Siemens RE 777 Endstufe, braucht 10 Minuten zum Aufwärmen?
Kurbeldreher
#1 erstellt: 21. Nov 2012, 07:37
Hallo zusammen,
habe mir vorgestern die zweite Siemens Re777 Endstufe zugelegt- angeblich technisch einwandfrei.
Beim Einschalten bleibt jedoch das Relais Klacken weg und so hat sich meine Vermutung bestätigt, dass sie keinen Mucks macht.
Nach Einigem Probieren und Ein-Ausschalten hat sie auf einmal klick gemacht und es kam etwas am Lautsprecher an. Nun konnte ich es schon einige Male reproduzieren, dass sie nach 5-10 nach dem EInschalten "Klick" macht und dann einwandfrei läuft.
Hat jemand eine Idee, was das sein kann und ob das einfach zu beheben ist? Ich habe schon einiges an Löterfahrung, jedoch kleinste Kontakte auf einer Platine würde ich lieber jemand anderem überlassen.
Hat außerdem jemand eine Ahnung, ob eine Endstufe nachträglich zum Mono-Brücken umgerüstet werden kann?
Danke
Richard
-scope-
#2 erstellt: 21. Nov 2012, 08:02
Das Gerät ist weitgehend "integriert". Es sind gleich drei Hybride verbaut, von denen jeder die Ursache sein kann. Es muss überprüft werden, ob einer der beiden STK0050 Gleichspannung (>200mV) ausgibt, oder ob der Fehler im HA12002 (oder dessen Beschaltung) zu finden ist.
Das überlässt du besser einer Werkstatt.
Ja, in vielen Fällen. In diesem Fall ist das aber nicht sinnvoll.
Kurbeldreher
#3 erstellt: 21. Nov 2012, 08:25
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Habe um die Ecke ein Sound Repair Geschäft- werde da mal anfragen. Die STK0050 sind ja garnicht mal so teuer, könnte sich also für mich lohnen. Wenn man sieht, was man sonst für Endstufen heutzutage hinlegt....
Warum ist das Brücken hier nicht sinnvoll?
-scope-
#4 erstellt: 21. Nov 2012, 08:39
Weil diese Endstufen dann "bestenfalls" an 16 Ohm Lautsprechern betrieben werden sollten, damit sie nicht kaputtgehen.
Schliesslich liegt der "Sinn" der Brückenschaltung darin, lauter zu hören, als es ansonsten möglich wäre.
Brückt man solche Verstärker, um sie dann lediglich mit geringer Lautstärke an 4 oder 8 Ohm LS zu betreiben, wird das vermutlich gut gehen, aber es wäre dann nicht mehr "sinnvoll", da man DAS auch ohne Brüchenbetrieb kann.
Kurbeldreher
#5 erstellt: 21. Nov 2012, 08:49
Verstehe, kenne mich mit Verstärkern bzw. Elektronik leider so gut wie garnicht aus.
Könnte noch eine dritte Re777 bekommen, die ich gerne als Endstufe für einen 12" Sub hergenommen hätte. An einem Kanal mit ca. 50W wohl eher ein bisschen schlapp, daher die Frage nach dem Brücken...
Kurbeldreher
#6 erstellt: 29. Nov 2012, 15:48
Habs lieber gelassen, der Schrauber um die Ecke nimmt 48,50 die Stunde, das lohnt dann wohl doch nicht mehr.
Habe mal die Rückseite aufgeschraubt, da gibts einen Bereich, der etwas verkohlt aussieht. Außderdem scheinen die Leiterbahnen hier anderes zu sein, als bei meiner 2. Re777. Laut Seriennummer ist die zweite später gebaut, evtl. ein Problem, was durch die Änderung im Layout beseitigt wurde!?
Endstufe kracht beim Aufwärmen
wrchto am 26.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2013  –  9 Beiträge
Pioneer SX 777 " Restauration "
highfreek am 25.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2012  –  15 Beiträge
bitte hilfe siemens rv 300
papavonbaby am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  11 Beiträge
suche Schaltplan Siemens RV420
MusikSound am 24.08.2021  –  Letzte Antwort am 27.08.2021  –  3 Beiträge
Teufel sb 52 thx braucht sehr lange zum starten
Flurox am 19.02.2019  –  Letzte Antwort am 25.02.2019  –  4 Beiträge
Zeitweises Übersteuern (Siemens RV 420)
MyCommonNickisUsed am 11.04.2015  –  Letzte Antwort am 12.04.2015  –  3 Beiträge
Lautsprecher startet erst nach 10 Minuten
elnariz am 03.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  3 Beiträge
Pioneer A 777 Phono Problem
ahead666 am 24.03.2017  –  Letzte Antwort am 29.03.2017  –  4 Beiträge
Probleme mit Verstärker Pioneer A-777
Schlappen. am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  7 Beiträge
Wer repariert Pioneer A-777 (Schaltaggregat kaputt)?
Schlappen. am 31.08.2010  –  Letzte Antwort am 27.09.2010  –  13 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder927.856 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkittyfregoso411
  • Gesamtzahl an Themen1.556.780
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.664.958
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
