| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Endstufe kracht beim Aufwärmen | |
Endstufe kracht beim Aufwärmen+A -A |
wrchto
erstellt: 26. Nov 2010, 13:53
Grüß Euch! Ich habe einen T+A Pulsar P 1000 Vorverstärker und eine T+A Pulsar A 1000 Endstufe. Wenn man die beiden aufdreht, wird manchmal ein "Krachen" in den Lautsprecher erzeugt (ich vermute, das kommt von der Endstufe). Das passiert nur in der Aufwärmphase. Wenn alles warm gelaufen ist, kommt das nicht mehr vor. Bei solchen "Krachern" leuchtet auch die Speaker Protection Kontrollleuchte auf. Für die Lautsprecher ist das vermutlich auch nicht ideal. Habt Ihr eine Idee, was das sein könnte? Lohnt es sich, dies reparieren zu lassen, oder sollte ich mir über etwas Neues Gedanken machen? Diese Frage stellt sich mir auch deswegen, weil es vermutlich keinen Sinn macht, den neuen Fernseher, der in Kürze kommt, über die T+As laufen zu lassen. LG Thomas |
Silbermöwe
erstellt: 26. Nov 2010, 13:58
Also die T+A Geräte sind echt gut. Ich würde mir nicht gleich gedanken über neue machen. Ist das "Krachen" auf beiden Kanälen ? Wie Alt ist die Stufe ? Lief diese schonmal auf "volllast" also hast du sie mal richtig aufgedreht ? Ist das Kracken denn immer während der Aufwärmphase oder nur wenn ein Signal gespeist wird ? Könne das Krachen auch vom Vorverstärker kommen ? Gruß Silbermöwe |
Touringini
erstellt: 26. Nov 2010, 14:13
Hallo Thomas, könnte der Ein/Aus-Schalter an einem der beiden Geräte sein. Gerät selbst eingeschaltet lassen und per Netzstecker/ Steckerleiste ein- und ausschalten. Viel Glück, Dieter |
Gourmet_-Hifi
erstellt: 26. Nov 2010, 14:24
Hallo, die T&A Geräte würde ich nicht austauschen sondern reparieren lassen. Der Fehler könnte in den Relais liegen das diese ev. verklebt sind und sobald sie warm sind wieder einwandfrei funktionieren. Ein kleiner Tip einfach die Einschaltrelais wenn beide Geräte warm sind mal mit Kältespray einsprühen tritt der Fehler dann wieder auf müssen sie gewechselt werden Gruß Gourmet-HiFi www.hifi-24.com |
wrchto
erstellt: 26. Nov 2010, 16:14
Kann ich leider nicht beurteilen. Das müsste ich mal extra untersuchen.
Puh, ich müsste lügen, ich denke, ich habe sie irgendwann zwischen 1990 und 1995 gekauft.
Auch, wenn keine Signalquelle aufgedreht ist, kracht es, d.h. es kommt definitiv von den Verstärkern. |
wrchto
erstellt: 26. Nov 2010, 16:16
Müsste das Problem dann nicht direkt beim Einschalten auftreten? Es kommt eigentlich erst nach ca. 20 bis 30 Sekunden. |
wrchto
erstellt: 26. Nov 2010, 16:19
Auf den Gedanken mit dem Austausch bin ich eigentlich erst wegen des Fernsehers gekommen. Ich möchte gerne den neuen Fernseher an die Standlautsprecher anschließen. Dafür sind die T+As ohne Fernbedienung vermutlich nicht das Wahre, oder?
Hört sich logisch an. Wobei.....ich bin ein elektrotechnisches "Nackerpatzl". Das würde ich am ehesten einem guten Hifi-Händler, bzw. T+A selber überlassen. |
Touringini
erstellt: 26. Nov 2010, 18:05
Hallo Thomas, wenn es der Netzschalter wäre könnte es von Anfang an pritzleln, da hast Du Recht. Probiers einfach aus. Wenn Du allerdings Angst hast, dann Profi! Grüße Dieter |
exploited
erstellt: 16. Dez 2013, 17:53
Sry dass ich das Thema wieder ausgrabe, habe aber genau so ein Problem mit meinem Harman / Kardon DPR 1005. Google nun schon sehr lange (fast ein Monat) und bin auf diesen Thread gestoßen, der mein Problem am ähnlichsten beschreibt. Er kracht auch immer beim warm werden ca 5 mal, dann noch ungefähr einmal pro Stunde, allerdings nur im analogen 8 - Kanalmodus, nicht im analogen 6 - Kanalmodus und auch nicht digital (optisch). Es kracht auch, wenn keine Quelle angeschlossen ist. Das Krachen ist ebenfalls über den Kopfhörerausgang wahrnehmbar. Ich bilde mir ein, dass das Krachen auf den linken Lautsprechern lauter ist, es ist aber bei allen sieben zu hören. Wenn ich den Poti drehe, höre ich kein Knacken. Es ist nur der PC angeschlossen, über ein optisches Kabel und über 4 x 3,5 mm - Klinke auf Cinch - Kabel von einer Xonar D1 zum DPR 1005. Das optische Kabel kommt von der Mainboardsoundkarte. Der PC, Verstärker und aktiver Sub hängen an derselben Sicherung. Licht an/aus macht keine Probleme, auch bei sonstigen Haushaltsgeräten kann ich keinen Einfluß beobachten. Das Haus ist ca 100 Jahre alt und die Sicherung fliegt raus, wenn Waschmaschine läuft und man gleichzeitig staubsaugt. Es ist keine Radioantenne angeschlossen. Ist bei meinem Problem ebenfalls der Hinweis, die / das Relais zu reinigen, angebracht? Vielen Dank schon mal! |
Siemens RE 777 Endstufe, braucht 10 Minuten zum Aufwärmen? Kurbeldreher am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2012 – 6 Beiträge |
Technics Verstärker Kanal kracht 19_Fabian_90 am 26.02.2021 – Letzte Antwort am 26.02.2021 – 5 Beiträge |
Denon PMA 525R kracht jotschi84 am 11.10.2021 – Letzte Antwort am 10.02.2022 – 8 Beiträge |
Marantz AV Receiver - linker Kanal kracht Uwe141 am 03.12.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 4 Beiträge |
Technics SU-V4X kracht/rauscht LordReborn am 04.11.2011 – Letzte Antwort am 04.11.2011 – 4 Beiträge |
Kopfhörerausgang Yamaha KX-393 "kracht" Wildbad-Finder am 12.03.2014 – Letzte Antwort am 12.03.2014 – 3 Beiträge |
digitaler Verstärker / Receiver kracht und knackt exploited am 29.12.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 10 Beiträge |
Amp rauscht und kracht beim Anstellen, dann ok. Flottertje am 24.02.2014 – Letzte Antwort am 28.02.2014 – 2 Beiträge |
Onkyo A-9510 kracht bei geringen Pegeln MasterMoe am 11.01.2015 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 2 Beiträge |
Accuphase E-206 Subsonic Filter rauscht/kracht Tobi135 am 13.11.2020 – Letzte Antwort am 03.01.2023 – 16 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Themen1.563.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.682
