| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Kenwood KR-A2080 Feinsicherung 800mA explodiert! H... | |
Kenwood KR-A2080 Feinsicherung 800mA explodiert! HILFE!+A -A |
lilara
erstellt: 15. Feb 2011, 12:57
Hallo nochmal, als ich heute rumexperimentiert habe ist mir eine "T800mA L 250V" (steht so auf dem Gerät) Feinsicherung explodiert, bzw kaputt gegangen! und das Gerät geht nicht an. Sobald ich aber eine andere reinmache läuft es wieder. Aber STINKT übertrieben! Da ich eine billige Schwache rein getan habe. Wer kennt sich mit Feinsicherungen aus? wo kann ich mir eine T800mA L 250V Glasrohr Sicherung kaufen? sind Sicherungen von "Eska" gut? nicht das ich dann wieder ne "billige" rein mach und das Gerät dann mehr schaden abnimmt etc... [Beitrag von lilara am 15. Feb 2011, 12:58 bearbeitet] |
lilara
erstellt: 15. Feb 2011, 18:49
Keiner eine Idee? -.- Das hier sind doch die richtigen oder? http://cgi.ebay.de/8...8f6b3a#ht_1217wt_905 Versand aus England, wird wohl lange dauern... gibt es Alternativen? andere Seiten? Deutsche Seiten? HILFE BITTE!! |
yfdekock
erstellt: 15. Feb 2011, 22:36
Nahend Conrad und Reichelt haben auch Feinsichrungen im Angebot. Du brauchst eine traege Sicherung mit 800mA Wenn die Sicherung dann auch wieder raus fliegt dann ist irgend etwas defekt Andreas |
lilara
erstellt: 16. Feb 2011, 14:36
Danke für deine Antwort! Träge? So sah meine aus, hatte einen Draht drin , Glasrohr , durchsichtig! in Conrad finde ich leider keine davon -.- kann mir jemand vielleicht einen Link zu so einer Feinsicherung geben die ich brauche? Ich kenne mich da Überhaupt nicht aus!! wäre sehr sehr nett!! Im moment habe ich eine andere 6,3A sicherung drin... Ich kann das Gerät einschalten aber die Sicherung knirscht rum & es STINKT!!!! auf der Sicherung steht: T800mA L 250V 50T was heißt dieses 50T ?? auf dem Gerät ist ein Kleber/Sticker dran dort steht: T800mA L 250V Die Sicherung ist unter dieser einen Platine auf dem bild. |
Fridi66
erstellt: 16. Feb 2011, 16:16
Diese Feinsicherungen sind absolute Standardsicherungen, die jeder Elekronikshop vorrätig hat, auch Conrad. Das T in der Bezeichnung T800mA steht für träge. Eine 6,3 A Sicherung als Ersatz für eine 800mA Sicherung einzusetzen ist keine gute Idee. Eine solche Sicherung dient dazu, das Gerät im Fehlerfall vor weiterer Beschädigung zu schützen. Darum geht sie kaputt. Wenn man nun eine Sicherung mit wesentlich höherem Wert einsetzt, ist diese Schutzfunktion nicht mehr gegeben. Das Stinken und Knirschen ist nun die Quittung. Wahrscheinlich ist jetzt noch mehr kaputt als ursprünglich. Eine neue 800mA Sicherung würde definitiv sofort wieder durchbrennen. Das Gerät ist ein Fall für die Werkstatt! |
lilara
erstellt: 16. Feb 2011, 16:45
Erstmal danke Diese 6,3A habe ich rein gemacht um zu sehn ob es doch an der Sicherung lag die kaputt war. Und nichts anderes, das Stinken und Knirschen kommt von der Sicherung. An den Endstufen ist garnichts es läuft alles wie es sein muss. Dann muss ich mir eben eine neue 800mA sicherung kaufen [Beitrag von lilara am 16. Feb 2011, 16:52 bearbeitet] |
yfdekock
erstellt: 16. Feb 2011, 20:55
Nabend, ich würde dir empfehlen die Sicherungshalter zu reinigen bevor du die neue Sicherung einsetzt. Wenn vorhanden mit einem Dremel und Messingbürste oder mit etwas Stahlwolle (rauhe seite Haushaltsschwamm, der darf ruhig etwas feucht - nicht nass sein - danach gut trocknen lassen) Andreas |
lilara
erstellt: 16. Feb 2011, 21:43
Nabend Wieso wenn ich fragen darf? um "besseren" Kontakt zu gewinnen? @Fridi66 Wieso würde denn die 800mA Sicherung wieder durchbrennen? bzw ein Fall für die Werkstatt? Wie es passiert ist: Ich wollte einen Lüfter anschließen... ich hatte nach Strom-Quellen gesucht als ich dann etwas gefunden hatte, zuckte der Lüfter nur. Dann bin ich mit Kabeln wieder dran, und BUUUM machte die Sicherung, aber wie gesagt ALLES Läuft wie es sein muss, bis jetzt! die test Sicherung mit 6,3A ist auch nicht durchgebrannt. jaja dumme Idee von mir ich bereue es!! Never change a running System! [Beitrag von lilara am 16. Feb 2011, 21:47 bearbeitet] |
yfdekock
erstellt: 16. Feb 2011, 22:43
Gut erkannt. Wenn ein wenig Oxid an den Kontakten ist, kann das die Ursache fuer das knistern sein. Nach dem reinigen wieder zusammenbiegen so das die Sicherung gut und fest sitzt. Spannungen kannst du dem Schaltplan entnehmen. Am besten aber direkt nach dem Gleichrichter, besser gesagt nach der Siebung. Aber warum ein Luefter? Andreas |
Fridi66
erstellt: 17. Feb 2011, 11:44
Da ich die Vorgeschichte nicht kannte, ging ich davon aus, dass ein Kurzschluss im Gerät vorhanden ist. Da du aber die Sicherung wohl selber ausgelöst hast und das Gerät noch läuft, hast du wohl Glück gehabt. |
lilara
erstellt: 17. Feb 2011, 13:51
Ich wollte mit dem Lüfter die Kühlkörper kühlen, Hitzeprobleme hat es nicht, war einfach ne dumme Idee von mir! @Fridi66 Nee, Gerät lief wunderbar ohne probleme erst als mir diese dumme Idee mit dem Lüfter gekommen ist, und ich es dann ausprobieren wollte machte es BUUM! Ich hoffe das trotzdem nichts explodiert etc... MfG lilara |
lilara
erstellt: 17. Feb 2011, 15:21
Mein Vater ist gerade von der Arbeit gekommen, er hat den Elektriker von seiner Arbeit nach so einer Sicherung gefragt, der Elektriger hat meinem Vater 2x Eska M800 250V gegeben, sobald ich dir rein mache schaltet das Gerät nicht an. und dieses Draht ist wieder gerissen bei allen 2 -.- ICH RASTE GLEICH AUS! "M" steht für Mittelträge?!? MUSS es denn unbedingt "T" Träge sein? |
yfdekock
erstellt: 17. Feb 2011, 15:32
ja sollte es. Schau doch einfach mal ob es einen Laden bei dir in der nähe gibt, der Elektronische Bauteile verkauft, die haben definitv auch die Sicherungen. Wenn diese (die richtigen) dann auch wieder sterben, dann ist was im argen. Dann könnte z.B. die Endstufe doch einen abbekommen haben. Andreas |
lilara
erstellt: 17. Feb 2011, 15:44
Dort auf der markierten Platine darunter ist die Sicherung! Ich kann aber nicht genau riechen von wo dieser ekelhafter Gestank kommt, villt Trafo?!?! -.- [Beitrag von lilara am 17. Feb 2011, 15:45 bearbeitet] |
lilara
erstellt: 17. Feb 2011, 16:01
Er hat sich verabschiedet... -.- diese Schwarzen dinger sind vor mir abgeraucht! ES STINKT FURCHTBAR! Nicht mehr zu gebrauchen [Beitrag von lilara am 17. Feb 2011, 16:32 bearbeitet] |
Fridi66
erstellt: 17. Feb 2011, 16:38
Nun also doch ein Fall für die Werkstatt. Sieht so aus, als hätte es ein paar Gleichrichterdioden erwischt. |
lilara
erstellt: 17. Feb 2011, 16:45
Naja schade... lohnt sich nicht zu reparieren, dann muss halt mein VSX409 ran -.- |
yfdekock
erstellt: 17. Feb 2011, 16:47
was ist es denn für ein Verstärker? oder hab ich das überlesen Andreas |
lilara
erstellt: 17. Feb 2011, 16:55
Kenwood KR-A2080 (der jetzt kaputte) Ich hab noch einen Pioneer VSX409RDS... freu mich auf den aber nicht so, denn er ist ja eigentlich für Sourround & Ich höre nur Musik deshalb wär mir Stereo lieber, und beim voll aufdrehen kommt Overload mit folgenden Lautsprecher: 2x Heco Interior Reflex 45 MK II 2x Heco Interior Reflex 10 MK 2x Heco Vitas 300 mit 2x Heco Vitas 300 und 2x Heco Interior Reflex 45 MK II kommt Overload auch. Wahrscheinlich weil 4Ohm Lautsprecher |
yfdekock
erstellt: 17. Feb 2011, 17:35
uiuiui, meine Augen werden langsam schwach steht ja im Thread Titel mit den Lautsprechern könntest du recht haben. Abhilfe würde eine Reihenschaltung aus je 2 Lautsprechern schaffen Andreas |
lilara
erstellt: 17. Feb 2011, 17:45
Reihenschaltung?! gibt es sowas zu kaufen? Kenne mich da nicht aus, bzw höre das zum ersten mal |
yfdekock
erstellt: 17. Feb 2011, 23:42
in Physik nicht aufgepasst, sollte denke ich in der 7 und in der 9. dran gewesen sein. Im Abijahrgang dann definitiv nochmal .... Andreas |
lilara
erstellt: 18. Feb 2011, 14:23
@yfdekock HEY DANKE!! mit der Reihenschaltung kommt irgendwie kein Overload ![]() kann so aber irgendwie ein Lautsprecher abrauchen? wenn man laut aufdreht? Oder das der Verstärker abraucht? den das möchte ich NICHT [Beitrag von lilara am 18. Feb 2011, 14:30 bearbeitet] |
yfdekock
erstellt: 19. Feb 2011, 20:37
Nein, passiert nichts. Reihenschaltung von zwei 4Ohm Lautsprecher: 4Ohm+4Ohm = 8Ohm ->das kann der Verstärker ab. bei der parallelschaltung würde es ganz in die Hose gehen. die beiden Lautsprecher bekommen quasi je die hälfte dessen was der Verstärker hergibt. Andreas |
lilara
#25
erstellt: 20. Feb 2011, 02:12
Hinweis: 45er = Heco Interior 45 MK II 10er = Heco Interior 10 MK II Ich benutze NUR die Front Speakers ausgänge! da wo R-L steht! den Rest brauche ich nicht, benutze ich nicht. An den R-L hab ich die 2x Vitas 300 + 2x Interior 10 MK II angeschlossen! Und an den Heco Interior 10 MK II hab ich die Interior 45 angeschlossen..^^ das stimmt doch so oder? so hab ich es gerade: 2x Vitas + 2x 10er an Ausgänge Bei links den linken 45er an den 10er Bei rechts den rechten 45er an der 10er Oder muss ich BEIDE 45er an einem 10er anschließen? (so wäre es doch richtig!?) PS: Danke das du mir hilfst!!! |
yfdekock
#26
erstellt: 20. Feb 2011, 14:34
na dann will ich mal, bsp für linke Seite (rechts Analog) Ein Kabel vom Pluspol Verstärker an Pluspol Lautsprecher A vom Minuspol Lautsprecher A an Pluspol Lautsprecher B vom Minuspol Lautsprecher B an Minuspol Verstärker Hoffe das ist verständlich. Andreas |
Kenwood KR V8040 "Protect" blueberry2717 am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 9 Beiträge |
Kenwood KR-V999D Reparatur whazahhp am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 7 Beiträge |
Kenwood KR-V7060 ramses5000 am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 5 Beiträge |
Kenwood KR-7200 misfits am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 3 Beiträge |
Kenwood KR-A4010 demolux606 am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 18.02.2012 – 5 Beiträge |
Kenwood KR-A5040 Defekt? DieCobra am 12.04.2013 – Letzte Antwort am 16.04.2013 – 3 Beiträge |
Kenwood KR-A5050 Abgleich EL-EKTRONIKER am 19.07.2013 – Letzte Antwort am 02.08.2013 – 4 Beiträge |
Kenwood KR V9090 defekt derMadiin am 09.08.2016 – Letzte Antwort am 10.08.2016 – 7 Beiträge |
KENWOOD KR V-6050 Lautstärkeregler do1sku am 17.07.2016 – Letzte Antwort am 18.07.2016 – 3 Beiträge |
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? der_neue13 am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 10.09.2013 – 7 Beiträge |
2011
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.006
