Will kleinen Verstärker reparieren.
Kevchen_100
#1 erstellt: 14. Nov 2009, 16:35
Hallo möchte einen kleinen verstärker reparieren...... habe ausversehen ein zu starkes netzteil dranne gehabt. aber der verstärker war nicht vollständig an..... habe ein messgerät aber mein wissen reicht leider noch nicht aus um alles überprüfen zu können... ich hoffe ihr könnt mir dabei helfen und das ich dabei auch lerne mit sowas um zu gehen... also hier noch ein bild von der kleinen platine... was könnte in diesem fall defekt sein durch so eine aktion ein teil ist explodiert denke das es ein kondensator war... habe dann einen mit den gleichen daten eingelötet.... lampe geht zwar an aber net mit voller leistung also nur schwach also ist noch was kaputt denke ich...
das Bild: Bild
[Beitrag von Kevchen_100 am 14. Nov 2009, 16:38 bearbeitet]
Kevchen_100
#2 erstellt: 16. Nov 2009, 19:15
kann keiner helfen?
Hagbard_Celine
#3 erstellt: 16. Nov 2009, 22:02
Und Musik kommt auch keine raus? Signal dran Speaker dran, was ist dann? Knistern Rauschen Ploppen Zerren irgendwas? Welche Lampe meinst du? eine LED?
Sieht optisch gut aus, muss nicht viel heissen. Wenn der Chip nichts abbekommen müsste er gehen. Schau mal ob du am Ausgang Spannung messen kannst. Mehr kannst mit einem Multimeter fast nicht machen. Um den Chip zu prüfen musst ihn ausbauen..
PA-Verstärker reparieren
freaKYmerCY am 29.09.2012  –  Letzte Antwort am 29.09.2012  –  7 Beiträge
Versträker AV-120 reparieren
schmoka am 05.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.06.2009  –  3 Beiträge
Pioneer Verstärker kaputt? Reparieren!
System92 am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  10 Beiträge
Defekten Verstärker wieder Reparieren
Fitschi144 am 09.12.2010  –  Letzte Antwort am 11.12.2010  –  13 Beiträge
80er Jahre Verstärker reparieren
ftrueck am 10.02.2016  –  Letzte Antwort am 22.02.2016  –  11 Beiträge
will endstufe reparieren bzw auch stabiler machen
~CRANK~ am 15.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  14 Beiträge
Yamaha RX-496RDS Verstärker reparieren?
morais am 30.11.2012  –  Letzte Antwort am 12.12.2012  –  5 Beiträge
Wega jps352 v150 defekt will reparieren.
rocos am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  11 Beiträge
Aufnahme reparieren
Stachelrochen265 am 13.01.2012  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  3 Beiträge
Platine reparieren?
like_a_g6 am 21.07.2013  –  Letzte Antwort am 21.07.2013  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedLisaPflaenzlein
  • Gesamtzahl an Themen1.559.395
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.690
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
