| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Hifidelio Feinsicherung schmilzt durch - Ursache? | |
Hifidelio Feinsicherung schmilzt durch - Ursache?+A -A |
JanJ
erstellt: 28. Sep 2012, 16:30
Hallo, habe folgendes Problem: Mein Hifidelio hat im Betrieb ohne erkennbare äußere Einwirkung den Geist aufgegeben. Als ich ihn aufgemacht habe, ist mir eine durchgeschmolzene Feinsicherung aufgefallen (T4L250V). Hab mir gleich eine neue gekauft, sie eingesetzt, das Gerät eingesteckt und angeschaltet, worauf sich überhaupt nichts getan hat. Danach habe ich aber gesehen, dass die Sicherung wieder durchgeschmolzen war. Jetzt meine Frage: Heißt das, dass mein Hifidelio jetzt dauerhaft hinüber ist? Oder ist etwa "nur" der Trafo kaputt. Worin kann das Problem liegen? Wäre schön, wenn mir jemand sagen könnte, ob es noch ne Chance gibt oder Elektroschrott angefallen ist. Gruß, Jan |
PBienlein
erstellt: 28. Sep 2012, 17:24
Hallo Jan, mach doch bitte mal scharfe Fotos von der Umgebung, wo die Sicherung durchbrennt und stelle sie hier ein. Ich vermute einen Defekt im Netzteil, der sich mit wenigen Euros beheben lassen könnte. Ich kenne das Gerät aber nicht, deshalb wären Fotos hilfreich. Gruß PBienlein |
JanJ
erstellt: 28. Sep 2012, 17:59
PBienlein
erstellt: 29. Sep 2012, 06:06
Hallo Jan,
Danke für den Hinweis. Aber bei dieser wirklich guten Aufnahme habe ich das sogar so erkennen können . F1 ist die Primär Netz Sicherung, F2 und F3 jeweils für die symmetrische Spannungsversorgung zuständig. Auf Anhieb würde ich vermuten, dass eine der Gleichrichterdioden defekt ist. Die lassen sich gut mit einem Multimeter bei ausgeschalteten Gerät überprüfen. Interessieren würde mich noch, welche Bezeichnung die beiden Bauteile unter den Alukühlkörpern ganz rechts haben. Sind das 78xx und 79xx, wobei xx 5, 15 oder 18 sein könnte? Dann könnte auch einer der Spannungsregler defekt sein. Noch etwas: die geregelten Spannungen werden durch die vier gelb, blau, rot, .... Drähte zur Hauptplatine geführt. Sind die gesteckt? Wenn ja, könntest Du mal probeweise diesen Stecker abziehen, eine neue Sicherung (opfern) und nochmal probieren. Fliegt sie dann wieder raus, wäre der Fehler eindeutig auf der Netzteilplatine zu suchen. Gruß PBienlein |
JanJ
erstellt: 29. Sep 2012, 14:51
Also leider war der Elektronikmarkt schon zu, so dass ich noch keine neuen Sicherungen kaufen konnte. Aber der Anschluss von der Netzteilplatine zur Hauptplatine ist in der Tat gesteckt, so dass ich dieses Experiment nächste Woche machen kann. Wie die Bauteile unterhalb der Alukühlkörper bezeichnet sind, ist leider nicht zu erkennen, ohne dass man an der Platine rumbastelt. Das mache ich lieber nicht. Aber ich werde mal nächste Woche den Test machen. Bis dahin schonmal vielen Dank für die Hinweise! |
JanJ
erstellt: 01. Okt 2012, 18:58
Heute konnte ich mir also neuere Sicherungen kaufen und habe auch gleich mal eine "geopfert" mit folgendem Ergebnis: 1. Netzteilplatine getrennt von Hauptplatine - eingsteckt - nix passiert. 2. Netzteilplatine verbunden mit Hauptplatine - eingesteckt - nix passiert. 3. Dann Hifidelio versucht einzuschalten - Sicherung brennt durch. Also ich verstehe das so, wenn eingeschaltet wird, also quasi der Stromkreis geschlossen, fließt irgendwo zu viel Strom. (Welch eine Erkenntnis!) Aber ein echter Erkenntnisgewinn ist das jetzt nicht, oder? Bzw. das bringt mich nicht richtig weiter ... Hat jemand ne Idee? |
PBienlein
erstellt: 01. Okt 2012, 20:03
Hallo Jan, tatsächlich ist der Zugwinn an Erkenntnis mager. Trotzdem vermute ich weiterhin einen Fehler im Netzteil. Um der Sache auf den Grund zu gehen, müsste ich aber entweder ein Schaltbild oder aber das Gerät vor mir haben. Folgende Theorie schwebt mir vor: Bei den "Innereien" des HiFidelio handelt es sich im wesentlichen um PC-Bausteine, die üblicherweise mit +/-5V und +/-12V betrieben werden. Im Stand-By-Betrieb arbeitet lediglich der 5V-Netzteilbereich um den Prozessor mit etwas Energie zu versorgen. Wird "Power-On" gedrückt, werden auch die restlichen Bereiche (+/-12V) des Netzteils zum Leben erweckt und genau dann fliegt die Sicherung raus. Diese Spannungen werden zum Betrieb des CD-Brenners und der Festplatte benötigt. Zumindest die Festplatte zieht relativ viel Strom. Ich könnte mir vorstellen, dass einer der 12V Stabis (positiv oder negativ) defekt ist. Das sind wahrscheinlich die Teile, die mit dem Gesicht nach unten auf den Kühlkörpern sitzen. So ein Stabi kostet ca. 1 Euro. Es wäre also hilfreich, wenn man Gewissheit bekommen könnte, ob an meiner Theorie was dran ist. Gruß PBienlein |
JanJ
erstellt: 03. Okt 2012, 15:48
Hab mal nach einem Schaltplan im Internet geguckt, aber keinen gefunden, dafür aber einen anderen Thread, wo jemand ebenfalls einen Schaltplan sucht (und nicht findet). Ich werde mal Hermstedt anschreiben deswegen, habe da aber keine große Hoffnung. Probieren kostet aber nichts. Ich bin ein wenig ernüchtert, weil mir das ziemlich hoffnungslos vorkommt. Da hab ich ein gut erhaltenes Gerät - und nur wegen eines 1 € Bauteils soll ich das alles rausschmeißen inkl. Festplatte mit den Liedern drauf, Laufwerk, Hauptplatine etc. pp. Vielleicht wäre ja noch eine Hoffnung, einen anderen "aufgegebenen" Hifidelio auszuschlachten und die ganze Netzteilplatine davon zu übernehmen? Bin allerdings kein Lötexperte und hab auch keine diesbezügliche Ausrüstung. |
PBienlein
erstellt: 03. Okt 2012, 17:39
Hallo Jan, das Netzteil macht mir keine Angst - das bekommen wir repariert, sofern es wirklich defekt ist. Die Probleme fangen an, wenn der Fehler auf der Hauptplatine liegen sollte und es sich doch nicht um ein standart PC-Teil handeln sollte. Gruß PBienlein |
Uwe-Mo
erstellt: 03. Okt 2012, 20:20
Servus. mit einem Schaltplan, kann ich leider auch nicht dienen. es könnte auch ein Defekt an dem board vorhanden sein. einmal der Fet. der für die HDD zuständig ist und die HDD ein oder aus Schaltet. Des weiteren Hinter dem Powerstecker. wen man genau Hinschaut ist dort das Kleine Schwarze Bauteil aufgeplatzt. diese Hängen an der 12V Leitung genauso wie der FET für die HDD. Sehe Bild. ![]() MFG Uwe |
JanJ
erstellt: 03. Okt 2012, 22:57
Hallo Uwe, willkommen und danke, dass du dich auch zur Unterstützung einschaltest! :-) Hast du mit deinem Hifidelio das gleiche Problem? Werden morgen mal gucken, ob ich bei meinem da etwas Aufgeplatztes erkennen kann! Mr. PBienlein, deine Worte machen dann doch noch ein wenig Hoffnung, auch wenn es nach weitem Weg klingt ... Ich hab mal den Reparaturservice von Hermstedt angemailt wg Schaltplan. Bin mal gespannt, ob ich ne Antwort bekomme. Viele Grüße erstmal wieder Jan |
Uwe-Mo
erstellt: 03. Okt 2012, 23:09
Servus. ich Persönlich besitze so ein Gerät nicht. Habe aber Schon 2 Hifidelio zu Reparatur gehabt. einer hatte so gut wie das Selbe fehler bild, wie deiner es hat. den Konte ich Erfolgreich wieder Beleben. der andere war aus der Pro serie, Bei dem war der Prozessor defekt. MFG Uwe |
JanJ
erstellt: 04. Okt 2012, 11:16
So, hab jetzt nochmal geguckt, ob bei mir an den kleinen schwarzen Bauteilen etwas abgesplittert ist, konnte aber nichts entdecken. Erstaunlicherweise sieht meine Hauptplatine ein wenig anders aus (siehe Bilder). Von Hermstedt bzw. dem dort genannten Servicebetrieb hab ich noch keine Antwort erhalten, vielleicht dauert das ja noch ein wenig. ![]() Ich werde weiter berichten! |
Uwe-Mo
erstellt: 04. Okt 2012, 13:06
Servus. Ach deins hat die neuere Board Version, mit Austausch/Erweiterbaren SD-Arbeitsspeicher. und dem neueren IBM 406EP Hauptprozessor. und der kleinen SAMSUNG 2.5Zoll Steckbaren Festplatte. mann kann aber auch umrüsten auf eine Große 3,5zoller. Wen so weit nichts Auffäliges ist. müste man natürlich die in Frage kommenden bauteile auf dem Board Messen. ist dort nichts Auffäliges. ist der Fehler auf der Netzteilplatine zu suchen. MFG Uwe [Beitrag von Uwe-Mo am 04. Okt 2012, 13:08 bearbeitet] |
Uwe-Mo
erstellt: 04. Okt 2012, 14:06
Ansonsten wenste nicht weiter kommst. dir es nicht zu traust. Kann ich dir Anbieten, das Gerät eintüten und zu mir senden. und ich schau da mal nach. MFG Uwe |
JanJ
erstellt: 05. Okt 2012, 10:01
Hey Leute, bin echt begeistert, welche Hilfsbereitschaft mir hier entgegenschlägt, auch mittels PM! :-) Was die Schaltpläne angeht, habe ich bis jetzt leider keine Rückmeldung vom Hermstedt Servicebetrieb bekommen. Uwe, würde dein großzügiges Angebot gerne annehmen. Ein Versuch ist es wert, vielleicht fällt dir ja was auf. Könntest mir noch mitteilen, wohin ich das Gerät schicken soll? Viele Grüße, Jan |
JanJ
erstellt: 05. Okt 2012, 15:57
Hallo Uwe, habe den Hifidelio heute auf den Weg gebracht. Meine letzten Sicherungen sind auch dabei, eine eingebaut, die andere hab ich oben drauf gelegt. Bin mal gespannt, ob es neue Erkenntnisse gibt. Gruß, Jan |
Uwe-Mo
erstellt: 06. Okt 2012, 01:49
Servus Jan. Konnte erst jetzt Antworten, war noch mit einem anderen gerät Beschäftigt. Alles Klar, dann weiß ich Bescheid. Ich werde dann Berichten was dem Patienten fehlt. MFG Uwe |
Uwe-Mo
erstellt: 06. Okt 2012, 11:23
Servus Jan. Dein Hifidelio, ist heute Morgen eingetroffen. komme aber erst Heute abend zum nachschauen. Aber die 4A-Sicherung hättest nicht beilegen Brauchen. Mit Sicherungen kann ich einen tod Schmeißen. habe von 100mA bis 10A ne ganze anzahl. Ich werde dann Heute abend Berichten was ihm fehlt. MFG Uwe |
JanJ
erstellt: 06. Okt 2012, 13:13
Hi Uwe, ging ja ganz schön schnell mit dem Versand! Viel Erfolg und mach dir bloß keinen Stress ... Gruß, Jan |
Uwe-Mo
erstellt: 06. Okt 2012, 13:20
Servus jan, bin doch etwars früher zu gekommen. und habe auch den übeltäter gefunden. leide kein guten, der Festplattencontroller ist Defekt. dort sind einige kleine SMD Kondensatoren aufgeplatzt und niderohmig. 11ohm. und eine SMD Spule wurde Gegrilt. die Bauteile kann ich Tauschen ist kein thema. aber ob die Platte dan wieder leuft ist noch ne andere sache. sehe bilder. Hir die einbarnd spuren. ![]() Hir die Kondensatoren. ![]() ![]() ![]() wie es hir mit dem Rrambaustein beschafen ist kann ich in moment noch nicht sagen. aber die Beinchen Verfärbung heißt nichts gutes. |
Bertl100
erstellt: 06. Okt 2012, 15:42
Hallo Uwe, würde das Gerät denn eine andere Festplatte akzeptieren? Bei Video-Rekordern mit Festplatte ist das ja oft nicht so. Sind denn als Ursache für den Ausfall der Festplatte andere Auslöser denkbar? Z.b. 12V hochgelaufen? Ich meine, der Festplattencontroller ist - würde ich sagen - total abgebrannt. Gruß Bernhard [Beitrag von Bertl100 am 06. Okt 2012, 15:47 bearbeitet] |
Uwe-Mo
erstellt: 06. Okt 2012, 16:38
Servus Bernhard. es ist eine 2,5zoller platte diese leuft nur mit 5V 700mA. Das Netzteil Arbeitet auf der 5V seite einwandfrei. es liegen genau 5,08V an. der 12V strang leuft bis auf 14,85V hoch das ist ein wenig fiel schon über die +- 6% Toleranz. da solte MIN: 5V - 4,70V _ 12V - 11,40V MAX: 5V - 5,60V bis 6V _ 12V - 12,60V bis 13V das CDROM leuft ebenfals nur mit 5V. dieses Arbeitet noch. die Festplatte ist so verbaut das die unterseite genau auf der Hauptplatine aufliegt und von unten mit 2schrauben fexiert wirt. da kommt keine Luft an die festplatten elektronik da kan sich gut was an Hitze stauen. zumindest geht das Gerät ohne festplatte an Hängt aber anscheint im Bootloader fest. es erscheint auf dem Display nur_: Hifidelio The Home of your Music. und weiter passiert nichts. auch wen ich testweise eine uralt 512MB laptop festplatte einsetze , passiert nichts er sucht aber kurtz was auf der Platte. ich vermute das bei diesem Model, auf der Platte eine information drauf ist. Oder gar die Firmware selbst. Ich werde erstmal die defekten kondensatoren von der Platte Löten. und nochmal messen ob eines von den ICs auch defekt ist. Habe auch schon ein kolegen angebimmelt. der hatt noch eine Samsung MP0804H 80 GB. die ich mir morgen abhole. so kann man dan die elektronik Tauschen zwecks daten rettung. MFG Uwe [Beitrag von Uwe-Mo am 06. Okt 2012, 16:47 bearbeitet] |
Uwe-Mo
erstellt: 06. Okt 2012, 17:17
Bertl100
#25
erstellt: 06. Okt 2012, 17:23
Sehr gute Arbeit, Uwe! Gruß Bernhard |
PBienlein
#26
erstellt: 06. Okt 2012, 17:48
Hallo Uwe, Glückwunsch - saubere Arbeit. Da wird sich der Besitzer aber freuen. Und eine Datenrettung ist dann ja auch nicht mehr notwendig - zumindest jetzt nicht. Dieses ist mal wieder ein Beispiel für kleine Ursache (defekte SMD-Kondensatoren) und große Auswirkungen. Ein Glück, dass der Controller das überlebt hat.Gruß PBienlein |
Uwe-Mo
#27
erstellt: 06. Okt 2012, 18:05
Danke @ Bernhard und @PBienlein Normal macht sich kaum einer die Mühen und die Arebiten, eine Festplatte zu Repariren. Aber mein Motto ist da auf ein versuch kommt es an. und ich war Grob 1stunde mit dem gerät Beschäftigt. ist zumdist nun Günstiger als eine Neue Platte, und wieder weniger E-Schrot, der auf den Fäldern im ausland landet. aber eine Sicherung der Festplatte wäre an zu raten. den man kann nicht in die ICs schauen in wie weit die durch die Hitze Gelitten haben. und wie lange sie noch Ausfalsicher Arbeiten. Hir nochmal die Platine in eingescanter Form und den Bauteilen die nun Erneurt sind. wo der rote Pfeil ist. muste ich eine kleine lötbrücke zaubern, um die Leiterbahn zu stabilisieren da diese sich schon am ablösen war. |
Grundi69
#28
erstellt: 06. Okt 2012, 22:03
Toll, sehr gut gemacht, Uwe! Dass die Festplatte der Übeltäter ist, hätte ich jetzt nicht vermutet. Aber eigentlich sollte ein Betrieb in beengter Umgebung kein Problem für so eine Platte darstellen - in Laptops/Notebooks ist das ja auch der Fall. Besten Gruß Groomy [Beitrag von Grundi69 am 06. Okt 2012, 22:05 bearbeitet] |
Bertl100
#29
erstellt: 07. Okt 2012, 09:27
Hallo zusammen, vor allem sollten bei zu hoher Wärmebelastung doch dann nicht eine Handvoll Keramik-Cs als erstes aufgeben ?! Ich würde da eher austrocknende Elkos oder Halbleiterdefekte vermuten. Also ich persönlich versteh's noch nicht! Oder die verbauten Kondensatoren waren der allerletzte Schrott ?! Gruß Bernhard |
spachtelbob
#30
erstellt: 07. Okt 2012, 09:41
Hallo Leute, werde meinen Fidel auch mal aufschrauben,weil der hängt und klackert. Klasse Arbeit @Uwe,ich schick dir meinen dann auch Grüße Ralf |
JanJ
#31
erstellt: 07. Okt 2012, 09:56
Hi Uwe, ich bin völlig aus dem Häuschen! Das ist ja unfassbar, dass du das Teil wieder hinbekommen hast, nach dem, was da alles durchgebrannt ist. Eigentlich hätte ich nach deiner Fehlerdiagnose sofort gesagt: Ok, das war's ... Für mich als Nichtbastler ist es sowieso nicht vorstellbar, auf einer Platine rumzulöten und da überhaupt jemals wieder etwas zum Laufen zu bringen. Umso größer meine Hochachtung. Und dir ist die Anerkennung hier gewiss. Ich bin wirklich absolut begeistert und freue mich zudem auch, dass hier kein E-Schrott anfällt und ich meinen Hifidelio bestimmt noch ein paar Jährchen werde nutzen können. Sag mir bitte per PM, was du für diese Rettungsaktion bekommst. Wirklich vielen Dank und ich hoffe nur, dass der Hifidelio auch die Heimreise gut übersteht. Jan P.S.: Und jetzt kennen alle einen Teil meiner Plattensammlung ... |
Uwe-Mo
#32
erstellt: 07. Okt 2012, 13:31
Danke an allen für die Blummen :), Habe mir noch das Netzteil, zu Brust genommen. weil die fast 15V auf der 12V leitung. Machte mir ein wenig gedanken und sorgen, um den rest der Elektronik. wie den Chipsätzen auf dem Board. und auf dem Netzteil habe ich doch glat noch ein durchlegierten 2SA2039 Transistor gefunden. der die 12v und 5v Ausbalanciert. Was er aber in dem zustand nicht mehr kann, mit einem E-C-B kommplet schluss. so zieht er die 5v seite nach unten. das netzteil versucht dan natürlich über den Optokoppler es aus zu gleichen. Das wieder 5V gemessen werden. und da der Transistor ja Defekt ist, und den Ausgleich nicht mit regeln kann liegen fast die ganzen 15V des netzteil ungeregelt auf der 12V Schiene. ich vermute mal das die immer niederohmiger werdende festplatte,ihn überlastet hat, und der kurtsschlus den rest erledigte. Habe erstmal, dem Große C gemailt. Und gefragt ob die den Besorgen können (mal auf Antowrt warten". Ansonsten muss ich den ausem ausland ordern. MFG Uwe [Beitrag von Uwe-Mo am 07. Okt 2012, 13:33 bearbeitet] |
PBienlein
#33
erstellt: 07. Okt 2012, 14:32
So macht die Sache endlich Sinn: der Auslöser war also doch ein Netzteilfehler, welcher aber leider schon Folgeschäden (Festplattencontroller) verursacht hatte. Gruß PBienlein |
Uwe-Mo
#34
erstellt: 07. Okt 2012, 15:01
Servus. Kann ich mir zwar noch nicht so vorstelen. da das CDrom auch über 5V leuft. müste dies auch defekt sein. CDrom und Festplatte, liegen aber nicht an der 12v leitung. Habe auch im internet gesucht. das mit der Festplatte ist kein einzelfall, da sind einige user mit defekte plattencontroler. die alle die defekten kondensatoren haben. weis der geier wo SAMSUNG den Schrot gekauft hat. um diese kondensatoren normal zu killen müsten dan schon über 70V auf der 5V leitung anliegen. was aber unmöglich ist. MFG Uwe [Beitrag von Uwe-Mo am 07. Okt 2012, 15:02 bearbeitet] |
spachtelbob
#35
erstellt: 08. Okt 2012, 14:14
Uwe-Mo
#36
erstellt: 08. Okt 2012, 19:12
Servus. üblicher schaden bei Western Digital platten. Habe in vergangenheit schon oft probleme mit WD-Platten im PC gehabt. länger wie 2jahre hatten die nicht gehalten. immer der selbe fehler. Klack klack Klack oder am schleifen. Schreib/lesekopf schaden. hast du für dein Fidel die Recoverie cd ?. die wirst du dan brauchen so viel ich weis.wen eine neue Festplatte verbaut wird. MFG Uwe |
Uwe-Mo
#37
erstellt: 08. Okt 2012, 19:18
Geeignete Festplatten für den Fidel PRO sind. Seagate Barracuda ST3320620A 320GB 3.5 “ 7200Ultra ATA-100 Seagate Barracuda ST3500630A 500GB 3.5 “ 7200Ultra ATA-100 Samsung HDD400LD 400GB 3.5 “ 7200Ultra ATA-100 Samsung V120CE series SpinPoint HA250JC 250GB 3.5 “ 54001 2ms 2MB Ultra ATA-100 Western Digital WD500BEVT 500GB 2,5 “ 54001 2ms 8MB MFG Uwe [Beitrag von Uwe-Mo am 08. Okt 2012, 19:20 bearbeitet] |
spachtelbob
#38
erstellt: 09. Okt 2012, 03:51
Moin Uwe, erstmal vielen Dank für deine Mühe Kann ich die Festplatte selber wechseln oder lieber einen Fachmann werkeln lassen? Gruß Ralf °CD hab ich° [Beitrag von spachtelbob am 09. Okt 2012, 03:53 bearbeitet] |
Uwe-Mo
#39
erstellt: 09. Okt 2012, 10:39
Servus. die kanste auch selbst Tauschen. wenste nicht ganz ungeschickt bist. Gerät aus der Steckdose ziehen. 10minuten warten.und dan gehts weiter. 1: Daten- & Stromkabel abziehen. 2: Festplattenkäfig lösen, (es sind Torx-T10). Festplattenkäfig herausheben. 3: Die alte Festplatte, von dem käfig lösen, (wieder Torx-T10). ![]() Die neue Festplatte, im Rückwärtsgang wieder einsetzen/verbauen. 1.Die Recovery-CD/DVD bereithalten! 2.Play Taste drücken und halten, PowerON+ Play Taste gedrückt halten bis auf dem hifidelio-Display ein Symbol mit 3 CDs erscheint. 2.Recovery-CD Einlegen Und dan etwar 20-30 Minuten warten bis alles fertig ist. der Fortschritt wird im Display angezeigt. 3:wen alles glat geht, leuft der Fidel danach wieder. wen er nicht Booten solte. und im Display bei Hifidelio länger wie 3minuten stecken bleibt, Bescheit sagen,dann müssen wir, ein Festplattenreset durchführen. MFG Uwe [Beitrag von Uwe-Mo am 09. Okt 2012, 10:41 bearbeitet] |
Uwe-Mo
#40
erstellt: 09. Okt 2012, 11:23
@ Jan , Habe Heute, eine Antwort erhalten.
MFG Uwe |
spachtelbob
#41
erstellt: 09. Okt 2012, 14:11
Hallo Uwe, vielen dank ich hoffe es gehn auch 360 gb oder mehr gruß ralf |
Uwe-Mo
#42
erstellt: 09. Okt 2012, 14:55
Servus Ralf. 500GB is Maximum. laut meienr info. MFG Uwe |
spachtelbob
#43
erstellt: 09. Okt 2012, 16:12
so, festplatte is raus,jetzt noch ne neue kaufen einbauen und beten. dann weiter berichten:) gruß ralf |
spachtelbob
#44
erstellt: 10. Okt 2012, 14:48
Hallo, es gibt neues vom Fidel. Habe mal aus Jux und Dollerei bei Hifidelio angerufen und gefragt,ob ich auch selbst eine größere HD einbauen kann. Der Service sagte sinngemäß:Davon würde ich ihnen dringend Abraten,weil ein spezielles Netzteil verbaut ist und dieses zerstört werden könnte ;-) ...aber ich könnte ja mal bei ihnen auf der Homepage wegen Reperatur und Ubgrade nachschauen. Hab ich gemacht und alleine das Ubgrade kostet NUR 500 tacken,ein Schnäppchen quasi Ich machs jetzt wie uns UWE erklärte:) Gruß Ralle http://www.hifidelio...34883/Products/07047 |
Uwe-Mo
#45
erstellt: 10. Okt 2012, 14:53
Servus. für 500€ kann mann das gerät auch iner tone kloppen und sich gleich nen neues kaufen MFG Uwe |
spachtelbob
#46
erstellt: 10. Okt 2012, 15:16
jo ich glaube dem Typen die Netzteilaussage allerdings nicht,ergo mach ichs so wie du gesagt hast. Und ich hoffe danach nich inne tonne. ralle |
Grundi69
#47
erstellt: 10. Okt 2012, 17:48
Hallo!
Na ja, so ganz abwegig ist das nicht. Vermutlich ist das Netzteil 'auf Kante genäht' . Die neue Platte sollte möglichst nicht mehr Strom ziehen als die alte - dann sollte es auch keine Probleme geben. Wenn sie weniger zieht, umso besser...bleibt das Netzteil kühler. [Beitrag von Grundi69 am 10. Okt 2012, 17:51 bearbeitet] |
spachtelbob
#48
erstellt: 10. Okt 2012, 17:50
Hi Groomy, diese >>>http://www.ebay.de/itm/120960515695?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2648 solls werden. gruß an alle ralle |
Grundi69
#49
erstellt: 10. Okt 2012, 17:59
Hi ralle! Die Platte verbraucht laut der Seagate-Website zwischen 6,9W (idle) und 8,6W (seeking). Denke mal, dass sollte unkritisch sein. Ich würde aber eher zu einer 2,5" Platte greifen - die sind leiser Gruß Groomy [Beitrag von Grundi69 am 10. Okt 2012, 18:07 bearbeitet] |
spachtelbob
#50
erstellt: 10. Okt 2012, 18:04
gekauft allen einen schönen Abend noch Ralle |
Uwe-Mo
#51
erstellt: 11. Okt 2012, 11:50
wegen dem netzteil würd ich mir weniger sorgen machen. der ringkern liefert gute 80VA. das wären grobe. 11,8Vac~ 3,33Ampere. 5,5vac~ 3,33Ampere. Die in moment verbaute original Western digital, verbraucht. 5Vdc 650mA 12Vdc 900mA die Neue Seagate.. 5Vdc 460mA 12Vdc 560mA ist also Unbedenklich :). selbst wen der Brenner arbeiten würde. Hätte das Gesamte Netzteil ausreichend Reserven um noch 1 oder 2 Zusätzliche Festplatten zu versorgen. MFG Uwe [Beitrag von Uwe-Mo am 11. Okt 2012, 11:51 bearbeitet] |
Advance Acoustic MAP 105 - Feinsicherung brennt durch MarcoSono am 03.05.2015 – Letzte Antwort am 28.06.2015 – 11 Beiträge |
McIntosh C220 - Feinsicherung defekt oldvinyll am 31.03.2012 – Letzte Antwort am 27.06.2012 – 9 Beiträge |
Kenwood KR-A2080 Feinsicherung 800mA explodiert! HILFE! lilara am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 26 Beiträge |
SNT plötzlich defekt - Ursache gesucht Joker10367 am 07.02.2015 – Letzte Antwort am 21.04.2015 – 12 Beiträge |
Ursache für lautes Brummen S04-Hotspur am 04.08.2023 – Letzte Antwort am 12.08.2023 – 20 Beiträge |
MARANTZ PM7000/N2B feinsicherung löst aus nach einschalten. wixah am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 9 Beiträge |
Feinsicherung mit Kappen: ich krieg sie nicht raus :-/ doc_relax am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 7 Beiträge |
Denon PMA-480R - Feinsicherung fliegt direkt beim Einschalten inges am 01.10.2013 – Letzte Antwort am 01.10.2013 – 3 Beiträge |
Spulen, Übertrager und Trafos als Ursache? klingt_wie_kaput am 24.01.2016 – Letzte Antwort am 06.02.2016 – 27 Beiträge |
LG "XA102" Kompaktanlage sehr leise. Ursache? HifiNewbie123 am 31.08.2018 – Letzte Antwort am 30.06.2019 – 16 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.249
