Wo in Hamburg Yamaha AX 570 reparieren lassen?
m00
#1 erstellt: 08. Okt 2012, 18:53
gestern lief er noch einwandfrei aber heute lässt sich mein Verstärker nicht mehr einschalten.
Ich habe keine Ahnung würde aber laienhaft sagen dass das Relais nicht mehr schaltet.
Was könnte so eine Reparatur kosten und was ist ein gute Adresse in Hamburg für so etwas?
Da der Verstärker weniger als 200 Euro wert ist sollte die Reparatur dann dementsprechend gering ausfallen damit es sich überhaupt lohnt.
Ich hoffe mir kann hier jemand helfen.
Gruss
m00
#2 erstellt: 11. Okt 2012, 19:51
Ich werde den Amp wohl zu Herrn Brager von Open Air bringen.
m00
#3 erstellt: 21. Okt 2012, 00:09
Ich habe den Amp Donnerstag weggebracht aber Herr Brager wollte 35 Euro Anzahlung haben.
Vorab habe ich wegen der Reparatur per Email angefragt und dort wurde dies nicht erwähnt.
Ist diese Vorgehensweise bei Reparaturaufträgen üblich?
PBienlein
#4 erstellt: 21. Okt 2012, 06:23
evtl. hast Du das missverstanden? Es wird vermutlich zunächst ein Kostenvoranschlag gemacht, bei dem die Ausfallursache sowie die zu erwartenden Reparaturkosten ermittelt werden. So ein Kostenvoranschlag wird i.d.R. mit 35 Euro berechnet und ist meist auch direkt bei Abgabe des Gerätes fällig.
Wenn die Ursache feststeht wird der Kunde kontaktiert und kann entscheiden, ob er das Gerät wirklich reparieren lassen möchte. Wenn ja, werden die 35 Euro quasi als Anzahlung mit der Reparaturrechnung verrechnet; wenn nein kann man sein Gerät wieder mitnehmen. Die 35 Euro für den Kostenvoranschlag bekommt man dann natürlich nicht wieder zurück.
PBienlein
m00
#5 erstellt: 23. Okt 2012, 19:24
Der Verstärker wurde repariert und ich muss ausser der Anzahlung nichts dazubezahlen. Morgen kann ich ihn abholen
Alle Kontakte wurden professionell gereinigt und jetzt soll er wieder tadellos funktionieren. Konnte es noch nicht testen und jetzt hol ich mir erstmal ne türkische Pizza
[Beitrag von m00 am 24. Okt 2012, 16:55 bearbeitet]
m00
#6 erstellt: 25. Okt 2012, 13:41
Der Verstärker funktioniert wieder. leider hat er jetzt 2 Flecken. erst dachte ich dass es sich um Fingerabdrücke vom Transport handelt aber die Flecken lassen sich nicht wegwischen. Das ist sehr ärgerlich da der Verstärker ansonsten optisch tadellos ist.
blitzschlag666
#7 erstellt: 25. Okt 2012, 13:43
mach mal ein Bild. Vielleicht kann jemand Tipps geben wie man die Flecken wieder wegbekommt.
m00
#8 erstellt: 25. Okt 2012, 13:54
hab mal versucht es einzufangen
DSCI0035
DSCI0033
m00
#9 erstellt: 25. Okt 2012, 13:55
Einmal der Fleck beim Schriftzug Aplifier und dann noch der Fleck Neben der MM MC Phono Umstellung.
blitzschlag666
#10 erstellt: 25. Okt 2012, 14:04
wie polierst du?
wichtig ist es richtungsbezogen zu wischen. von Links nach rechts bzw. umgekehrt! Das ölige braucht ein bisschen Geduld, sollte aber auch weg gehen.
Yamaha AX-570 rattert.
ck0rn am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  5 Beiträge
Yamaha AX-570
Green_Horn am 23.05.2011  –  Letzte Antwort am 27.05.2011  –  8 Beiträge
Yamaha AX-570 Klang Problem
Slider99 am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  4 Beiträge
Yamaha AX-570 Nur "Pure Direct" funktioniert
MTiN am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  4 Beiträge
Problem mit Yamaha AX-570 (Stromversorgung?)
florianb am 03.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  18 Beiträge
Yamaha ax 550 Wahlschalter reparieren
Freak-Wave am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 14.05.2012  –  5 Beiträge
lasertausch yamaha cdx 570
hangman am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  2 Beiträge
Frischzellenkur für Yamaha AX 570 > gelöst mit Relaisreinigung
Max am 25.01.2013  –  Letzte Antwort am 26.09.2013  –  15 Beiträge
Audionet - wo zukünftig reparieren lassen?
Althighendfreak am 22.11.2018  –  Letzte Antwort am 05.01.2022  –  11 Beiträge
Wo Stereoanlage reparieren lassen (Pianocraft E810)
Holly80 am 07.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2021  –  3 Beiträge
2012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.805
