Anschluss Magnat Hochtöner Defekt- Reparatur möglich?
vike28
#1 erstellt: 25. Apr 2019, 18:46
Hallo
Leider ist mir die Metall Anschluss Platte eines Hochtöners von meinen Magnat Lautsprechern abgebrochen.
Weiß jemand zufällig wie man dies reparieren kann??
Das Metall Anschluss Teil habe ich leider verloren.
Kann man etwas als Alternative nehmen?
Oder dies nachkaufen?
Vielen Dank.
MFG
20190410_035106
lens2310
#2 erstellt: 25. Apr 2019, 19:06
Ist das ein Steckanschluß für einen Kabelschuh , wie der rote oben links ?
Kabelschuhe
Die Strippe ist ja noch da. Würde so ein Ding nachkaufen, anlöten (lassen) und das Ganze mit Superkleber oder so dort wieder ankleben.
Vieleicht repariert dir ja jemand aus dem Forum den Hochtöner.
CarlM.
#3 erstellt: 25. Apr 2019, 19:11
Das Problem ist weniger der Anschluss. Der Fokus sollte darauf liegen, zunächst einmal den Draht so zu fixieren, dass er nicht "auf Nimmer-Wiedersehn" herausgerissen werden kann. Deshalb sind auch Versuche, eine neue Platte anzukleben ggf. gefährlich, wenn sie nicht "bombenfest" angebracht sind.
Am besten zunächst an einer anderen Stelle ausprobieren.
Ansonsten kann ich mir vorstellen, eine Klemme wie sie in KFZ-Werkstätten genutzt wird, mit Heisskleber anzubringen. Dabei sollte man auch den Draht mit Heißkleber separat fixieren. Geeignete Stecker gibt es im Baumarkt oder auch in der Stamm-KFZ-Werkstatt.
LS_Stecker
lens2310
#4 erstellt: 25. Apr 2019, 19:27
Den linken Anschluß aus Deinem Bild könnte man am Magneten mit Heißkleber oder ähnlichem fixieren, den Schwingspulendraht an der unteren Zunge anlöten und an der oberen Zunge vorsichtig den Schuh aufstecken oder ebenfalls Kabel anlöten.
vike28
#5 erstellt: 25. Apr 2019, 21:09
20190425_230502
20190425_230456
Hier sind genauere Fotos vom Anschluss Teil.
Was könnte man da als Ersatz oder zum nach Kauf empfehlen?
Vielen Dank
lens2310
#6 erstellt: 25. Apr 2019, 21:19
Hab ich doch oben schon gesagt.
Rabia_sorda
#7 erstellt: 26. Apr 2019, 13:47
Da kann man erstmal ohne löten gar nix machen. Wie hier schon die gezeigten Kabelschuhe müssen erstmal vorsichtig an das sehr dünne Kabel angelötet, und hinterher ordentlich fixiert werden. Kleben ist hier wohl so ziemlich die einzige Alternative. Dazu würde ich aber niemals Heißkleber verwenden, sondern einen 2K-Kleber oder Sikaflex 221. Zusätzlich würde ich den Kabelschuh auch noch mit einem Kabelbinder an dem Magneten andrücken/befestigen.
Anschluss Platte Magnat Hochtöner - Defekt- Reparatur möglich?
vike28 am 01.03.2019  –  Letzte Antwort am 01.03.2019  –  4 Beiträge
Yamaha R-50 defekt. Reparatur möglich?
dBSash am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  9 Beiträge
Reparatur möglich?
aslan777 am 10.02.2020  –  Letzte Antwort am 11.02.2020  –  7 Beiträge
Hochtöner von Magnat Zero 4 LS defekt?!
lenz90 am 13.05.2013  –  Letzte Antwort am 25.10.2013  –  9 Beiträge
STR-DB 780 Sub-Pre-Out defekt - Reparatur möglich?
muehlbauera am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  5 Beiträge
Magnat Quantum 603 defekt?
Simon29 am 07.07.2012  –  Letzte Antwort am 07.07.2012  –  3 Beiträge
Grundig Aktivbox 20 Reparatur
Jadada am 20.10.2012  –  Letzte Antwort am 02.11.2012  –  19 Beiträge
NAD 317 Tonaussetzer, Reparatur möglich?
kaisteiner am 07.04.2015  –  Letzte Antwort am 11.04.2015  –  8 Beiträge
Verstärker Reparatur
BlackY208159 am 01.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  13 Beiträge
Magnat Hochtöner rauscht
Bauchspeck am 16.03.2013  –  Letzte Antwort am 17.03.2013  –  2 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedgavinwarnes
  • Gesamtzahl an Themen1.563.470
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.396
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
