| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Sharp GF-9090 linker Lautsprecher defekt | |
Sharp GF-9090 linker Lautsprecher defekt+A -A |
BW89
erstellt: 31. Mai 2018, 12:40
Hallo Hoffe erstmal dass ich im richtigen Bereich bin Habe meinen Sharp GF-9090 nach langer standzeit in meinem Zimmer wieder eingeschaltet (Power über 230V Hausstrom) und habe Festgestellt, dass der linke Lautsprecher nur ton bei Halber Lautstärke abgibt. Und das nur gedämpft. Ich habe das Gerät schon geöffnet und durch herumprobieren kann ich jetzt sagen das es Fix nicht die Lautsprecher ansich sind. Hat jemand eine Idee was die Ursache sein könnte. Ich komme aus dem PC-Bastler Bereich und das ist mein erster Versuch Audiotechnik zu reparieren Lg |
Rabia_sorda
erstellt: 01. Jun 2018, 13:13
Vmtl. den Radiobetrieb ausprobiert..... Schalte und schiebe einmal ALLE Schalter und Potis ca. 20-30x. Dadurch löst sich erstmal das Oxid an den Kontakten. Wenn es dann noch nicht funktioniert, dann wird hier ein "richtiger" Defekt vorhanden sein. Aber wir schauen erstmal.... [Beitrag von Rabia_sorda am 01. Jun 2018, 13:15 bearbeitet] |
BW89
erstellt: 13. Jun 2018, 19:35
Durch das Hebel hinundher bewegen hat sich die Qualität verbessert. interressanterweise beim Radio mehr als beim Kasettenspieler, aber da ich diesen eigentlich nie nutze ist mir das relativ egal. Es gibt aber immer noch nur eine Position wo beide Lautsprecher gleich laut sind, und das nur unter Mono, wobei dass eventuell auch daran liegen dass eine der beiden Antennen abgebrochen ist und dieser 2 Segmente fehlen. Könnte Kontaktreiniger vielleicht helfen? Lg Ich könnte auch Bilder vom Gerät nachreichen wenn zur Diagnose benötigt [Beitrag von BW89 am 13. Jun 2018, 19:35 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 13. Jun 2018, 20:11
Dann sollte mindestens der genannte Schalter ausgelötet, zerlegt und gereinigt werden. Eine Behandlung mit Kontaktspray kann kurzzeitig wirken, wobei es evtl. auch schlimmer werden könnte. Schalter "richtig" reinigenBetätige auch die Record-Taste etwa 30x. Dazu braucht man eine Kassette, wo unten der Löschschutz noch vorhanden, oder abgeklebt ist. Oder man betätigt im Kassettenfach mit dem Finger den dafür vorgesehenen Hebel.
An fehlenden Antennen kann es zu 100% nicht liegen! |
Sonics Arkadia - linker Lautsprecher defekt! SessionB2C am 01.08.2013 – Letzte Antwort am 03.08.2013 – 6 Beiträge |
Linker Kanal / Lautsprecher Ausgang am Verstärker defekt? Stang302 am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 2 Beiträge |
Linker Kanal defekt Sony 500ES Momöchen am 06.03.2019 – Letzte Antwort am 03.04.2019 – 28 Beiträge |
Marantz 2270 linker Kanal defekt rattemsk am 30.05.2020 – Letzte Antwort am 30.05.2020 – 4 Beiträge |
Sharp CP-8800 Hochtöner defekt SlAsHXD am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 17.11.2012 – 4 Beiträge |
Pioneer A 209 R / Linker Lautsprecherkanal defekt? noidxx am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 4 Beiträge |
Kenwood kaf 1010 Linker LS defekt bertramking am 03.03.2012 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 3 Beiträge |
JVC A-K22 linker Kanal defekt emotion87 am 22.11.2019 – Letzte Antwort am 24.11.2019 – 19 Beiträge |
TEAC A-H500i linker Kanal defekt rimsi am 30.12.2018 – Letzte Antwort am 28.12.2021 – 32 Beiträge |
Marantz SR1020 Verstärker linker Kanal defekt NoahMeu am 04.02.2021 – Letzte Antwort am 05.02.2021 – 4 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGreg9.86
- Gesamtzahl an Themen1.563.018
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.744
