| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Crown- kompaktanlage aus den 90ern reparieren. | |
Crown- kompaktanlage aus den 90ern reparieren.+A -A |
Blink-2702
erstellt: 09. Jul 2012, 15:51
Hallo, ich habe auf dem Dachboden die alte bzw. erste Stereoanlage von meinen Eltern gefunden, die einen Cd- Player hatte und der ist auch jetzt das Problem.. Nämlich, wenn man den Cd- player einschaltet, fängt er sofort an zu rumpeln und dieses Gerumple kann man erst mit der Betätigung der Stop- Taste stoppen. So will ich jetzt wissen, was das ist und wie ich das wieder beheben kann? Ach ja, der CDP kann auch keine Cds mehr lesen, da bräuchte ich auch hilfe, wie ich das wieder hinbekommen könnte. Ich bedanke mich schon im Voraus für eure Hilfe. Zum genauen Modell kann ich nichts sagen, auf der Rückseite steht nur: Crown MCD-A360P |
shabbel
erstellt: 10. Jul 2012, 07:08
Kompaktanlagen haben oft Motorenprobleme. Laufwerk Ausbauen, Antriebsmotor mit Caramba durchspülen und dann mit Spiritus hinterher. Den Motor mit externen ca. 4,5 Volt an den Motorkontakten laufen lassen. Nach dem Trocknen läuft die Hälfte der Spieler wieder. Sonst das übliche: Linse entstauben, Gleitlager fetten. |
Blink-2702
erstellt: 10. Jul 2012, 08:42
Ah okay, dass bedeutet, dass da auf mich viel Bastelarbeit zukommt. Dann werde ich direkt mal damit starten, vielen Dank für die Hilfe! |
Blink-2702
erstellt: 10. Jul 2012, 12:34
So, jetzt funktioniert der Cd- Player wieder, CD, eingelegt, kurz gewartet und dann wiedergegeben, nur habe ich jetzt das nächste Problem, der Klang katastrophal, leise und verzerrt, naja leise nicht gerade, aber verzerrt. Laut der Info meiner Mutter, die dei Anlage 2000 auf den Dachboden stellte, war nur der CDP deffekt, aber vom Verstärker war nicht die Rede. Weiß also jemand, wie man der Verstärker wieder zum laufen bekommt? |
shabbel
erstellt: 10. Jul 2012, 12:53
Ich würde sagen, das wird zu aufwendig. Du müßtest defekte Elkos tauschen. Die mögen lange Standzeiten ohne Benutzung nicht. Wenn Du Pech hast, könnten auch schon andere Bauteile defekt sein. |
Blink-2702
erstellt: 10. Jul 2012, 13:09
Ah okay..... |
Steffen_Bühler
erstellt: 10. Jul 2012, 13:11
Vielleicht sind's nur Wackelkontakte und kalte Lötstellen. Ändert sich was, wenn Du mal beherzt draufhaust? Viele Grüße Steffen |
Grundi69
erstellt: 10. Jul 2012, 13:16
Hi! Oft sind auch die Kontakte in Schaltern und Potis über die Jahre oxidiert. Also mal alle Schalter/Potis einige Dutzdend Male betätigen und schauen, ob sich etwas verändert. Gruß Groomy |
Blink-2702
erstellt: 10. Jul 2012, 13:26
Ich habe jetzt mal alle Regler vom Equalizer rauf und runter geschoben, der Klang hat sich immer wieder verändert, aber er ist schon beser geworden. Ach ja, die eine Box funktioniert nicht richtig. |
Blink-2702
erstellt: 10. Jul 2012, 14:12
Ich habe gerade eben festgestellt, dass das an den Lautsprechern hängt, ich habe mal beide hinten ausgetauscht und der der vorher auch nicht ging zeigte jetzt auch keine reaktion. Deswegnen denke ich, dass der verzerrte Klang nur an dne Lautsprechern liegen kann und nicht am Verstärker. |
Blink-2702
erstellt: 10. Jul 2012, 14:52
Ich habe jetzt meine Vermutung bestätigt, in dem ich meine Kopförer an die Anlage angschlossen habe, einwandfreier Klang. Zu den Lautsprecheranschlüssen, kann ich nur sagen, dass sie aussehen wie Chinchstecker, wie nennt man solche Anschlüsse, kann man da auch Bananenstecker reinstecken?( ich denke mal, dass das Wunschdenken ist .) |
Grundi69
erstellt: 10. Jul 2012, 15:41
Dass du über Kopfhörer einwandfreien Klang hast ist ja schon mal gut! In die Regler kannst du auch etwas Kontaktspray, z.B. Oszilin t6 sprühen. Vielleicht kannst du mal ein Bild von der Anlage bzw. den Anschlüssen machen und hier einstellen - das hilft ungemein [Beitrag von Grundi69 am 10. Jul 2012, 15:44 bearbeitet] |
Blink-2702
erstellt: 10. Jul 2012, 15:54
Ich habe zur Zeit kein Fotoaperat zur Hand, aber die Lautsprecheranschlüsse sind wie Chinchanschlüsse, so als würde man ein Y- Kabel anschließen. |
Blink-2702
erstellt: 14. Jul 2012, 13:21
Ich bin jetzt auf die Idee gekommen, dass Lautsprecherkabel der defekten Boxen abzuschneiden und mit dem Kabel von anderen Boxen zu verbinden. Nur geht das so einfach und auch ohne zu löten, oder brauche ich etwa neue Boxen? |
Grundi69
erstellt: 14. Jul 2012, 13:35
Ja, warum nicht? Wenn das Kabel bzw. Stecker in Ordnung ist, sollten keine Probleme auftreten. Evtl. mal auf die Impedanz (8 oder 4 Ohm) schauen, ob die gleich ist. |
Blink-2702
erstellt: 14. Jul 2012, 13:50
Die ist gleich, die Anlage will acht und die Lautsprecher haben acht. |
Grundi69
erstellt: 15. Jul 2012, 13:45
Na ja, dann spricht ja gar nichts dagegen. |
Blink-2702
erstellt: 15. Jul 2012, 15:06
Ja, und es funktioniert auch. Jetzt ist diese Anlage wieder als vollwertige Anlage zu verzeichnen.. |
Crown K2 nutsman am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 21 Beiträge |
CROWN xti 6000 Endstufentransistoren sterben juggle_ben am 17.01.2023 – Letzte Antwort am 19.01.2023 – 11 Beiträge |
crown amcron microtech 1201 reperatur heavy_load_sound_system am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 2 Beiträge |
Crown LPS-1500 defekt chaplin2009 am 23.07.2014 – Letzte Antwort am 24.07.2014 – 3 Beiträge |
Crown CE 2000 Transistor Jan-Luca am 01.11.2019 – Letzte Antwort am 03.11.2019 – 6 Beiträge |
80er Jahre Verstärker reparieren ftrueck am 10.02.2016 – Letzte Antwort am 22.02.2016 – 11 Beiträge |
SMD Widerstand in Crown XLS 2500 abgeraucht mühltaler am 15.02.2019 – Letzte Antwort am 27.02.2019 – 13 Beiträge |
Crown XLS 202 schaltet in Protection schwarzhai1008 am 09.08.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 2 Beiträge |
Probleme mit Kassette beim CROWN CRC-450FW Sammler55 am 02.12.2024 – Letzte Antwort am 02.12.2024 – 3 Beiträge |
Drehpotentiometer reparieren? ronnst am 01.01.2018 – Letzte Antwort am 02.01.2018 – 6 Beiträge |
2012
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.849
