Philips FA 950
Donnerwurst
#1 erstellt: 11. Jun 2012, 22:05
Sehr geehrte Freunde der HiFi,
ich habe einen FA 950 Verstärker. Nun geht er nicht mehr. Es kommt keine Musik hinten raus.
Ich kann soweit alle Funtionen an der Frontplatte verstellen, nur die Kanalauswahl A und B lässt sich nicht bedienen. Die LED leuchtet nicht auf. Weder über FFB noch über die Tasten.
Worauf deutet dieses Fehlerbild hin?
Leider kann ich nicht sagen wie sich der Verstärker "anfühlt" wenn er OK ist da ich ihn nur so kenne. Nach dem Einstecken brummt ganz kurz und leise das Netzteil, sonst gibt er keinerlei Geräusche von sich.
Gibt es vllt. auch einen Schaltplan vom dem Gerät?
Vielen Dank,
Hans Subansk
PBienlein
#2 erstellt: 12. Jun 2012, 04:40
Hallo Hans,
das Fehlerbild deutet darauf hin, dass ein Defekt in einer Endstufe ist und der Verstärker sich im Protectmodus befindet. Einen Schaltplan gibt es für das Gerät frei im Netz. Läßt sich ergoogeln.
PBienlein
Donnerwurst
#3 erstellt: 13. Jun 2012, 16:47
ja hab ihn aber was kann sein weswegen er im protected läuft bzw. was ist dagegen zu tun
PBienlein
#4 erstellt: 14. Jun 2012, 06:13
habe ich geschrieben: Endstufenschaden
Endstufen reparieren?
In der Endstufe befinden sich jeweils 4 Darlingtontransistoren pro Kanal auf einem großen Kühlkörper. Vermutlich mindestens einer davon wird defekt sein.
Darlingtontransistoren lassen sich leider nicht so einfach checken. Man kann aber an den beiden Endstufenausgängen die DC-Spannungen messen und ich wette, dass da eine deutlich höher als 1 Volt ist. In dem Kanal ist dann der Übeltäter zu suchen. Das Service Manual hast Du ja bereits.
PBienlein
Donnerwurst
#5 erstellt: 19. Jun 2012, 11:51
Vielen dank. Ich habe heute gemessen:
auf dem rechten Kanal messe ich 1,1V und -1,2V an der Basis, ähnlich wie im Manual angegeben,
auf dem linken Kanal sind es zwei mal -1,8V statt 1,1V bzw. -1,1V.
Welcher von beiden könnte es sein? Ist sichergestellt, dass es der Darlington ist oder könnte der Defekt wo anderst liegen? Wenn ich die Transistoren auslöte und sich die korrekte Spannung einstellt sollte das die Ursache sein, richtig?
Der Verstärker hat einen Transport hinter sich. Davor wurde mir versichert war er funktionstüchtig. Sind solche Transportschäden plausibel?
Gruss,
Hans
maxe007
#6 erstellt: 22. Jun 2012, 08:08
Hallo
wieviel hast Du bezahlt??
Der VK versucht den Schaden auf Dich abzuwälzen- dass solltest
Du nicht zulassen, sonst verkloppt er seine defekten Geräte weiter.
Endstufenschaden durch Transport ist unwahrscheinlich, eher durch Stromfluss
= Einschalten oder Überlastung entstanden.
Also zurückschicken und mit Anwalt drohen!!!
mfg
PBienlein
#7 erstellt: 22. Jun 2012, 08:29
Hallo Hans,
das sollte OK sein.
hier stimmt was nicht. Ob es tatsächlich die Endstufen-Darlingtons sind, kann man so pauschal nicht beantworten. Dafür müssten erst noch ein paar Messungen erfolgen. Versuchsweise könntest Du sie aber auslöten und dann noch mal an den Basen messen. Ist der Fehler dann verschwunden, ist es einer der Darlingtons. Wenn nicht, liegt er weiter "vorne", also in der Treiber- bzw. Differenzstufe.
Ob so ein Schaden auf dem Transportweg entstehen kann, ist ebenfalls nicht so einfach und schon gar nicht pauschal zu beantworten. Normalerweise natürlich nicht. Da muß ich Maxe007 recht geben. Aaaber: wenn das Paket aus großer Höhe gefallen sein sollte und das Gerät darin nicht ordentlich verpackt war, könnte ein Bruch einer Platine die Folge sein. Das würde man aber relativ schnell erkennen können, denn die Beschädigung im Inneren müßte sich dann in der Nähe der Außenbeschädigung finden, wenn man davon ausgeht, dass da das Gehäuse gestaucht wurde. Leider habe ich solche Fälle auch schon gehabt.
PBienlein
warhead43
#8 erstellt: 22. Jan 2014, 19:18
Es müssen nicht die Endstufen sein dieser Verstärker schaltet auch bei defekten Elkos oder anderen kleinsbauteilen in den Protect Mode. Dieser Schaden kostet nicht viel repariert zu werden wenn man löten kann. Die Elkos kosten ca. 6-8€ das Stück und meistens sind diese es die den Geist aufgeben weil Sie nur eine Lebensdauer von maximal 10.000 Std. haben und mit jeder schwindenden Std. nimmt die Spannungsaufnahme ab was irgendwann dann zum Protect Mode Schaltung führt weil das Spannungs Relais was diese Rückspannung mißt zuwenig Strom zurückbekommt und den Protect Mode auslöst .
Alle Bauteile eines Verstärker kriegt man ohne jegliche Probleme nachzukaufen allerdings sollten ungeübte Leute nicht einfach in diesen Geräten rumlöten wenn man sowas noch nie gemacht hat.
Ich repariere solche Anlagenbauteile schon Jahrelang in einer Firma und man glaubt garnicht was den Kunden alles für ein Mist erzählt wird was alles defekt gewesen sein soll um die Rechnung zu rechtfertigen.
Wenn meine Geräte und die meiner lieben Verwandschaft den Geist aufgeben mache ich diese alle selber und spare somit jedes Jahr ordentlich Kohle.
Bold01
#9 erstellt: 08. Feb 2014, 13:04
Hallo,ich habe günstig auf dem Flohmarkt eine 4teilig Philips Anlage der 900er Reihe gekauft,dabei war der Verstärker 950,leider ohne Fernbedieng,ich habe den Verstärker mal nur so ans Stromnetz angeschlossen, Standby leuchtet,mehr passiert nicht,wenn ich aber den Source Regler berühre schalten er sich an,das ist doch nicht normal?,vielleicht kann mir Hier jemand helfen?.
MFG Tibor
warhead43
#10 erstellt: 08. Feb 2014, 14:40
Hallo Bold01 hört sich für mich nach einen Massefehler an . Auf dem Flohmarkt kann man schon mal Schnäppchen machen allerdings schreibst du ja nicht wieviel die Anlage gekostet hat. Nur der Verstärker hatte mal einen Listenpreis von 1000,00€ also kannst du dich doch glücklich schätzen wenn er angeht und sogar läuft . Scherz bei Seite , mach eihn mal auf und schaue nach ob irgendwelche Leitungen darin am Gehäuse blank liegen.
Ps . Die Fernbedienung ist sehr teuer für das Gerät.
Bold01
#11 erstellt: 09. Feb 2014, 19:49
Hallo warhead43,Danke für die Antwort,dann werde ich den Verstärker mal aufmachen,bezahlt habe ich für die 4 Teile 20€,MFG Tibor
Philips FA 950 Endstufen defekt?
True am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  4 Beiträge
Verstärker Philips FA 950 durch- bzw. angebrannt?
katuschek am 23.05.2011  –  Letzte Antwort am 27.05.2011  –  3 Beiträge
Philips FA-670 geht nicht mehr an
Snupru am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 06.04.2012  –  24 Beiträge
Philips FA 775 defekt ,Bitte um Hilfe
kilian94 am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  2 Beiträge
Philips FA-670 Lautstärkepoti
mortadelo_de am 27.09.2015  –  Letzte Antwort am 10.10.2015  –  7 Beiträge
CDP-950 defekt
Smoke_Screen am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  3 Beiträge
Philips FA-670 Endstufe schwingt
buhauf am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  14 Beiträge
Verstärker Pioneer A-445 brummt. Muss ich ihn wirklich erlösen?
r0bb am 01.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.12.2012  –  17 Beiträge
Philips FA-670 Endstufentransistoren ?
ThePioneer06128 am 08.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.02.2016  –  6 Beiträge
Grundig FA R1000DPL Overheat
Mr._Brüllwürfel am 21.09.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2016  –  2 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.702
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
