Yamaha Endstufe MX-5000 geht in Schutzschaltung
anreg
#1 erstellt: 05. Mai 2018, 18:38
Hallo Zusammen,
seit etwas mehr als drei Jahren habe ich viel Freude mit der MX-A5000 Endstufe.
Vor drei Monaten ging die Endstufe aber ohne ersichtlichen Grund nicht mehr an, blauer Ring um den Einschalter blinkte 3x und die Endstufe ging danach wieder aus.
(dies ist über ca. zwei Monate ca. 5 - 6 mal passiert) vor einem Monat ging die Endstufe dann gar nicht mehr an.
Laut Handbuch "Die Schutzschaltung wurde ausgelöst. Wenn sich das Gerät in diesem Zustand befindet, blinkt die Betriebsanzeige am Gerät.
--> Aus Sicherheitsgründen wurde die Möglichkeit, das Gerät einzuschalten,
unterbunden. Wenden Sie sich an den nächsten Fachhändler oder Kundendienst
von Yamaha, um das Gerät reparieren zu lassen.
Die Endstufe wurde beim einem Zertifizierten Yamaha Reparaturdienst überprüft.
Es wurde kein technischer Defekt gefunden, Endstufe wurde daher nur zurückgesetzt. Test vor Ort OK und auch zuhause hat alles wieder funktioniert an allen 11 Lautsprechern leider aber nur für vier Tage jetzt blinkt der Ring um den Einschalter wieder 3x und die Endstufe schaltet sich aus
Zuhause wurde seit dem Aufbau vor drei Jahren nichts an dem System verändert, die Verkabelung hatte ich soweit wie möglich geprüft (optisch) und mit einem Multimeter gemessen.
Wenn ein Lautsprecher defekt sein sollte, wie könnte ich dies feststellen?
Was wäre aus eurer Sicht noch eine Ursache für die Abschaltung der Endstufe?
Als Vorstufe wird die CX-A5000 genutzt
Vielen Dank allen Vorab für die Hilfe
[Beitrag von anreg am 05. Mai 2018, 20:09 bearbeitet]
Poetry2me
#2 erstellt: 07. Mai 2018, 05:33
Wenn Du wissen willst, ob Lautsprecher schuld sind dann diese einfach nicht anschließen und dann mal Einschalten.
- Johannes
Poetry2me
#3 erstellt: 07. Mai 2018, 05:59
Meintest Du Yamaha MX-A5000, die 11-Kanal Endstufe?
Die ist zu neu, als dass man schon Service Manuals dazu im Netz findet. Also entweder selbst Aufschrauben und Elektronik analysieren / Fehler messen, oder den Yamaha Service ansprechen. Wenn noch Gewährleistung drauf ist, dann zurück zum Händler.
Ansonsten klingt die Fehlerbeschreibung fast ein wenig nach dem Serienfehler in der Stanby Schaltung zahlreicher Yamaha Receiver und Verstärker. Benutze mal die Suchfunktion hier im Forum.
- Johannes
anreg
#4 erstellt: 08. Mai 2018, 19:42
vielen Dank für die Infos.
Ob mit oder ohne angeschlossen Lautsprecher die Endstufe blinkt nach dem Einschalten 3x und geht aus ein testen ohne Lautsprechern ist somit nicht möglich. Bis auf AC Power wurde alles entfernt Endstufe geht auch hier nach 3x blinken aus.
Stromlos wurde auch alles geschaltet auch dies war ohne Erfolg.
Einstufe war wie beschrieben beim Yamaha Händler und wurde zurück gesetzt nach 4 Tagen nutzung ist das Problem wieder aufgeteten.
Garantie ist abgelaufen
Die Endstufe hab ich mir soweit möglich von innen angeschaut sieht optisch soweit alles in Ordnung aus, da ich aber keine Ahnung habe was durchgemessen werden müsste ist von meiner Seite dies nicht möglich.
Wie gesagt die Endstufe war beim Yamaha Fachhändler und wurde dort getestet.
Gibt es Personen die ähnliche Erfahrungen mit dieser Endstufe haben / hatten? Genereller Bug von Yamaha?
Finde keine Fehlerquelle bei mir an den Kabeln / Lautsprechern. Technischer Defekt der nicht hörbar ist an einem Lautsprecher?
Grüße und Danke vorab für Eure weitere Hilfe
Poetry2me
#5 erstellt: 09. Mai 2018, 13:50
Zwei Möglichkeiten:
1. Die Standby Schaltung ist auch in diesen neueren Modellen wieder anfällig und produziert dieses typische Fehlerbild, wo es mal angeht und mal nicht (allmähliche Verschlechterung)
2. Eine der Endstufen produziert eine unerwünschte Gleichspannung am Ausgang oder es fließt zu viel Strom am Ausgang. Die Schutzschaltung erkennt dies und schaltet die Lautsprecher nicht an die Ausgänge.
AJ_5000
#6 erstellt: 02. Feb 2021, 10:33
Hallo anreg,
habe seit gestern das von dir schon 2018 beschriebene Problem. Verstärker ging während des Hörens aus und nie wieder an. "Blinkender Ring of Death." ... Hat, bzw. wie hat sich das bei dir damals gelöst?
P.S.: Mein Erstkontakt mit dem Ymamah-Service war nicht sehr freundlich. Weshalb ich noch am zweifeln bin, ob ich meinen 5000er quer durch die Republik schicke oder doch gleich einen versierten Bastler um die Ecke suche.
Über eine Antwort von dir, Leidensgenossen oder jemandem mit Ahnung würde ich mich sehr freuen.
"Corona, und dann auch noch ohne Musik. "
Daaaanke ....
Poetry2me
#7 erstellt: 02. Feb 2021, 15:15
Kurze Nachfrage:
Geht es um Yamaha M-5000 oder Yamaha MX-A5000 ?
Denn eine Yamaha MX-5000 scheint es nicht zu geben.
AJ_5000
#8 erstellt: 02. Feb 2021, 15:35
MX-A 5000
... Hatte auf meine Kontaktanfrage heute Morgen gerade einen freundlichen Rückruf von einem wirklich kompetenten Yamaha-Servicetechniker. Der meint, die Schutzschaltung reagiert "auf alles Mögliche". Muss nichts großes oder teures sein (kann aber). Um einmal aufmachen und prüfen kommt man leider nicht herum. D.h. erstmal ca. 120EUR für 2x Versand und KVA (40EUR). ... Und dann hoffen!
Leider wüsste ich in meiner Nähe nicht wirklich eine Anlaufstation wo ich meinen MX-A 5000 sorgenfrei zur Reparatur abgeben könnte. Was die Yamah Servicepartner taugen weiß aich allerdings auch nicht.
Für eure Erfahrungen und Tipps bin ich weiterhin dankbar.
nokurae
#9 erstellt: 09. Aug 2022, 21:29
Habe deinen Beitrag erst jetzt gelesen.
Bist du inzwischen weitergekommen?
Ich habe bei meiner A5000 seit geraumer Zeit das gleiche Problem.
Endstufe zurück setzen, ist weniger das Problem (wenn man weiß wie) und ist natürlich keine Lösung.
Die Original-Serviceunterlagen, die ich inzwischen habe,
helfen leider auch nicht viel weiter.
Ich muss dazu sagen, dass ich selber gelernter Radio + Fernseh Techniker bin
und ich sehr wohl Schaltpläne und Service Unterlagen lesen und interpretieren kann.
Bin der Meinung, bei diesem Fehlerbild sollte man bereits zwingend Erfahrungen mit dieser Endstufe haben,
wer weiß das schon, was sich die Programmierer bei dieser immerhin 11 kanal Endstufe schon bei der Entwicklung der "Schutzschaltung" gedacht haben!
Die Beschreibung dazu gibt da wenig Konkretes heraus.
Was ich herausgefunden habe:
Der müp auf der Platine reagiert auf eine "Menge" von Eingangs Kontroll Signalen,
z.b.die beiden Lüfter, eine Menge von Thermistoren auf den Endstufen, Kühlkörpern, auf Kontroll Ausgangsspannungen diverser Netzteile, auf definierte "Ruheströme" bereits in den Treibern zu Endstufen (Gegentakt) und weiß der Kuckuck noch was
Die Kontroll Platine sammelt fleißig dazu die Fehlermeldungen dann dazu
und schaltet die ganze Kiste dann wieder aus
tut er dies 3 mal hintereinander (ja, die Platine zählt mit)
schält diese dann gar nicht mehr erst die ganze Endstufe ein!
Übrigens über diese Kontroll Platine wird auch über die Trigger (Remote) Leitung normalerweise die ganze Endstufe gestartet, (Vorstufe)
oder über den runden "Einschalter" an der Frontseite,
die "mechanische" Position des Frontschalters dazu ist dann entscheidend.
Auf der Kontroll Platine befindet sich auch der "Reset" Taster um die Fehler zu löschen:
Netzstecker raus, Taster festhalten, Netzstecker wieder rein, bis 3 zählen, Taster wieder loslassen: Fehlerzähler der Platine ist wieder gelöscht!
Bei mir war es am Anfang so, dass ich die Endstufe danach wieder ganz normal starten konnte, wie wenn nichts gewesen wäre!!!
alle 11 Kanäle haben problemlos funktioniert.
Inzwischen geht das auch nicht mehr.:(
Ich vermute inzwischen einen Wärmefehler auf dem Endstufen Treiber Platine der rechten Kanalseite.
Übrigens, das ganze Spielchen geht auch, wenn nichts an der Endstufe außer dem Netzkabel eingesteckt ist!
So weit mein Fehlerbericht dazu.
Meine 3 Verdächtigen:
Die Kontroll Platine Selber
Netzteil
Endstufenmodul, wo alles darauf ist.
Ich werde weiter berichten .......
CarlM.
#10 erstellt: 09. Aug 2022, 22:00
Das Service Manual macht ja ziemlich präzise Angaben zum Fehlercode.
Beispiel: wenn die blaue LED dreimal blinkt, sollte man die Messungen entsprechend Seite 30 des SM vornehmen.
nokurae
#11 erstellt: 10. Aug 2022, 18:19
Tja,
musst du mal selber probieren, ich kenne, die Tabelle hat mich jedoch nicht weiter gebracht.
Für mich sind das eher Morsecodes wie in der Seefahrt früher
abzurufen über die Kombi der Speakers-Tasten "A" und "B"
werde das ganze filmen,
vielleicht führt das ja zu einer "sicheren" Bedeutung
Gruß und Dank für mithilfe
nokurae
#12 erstellt: 22. Mrz 2023, 21:27
Und ... ist bei euch allen inzwischen das Problem mit der "Schutzschaltung" erledigt?
HILFE gesucht Yamaha MX-A5000 Schutzschaltung
nokurae am 13.02.2022  –  Letzte Antwort am 14.05.2023  –  29 Beiträge
Yamaha MX A5000 - Lautsprecherplatine
Remarketing1986 am 10.05.2023  –  Letzte Antwort am 10.05.2023  –  4 Beiträge
Yamaha AX 596 Schutzschaltung
irem77 am 13.01.2015  –  Letzte Antwort am 07.02.2015  –  7 Beiträge
Yamaha A500. Schutzschaltung spielt verrückt
PanTau am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  12 Beiträge
Yamaha R N 301 Schutzschaltung
Hoffi_20V am 27.11.2017  –  Letzte Antwort am 31.12.2017  –  9 Beiträge
Yamaha RX-V365 Schutzschaltung Kombination
Trizep am 30.07.2020  –  Letzte Antwort am 30.07.2020  –  4 Beiträge
NAD-Endstufe geht ohne erkennbaren Grund in die Schutzschaltung?
sokkederheld am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  7 Beiträge
Yamaha MX-630 Platine zerbrochen
Petersilie99 am 08.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  5 Beiträge
Verstärker geht ständig in Schutzschaltung/ verzerrte Wiedergabe
Soulwarrior am 16.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2009  –  29 Beiträge
Yamaha MX-630 einseitig kurzgeschlossen
Ruffy76 am 19.11.2013  –  Letzte Antwort am 19.11.2013  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.793
