| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Teufel sb 52 thx braucht sehr lange zum starten | |
Teufel sb 52 thx braucht sehr lange zum starten+A -A |
Flurox
erstellt: 19. Feb 2019, 17:15
Servus, ich bin neu im Forum und hab direkt ein "Problem" Es geht um die soundbar Teufel 52 thx Das Problem ist, Wenn sie mal eine Stunde aus ist, und ich die soundbar aus dem Schlaf holen will (mit tv Fernbedienung) Blinkt die sb rot und das ca 10 Minuten lang. Dann schaltet der LCD an. Ab Dann braucht die sb ungefähr nochmal 10 bis 15 Minuten bis sie denn Fernseher erkennt. Ab Dann funktioniert sie ohne Probleme(ausschalten abstecken ect), bis man sie wieder für ca 1 Std abschaltet. Dann fängt das warten wieder an. Das Problem besteht bei jeder Art von Verbindung und die sb lässt sich anfangs genauso wenig mit der der fernbedienung starten. Hoffe ihr könnt mir da helfen da die Garantie leider abgelaufen ist. |
Bollze
erstellt: 23. Feb 2019, 18:00
Die Fehlerbeschreibung deutet auf verbrauchte Elkos hin. Durch den Betrieb erwärmen sich die Elkos, durch die Erwärmung der Elko, verbessern sich die Eigenschaften, so dass es für die Funktion nochmals ausreicht. Irgendwann wird auch das nicht mehr helfen und das Gerät wird dann gar nicht mehr starten. Bollze [Beitrag von Bollze am 23. Feb 2019, 18:02 bearbeitet] |
Flurox
erstellt: 24. Feb 2019, 18:49
Hört sich logisch an. Leider für mich dann ne Stufe zu hoch zum reparieren 🤦♂️ Hast du zufällig eine Ahnung, was solch eine reperatur über Teufel kosten kann/darf? |
Rabia_sorda
erstellt: 25. Feb 2019, 18:10
Bei Teufel fangen die nicht an und tauschen die einzelnen Elkos, die -je nach Anzahl- zwischen 15Cent und 15Euro kosten. Dort wird das komplette Modul getauscht und das wird dann ein dreistelliger €-Betrag werden. |
Teufel Cinebar 52 THX - Defekt PSU Platine Worros1994 am 01.08.2021 – Letzte Antwort am 28.03.2023 – 9 Beiträge |
"Teufel CB 51 SB THX" neue Fernbedienung geht nicht SarahG88 am 08.10.2024 – Letzte Antwort am 09.10.2024 – 6 Beiträge |
Verstärker braucht lange "Aufladezeit" Marantzer am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 3 Beiträge |
Wangine WSA 120 braucht sehr lange zum einschalten noizee am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2012 – 8 Beiträge |
Teufel CB 52 SW Relais schaltet ständig Thomas_Fa am 07.11.2018 – Letzte Antwort am 15.01.2020 – 8 Beiträge |
Teufel CB 11 SB Wechselt Eingänge automatisch Padatec am 24.07.2020 – Letzte Antwort am 24.07.2020 – 3 Beiträge |
Teufel Soundbar CB 51 SB kein Ton Crackers am 04.05.2024 – Letzte Antwort am 11.05.2024 – 12 Beiträge |
CB 11 SB Teufel Soundbar macht komische Geräusche Trevas am 11.03.2021 – Letzte Antwort am 11.03.2021 – 2 Beiträge |
Fehlerdiagnose Marantz PM 52 SE DonMateo am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 4 Beiträge |
Technics SB-R3 Crossover Pedarius am 28.02.2018 – Letzte Antwort am 02.03.2018 – 18 Beiträge |
2019
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgcmadelaida
- Gesamtzahl an Themen1.563.037
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.333
