| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Sharp CP-8800 Hochtöner defekt | |
Sharp CP-8800 Hochtöner defekt+A -A |
SlAsHXD
erstellt: 17. Nov 2012, 14:41
Hi, ich besitze die oben genannten Stand-Boxen von Sharp. Die eine Box (von zwei) hat leider einen defekten HT. Ich habe die HTs der beiden Boxen gegeneinander ausgetauscht, um festzustellen, ob es nur am Lautsprecher liegt oder an der Technik der Box. Es stellte sich heraus, dass der Lautsprecher funktioniert und es also an Kabel oder Weiche liegen muss. Dann hab ich die Box auseinander gebaut und die Spannungen und Widerstände an der Weiche gemessen, diese waren aber alle OK und die Kabel waren auch alle noch fest verlötet. Die + und - Kabel des HTs sind auch OK. Wo kann der Fehler sonst noch liegen? Bitte um Antwort MFG SlAsHXD |
DaPickniker
erstellt: 17. Nov 2012, 18:17
Tonfrequenzelko im Hochtonzweig der Weiche defekt.... Kostet fast nix und ist schnell getauscht... Würde ich an deiner Stelle bei der intakten Box gleich mitmachen um Folgefehler zu vermeiden.... Statt Tonfrequenzelko ( Bipolarer Elko ) kann man auch Folienkondensatoren verwenden ;).. Keinesfalls normale ( also polare )Elkos einbauen ;). Kannst aber trotzdem die betroffene Weiche noch auf kalte Lötstellen checken ;). |
SlAsHXD
erstellt: 17. Nov 2012, 19:52
Danke für die Hilfe. Werde mal bei Conrad vorbeischauen und mir zwei Kondensatoren holen. Noch mal eine Frage: Beim Ausbauen der Lautsprecher ist mir die Membran des Mitteltöners gerissen. Hat vielleicht jemand eine Ahnung was da für Lautsprecher rein müssen? Draufstehen tut da nämlich nichts. Die eintsigsten Lautsprecher wo man was ablesen kann sind die HTs. Wie viel OHM müssen die Mitteltöner haben und wie viel Watt müssen die abkönnen? Vielleicht noch jemand ne Ahnung was die Bässe für Werte haben? |
DaPickniker
erstellt: 17. Nov 2012, 21:21
Wenn die Schwingspule des Mitteltöners noch ok ist kannst du den Gleichstromwiderstand messen.... Dieser lässt dann auch auf die Impendanz schliessen. Ich rate dir aber davon ab irgendwelche anderen Mitteltöner einzubauen weil sich dadurch der ganze Klangcharakter der Box ändert ( meistens zum negativen ). Könntest aber versuchen die Membran zu kleben.. Stell halt mal ein Foto rein damit man den Schaden auch genau beurteilen kann. |
Sharp 8800 peppermintle am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 28.06.2012 – 16 Beiträge |
Sharp GF-9090 linker Lautsprecher defekt BW89 am 31.05.2018 – Letzte Antwort am 13.06.2018 – 4 Beiträge |
Onkyo CP-1022A Zischlaute schlecht SebTV am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2014 – 2 Beiträge |
Hochtöner von onkyo sc 560 defekt - warum? kafos am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 2 Beiträge |
Hochtöner von Magnat Zero 4 LS defekt?! lenz90 am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 25.10.2013 – 9 Beiträge |
JBL LSR305 hochtöner nach 10min defekt! BlackH4wk am 09.02.2018 – Letzte Antwort am 09.02.2018 – 4 Beiträge |
Anschluss Platte Magnat Hochtöner - Defekt- Reparatur möglich? vike28 am 01.03.2019 – Letzte Antwort am 01.03.2019 – 4 Beiträge |
Anschluss Magnat Hochtöner Defekt- Reparatur möglich? vike28 am 25.04.2019 – Letzte Antwort am 26.04.2019 – 7 Beiträge |
Quadral SX 1250 Hochtöner defekt - Kondensatoren GummiMuffe am 26.02.2023 – Letzte Antwort am 28.02.2023 – 11 Beiträge |
Sharp System 7700 Solex_Heizer am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 4 Beiträge |
2012
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.752
