HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » PA-Verstärker reparieren | |
PA-Verstärker reparieren+A -A |
freaKYmerCY
14:39
erstellt: 29. Sep 2012, |
Moin Leute, Ich habe hier einen Zoffmusic SA 400 von einem Freund. ÜBer die näheren Umstände seines Ablebens weiß ich leider nichts, aber folgenes kann ich zum Zustand sagen: Es sind äußerlich keine Schäden an den Bauteilen zu erkennen, allte Kabel halten. Eine Auffälligkeit: Diese kleinen Teile hier haben keinen Kontakt mehr zum Kühlkörper: ![]() ![]() Der Verstärker lässt sich anschalten, Lüfter läuft, das Relais schaltet. Beim rechten Kanal höre ich fast gar nichts. Der linke Kanal ist super leise und hat keinen Bass. Ich habe bei einem Kanal alle Transistoren ausgelötet. Vom unteren Pin zum Gehäuse kann ich jeweils Diodenverhalten messen - da verhalten sich die NPN und PNP Transistoren jeweils auch in gleichen Größenordnungen. Wobei bei den K176 komische Ergebnisse herauskommen. Der Wert bei der Diodenmessung ist nicht konstant. Er bewegt sich ziwschne 400 und 150 Vom oberen Pin kann ich weder einen Widerstand noch ein Diodenverhalten zum Gehäuse oder anderen Pin messen. Auf den Transistoren steht folgendes: K176 Japan 2L1 J56 Japan 3C1 Ich kann solche Transistoren nicht im Internet finden. Bilder: ![]() ![]() ![]() ![]() Was jetzt? [Beitrag von freaKYmerCY am 29. Sep 2012, 14:43 bearbeitet] |
-scope-
14:47
Ehrliche Antwort? : Finger davon lassen. ![]() die Transistoren sind "spezielle" Transistoren, die sich mit dem Multimeter nicht korrekt prüfen lassen. Zumindest nicht, wenn man deren Eigenschaften nicht kennt. Die Transistoren haben die Bezeichnung 2SK176 bzw. 2SJ56 . Suche nach diesen Nummern im Netz. |
freaKYmerCY
14:53
Kosten die Teile ernsthaft 20€ pro Stück? |
-scope-
15:48
so um den Dreh´....Ja. |
PBienlein
16:08
Oha - MosFET's: N-Channel und P-Channel 200V, 8A, 125W, 250/90ns, <1,7Ohm Eventuell braucht er sogar selektierte ... ![]() Gruß PBienlein |
freaKYmerCY
16:45
Okay, 240 € für ein duzend Transistoren will ich nicht ausgeben. Das Teil ist also schrott. Hat jemand Interesse an einem dicken Transformator? ![]() |
#Dosenfutter#
16:57
Man bekommt die Transistoren auch ![]() ![]() Ich hätte Interesse an dem Verstärker, was möchtest Du dafür denn haben? |
Will kleinen Verstärker reparieren. Kevchen_100 am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha Verstärker schaltet sich nicht ein. Madddin_1987 am 19.09.2012 – Letzte Antwort am 08.11.2021 – 111 Beiträge |
Technics SU-V4A Relais schaltet nicht Muh! am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 3 Beiträge |
Sony F245R Verstärker 1 Kanal tot BigLA am 02.09.2018 – Letzte Antwort am 03.09.2018 – 9 Beiträge |
Harman HK 990 Lüfter starten nicht - wer kann reparieren? mibomm am 18.01.2021 – Letzte Antwort am 21.01.2021 – 12 Beiträge |
Yamaha A-700 Stereo Verstärker Relais Joel1994 am 14.07.2014 – Letzte Antwort am 06.10.2014 – 13 Beiträge |
80er Jahre Verstärker reparieren ftrueck am 10.02.2016 – Letzte Antwort am 22.02.2016 – 11 Beiträge |
Yamaha A-S700 schaltet nicht mehr ein tantaliden am 15.04.2018 – Letzte Antwort am 24.06.2023 – 15 Beiträge |
DENON PMA 560 - Relais schaltet lasoul am 11.10.2016 – Letzte Antwort am 11.10.2016 – 6 Beiträge |
Wo in Hamburg Yamaha AX 570 reparieren lassen? m00 am 08.10.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 10 Beiträge |
2012
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHerbO
- Gesamtzahl an Themen1.559.261
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.607
