HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Einschaltverzögerung (o.ä.) nachrüsten? | |
Einschaltverzögerung (o.ä.) nachrüsten?+A -A |
Rummsundfiep
13:32
erstellt: 28. Jun 2012, |
Guten Tag! Ich habe hier noch so `nen ollen Subwoofer - Verstärker von Renkforce rumliegen: ![]() Das Problem: Wenn man ihn einschaltet, macht die Membran erstmal eine kräftige Bewegung vor und zurück! Wie kann man das kompensieren? Einfach einen Schalter zwischen Amp und Lautsprecher legen? Ist das schädlich für den Amp? (Weil er ja dann Lastfrei eingeschaltet wird) Oder ein Umschalter, der auf der einen Seite z.B. nen 8,2 Ohm Widerstand angelötet bekommt? Oder geht es eleganter? Das Teil ist ja nun kein HighEnd (ach?), so dass sich der Aufwand in Grenzen halten sollte. Vielen Dank im Voraus! LG Jörg |
PBienlein
05:45
erstellt: 29. Jun 2012, |
Hallo Jörg, der Schalter im Boxenausgang wäre die simpelste Methode, das Einschaltknacksen zu verhindern. Eleganter wäre jedoch eine kleine Schaltung mit wenigen Bauteilen, weil dann das Betätigen des Schalters auch nicht vergeßen werden kann. Hier ist mal ein Beispiel: ![]() Gruß PBienlein |
Rummsundfiep
13:24
Hallo, Prof. Bienlein! Danke für den Tipp - ich glaube, etwas ähnliches von Monacor habe ich sogar noch hier rumliegen... Kann aber auch sein, dass das `ne Schutzschaltung war?! Schaun mer mal... |
PBienlein
15:58
Hallo Jörg, häufig ist die Einschaltverzögerung direkt in die Schutzschaltung integriert, denn sie besteht ja nur aus einem zeitbestimmenden RC-Glied vor dem Relais. Es könnte also durchaus sein, dass Deine Schutzschaltung von Monacor gleich alles abdeckt, was ja noch idealer wäre. Während eine reine Einschaltverzögerung lediglich in den Lautsprecherausgang eingreift, muß bei einer Schutzschaltung das Boxensignal in der Schaltung zusätzlich noch auf DC untersucht werden und schaltet ggf. via Transistor oder OpAmp das Relais aus, wenn DC erkannt wird. Gruß PBienlein |
bukongahelas
07:06
erstellt: 30. Jun 2012, |
Wenn man einen ca 30W Verstärker hat , der nur aktiv gefiltertes Hochtonsignal bekommt und an diesen Verstärker direkt (ohne Weiche) einen Hochtöner anschließt , ist dann der DC-Schutz für den HT ausreichend oder sollte man die Schutzschaltung empfindlicher machen ? DC ist ja sowas ähnliches wie ultratiefer langanhaltender Baß. Der Verstärker arbeitet aber nur oberhalb 3 kHz im vollaktiven TriAmping Betrieb. Die Protection greift geschätzt bei +-1V DC spätestens. Das wären an 8 Ohm 0,125 und an 4 Ohm 0,25 Watt. Die dürften eigentlich einem HT nicht schaden. Röhrenverstärker mit AÜ und Transistorverstärker mit Koppelkondensatoren im Ausgang sind prinzipiell DC-frei. Konkret ist der HT ein ER-4 von Eton , sehr teuer. bukongahelas |
Subwoofer Amp. Verkabelung? ciniapacifica- am 15.10.2017 – Letzte Antwort am 15.10.2017 – 5 Beiträge |
Widerstand (?) von Amp durchgeschmort *8URN3R* am 13.07.2018 – Letzte Antwort am 15.07.2018 – 5 Beiträge |
The amp e800 probleme megashooter am 17.12.2015 – Letzte Antwort am 18.12.2015 – 2 Beiträge |
PIONEER A-616 Einschaltverzögerung peheinz am 08.11.2013 – Letzte Antwort am 10.11.2013 – 6 Beiträge |
älterer Pio amp bekommt keinen Strom H0mer am 28.09.2015 – Letzte Antwort am 01.10.2015 – 15 Beiträge |
Ein Amp schaltet ab beehaa am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 3 Beiträge |
Pioneer A 656 Einschaltverzögerung defekt? -beavis87- am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 6 Beiträge |
Sony Str-D615 Ton nur wenn Amp auf der seite steht deltaf am 02.11.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 25 Beiträge |
Verstärker Problem! Bitte mal nen Tipp! Stullen-Andy am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 16.10.2012 – 3 Beiträge |
Pioneer Amp: Netzteil entfernen? -Clemens am 04.09.2016 – Letzte Antwort am 18.09.2016 – 12 Beiträge |
2012
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.432
