips FA 950 Donnerwurst am 12.06.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 11 Beiträge |
Philips FA 950 Endstufen defekt? True am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 4 Beiträge |
Yamaha Tuner TX-670 geht nicht an marne am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2014 – 5 Beiträge |
Verstärker - Philips XDA-FA 930 hansi_001 am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2018 – 3 Beiträge |
Philips FA 775 defekt ,Bitte um Hilfe kilian94 am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 2 Beiträge |
Philips FA 650: Eingangswahlschalter (NICHT! Drehwahlschalter) reinigen the_reaper am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 21 Beiträge |
Philips FA 951 - rechter Kanal "Wackelkontakt" stef1205 am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 15 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.085
