HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Endstufe/Verstärker JBL MPX 300 geht in Protectmod... | |
Endstufe/Verstärker JBL MPX 300 geht in Protectmode+A -A |
doncine
12:27
erstellt: 01. Aug 2012, |
Hallo! Mit folgendem Problem wende ich mich an euch: Meine Endstufe ist das Produkt MPX 300 aus dem Hause JBL (ursprünglich vom Hersteller QSC gebaut). Bis gestern lief das Gerät auch sehr gut, lediglich der laute Lüfter sollte durch einen leiseren ausgetauscht werden. Also, nichts wie ran ans Internet, die Pläne samt Ersatzteillisten herausgesucht und siehe da, es handelt sich um einen Axiallüfter mit 115VAC. Daraufhin hab ich zuhause die Endstufe aus dem Regal genommen, Deckel entfernt und nachgemessen. Dazu musste ich den Lüfter allerdings ausbauen. Alles kein Problem. Wieder alles zusammenbauen und rein ins Regal. Beim erneuten Einschalten dann allerdings die große Überraschung: Sobald an einem der beiden Eingangskanäle (bzw. bei einem der beiden im Parallelmodus) ein Signal ankommt UND der Lautstärkeregler von 0 (im Sinne von keine Verstärkung) weggedreht wird, schaltet sich der betreffende Kanal sofort in den Protectmodus. Beim Parallelbetrieb (=beide Kanäle geben das gleich Signal aus, das an einem der beiden Kanäle angelegt wird), schalten beide Kanäle bei Betätigung des Lautstärkereglers in den Protectmodus. Sobald das Eingangssignal entfernt wird ODER der Lautstärkeregler wieder auf 0 gedreht wird, schalten sich die Kanäle wieder auf grün. Offensichtliche Schäden, wie defekte Lötstellen, durchgebrannte Bauteile usw. konnte ich keine erkennen. Die Lautsprecherkabel habe ich abgeklemmt, durchgemessen und sogar ausgetauscht => keine Erkenntnisse gewonnen. Den Lautsprecher selbst habe ich auch durchgemessen und auch gegen einen anderen ausgetauscht. Der Verstärker geht auch in den Protectmodus, wenn kein Lautsprecher angeschlossen ist! Das Eingangssignal habe ich auch von min. bis max. durchprobiert, um zu sehen, ob eventuell hier ein Defekt vorliegt und ein extremes Signal hineinkommt, welches den Verstärker zum Wechsel in den Protectmode veranlasst. Fehlanzeige! Jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Bitte um Unterstützung. Vielen Dank P.S.: die Schaltpläne, Platinenlayouts usw. sind weitestgehend verfügbar. Ich bin allerdings kein Elektroniker => ich kann daraus nix herauslesen. Wenns wer kann und die Pläne braucht, einfach melden. |
PBienlein
13:24
Hallo, sind alle Steckverbindungen korrekt wieder drauf? Es könnte auch eine fehlende Masseverbindung dieses Problem auslösen. Gruß PBienlein |
doncine
13:34
Hallo! Danke für deine Anregung. Die Masse wurde beim Wiedereinbau des Lüfters wieder angeschraubt. Ich hab allerdings, nachdem das Problem auftrat, nochmals den Lüfter komplett ausgebaut, die Steckverbindungen nochmals komplett gelöst und alles wieder neu angeschlossen. Dass ich 2 Mal die Steckverbindungen am Lüfter und/oder die Masse nicht ordentlich anbringe glaub ich ja fast nicht. Aber ich werde das selbstverständlich nochmals kontrollieren (an Abend => Update gibts dann morgen, da ich zuhause kein Internet habe). lg doncine |
doncine
19:16
Also. Ich hab soeben den Lüfter nochmal ausgebaut und beim Wiedereinbau drauf geachtet, alles korrekt und vollzählig anzuschließen. Insgesamt 3 Kabel. 1 x Masse mit Schraube durch Öse und 2 x Versorgungsleitungen mittels Kabelschuh am Lüfter befestigt. Der Lüfter dreht sich und funktioniert. => korrekt angeschlossen. Problem aber nach wie vor vorhanden. Danke trotzdem. lg doncine |
PBienlein
22:26
Hallo, vielleicht habe ich mich da nicht korrekt ausgedrückt: ich meinte nicht die Steckverbindungen des Lüfters, sondern eher alle anderen, insbesondere die des Netzteils zu den Verstärkerplatinen. Evtl. ist Dir da was beim Lüfterdemontieren - montieren passiert. Gruß PBienlein |
doncine
11:14
erstellt: 06. Aug 2012, |
Hallo! Ich muss den Thread nochmals hochholen. Weiß denn keiner hierbei Rat? lg Doncine |
Ashdown MAG 300 G-Evil am 30.01.2021 – Letzte Antwort am 31.01.2021 – 2 Beiträge |
Yamaha Endstufe MX-5000 geht in Schutzschaltung anreg am 05.05.2018 – Letzte Antwort am 22.03.2023 – 12 Beiträge |
Endstufe für Technics Verstärker? Flex1234 am 28.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 9 Beiträge |
bitte hilfe siemens rv 300 papavonbaby am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 11 Beiträge |
Verstärker bzw. Endstufe hängt sich auf helghast am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 6 Beiträge |
JBL LX8 Hochtöner stumm Snicky73 am 04.02.2023 – Letzte Antwort am 10.02.2023 – 4 Beiträge |
Verstärker geht nicht an Schwein4625 am 29.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 2 Beiträge |
Verstärker geht aus. Zhuj am 22.03.2017 – Letzte Antwort am 30.03.2017 – 22 Beiträge |
Classe SSP-300 Fehler ex-cali am 19.12.2017 – Letzte Antwort am 22.12.2017 – 3 Beiträge |
Elkos in Endstufe brummen .TORN. am 15.12.2018 – Letzte Antwort am 30.12.2018 – 18 Beiträge |
2012
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.651
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.640
