Sony Str-D615 Ton nur wenn Amp auf der seite steht
deltaf
#1 erstellt: 02. Nov 2011, 15:46
habe einen Verstärker von Sony Str-D615. Leider kommt da kein Ton mehr aus den LS. Habe Ihn ausanandergebaut um nach Bruchstelle/ verbrannten Bauteile etc. zu untersuchen. Es sieht auch alles gut aus, keine kalten Lötstelle oder ähnliches. Nun ist mir aufgefallen das der Amp ganz normal funktioniert wenn ich diesen auf die Seite stelle. Dann funktioniert alles so wie es soll. Sobald ich den Amp nun langsam in die waagerechte zurückdrehe, verschwindet der Ton und das wars. Wenn ich ihn nun wieder auf die Seite stelle, muss ich den Surround aktivieren ( irgend ein Relais klackt) und dann ist wieder alles ok, bis man ihn wieder in die waagerechte dreht.
Leider reichen meine Elektronikkentnisse gleich gegen null, deswegen bin ich auch total ratlos. Löten usw. traue ich mir zu, habe auch den Schaltpaln besorg, leider versteh ich nur Bahnhof
Und allein deswegen will ich den Amp auch nicht wegschmeißen, hat bischer immer gute Dienste geleistet.
Vielleicht weiß einer von Euch Rat.
MfG Alex
Uwe-Mo
#2 erstellt: 02. Nov 2011, 17:20
Servus.
Überprüfe mal die Relais.
Power Switch Relais Dolby Mode.müste zwei Durchsichtige sein.
fals bei dir vorhanden!.
RY851/852 Direkt For den Grossen Netzteilelkos. richtung Rückseite.
Lautsprecher Schutzrelais.Müsten 2 Blaue sein.
RY601 hinter den Lautsprecherklemmen REAR-CENTE.
RY701 - Direkt hinter den Grossen Netzteilelkos. richtung Frontseite.
Gerät grade hinstellen einschalten.
wen kein ton kommt. die oben genanten Relais mit einem Schraubendrehergrif anklopfen.
MFG
Uwe.
[Beitrag von Uwe-Mo am 02. Nov 2011, 17:20 bearbeitet]
deltaf
#3 erstellt: 02. Nov 2011, 18:58
RY601Hallo Uwe,
gerade probiert.
Hb die 601 und 701 gefunden.
nn ich gegen den 701 klopfe passiert nix. bei dem 601 kommen knackende geräusche aus den LS zum rütmus des klopfens.
die durchsichtigen habe ich nicht.
Uwe-Mo
#4 erstellt: 02. Nov 2011, 21:01
und Tonmäsig , also musik ?.
soltest den test mit anliegendem Ton signal machen.
auf grund des Verhaltens des Relais 601, dürfte es früher oder später den Geist aufgeben.
Reinigen kannste die Relais leider nicht, sind Vergossene typen der Firma DEG,
deltaf
#5 erstellt: 02. Nov 2011, 21:02
tonqulelle lag an, nein kamm keine musik, nur die knackgeräusche. das relais hat auch nicht gecklickt.
[Beitrag von deltaf am 02. Nov 2011, 21:09 bearbeitet]
Uwe-Mo
#6 erstellt: 02. Nov 2011, 21:26
das relai ist ja auch für die REAR-CENTER Speaker.
das schaltet sich nur frei wen der DOLBY mode aktiviert wird.
dan solte es Klicken.
grenzen wir mal ein.
aus welchen Lautsprechern kommt alles kein Ton ?.
du hast einmal die STEREO ausgänge (A-R/L) und (B-R/L).
dan einmal (REAR-R/L) <ist aber ein Mono ausgang heist R-L ist zusammen geschaltet. da es nur Efekt lautsprecher sind,
die dazu gehörende stufe bekommt aber von der Vorstufe ein Stereo signal.
dan der CENTER der R/L auch zu sammen wiedergiebt.
und noch den HEADPHONE ausgang.
so wo kommt alles kein ton raus?,
REAR und center geben auch bei musik ein signal wieder. wen man den DOLBY SURCE Mode ändert. STUDIO A&B , HALL , PHANTOM,
deltaf
#7 erstellt: 02. Nov 2011, 22:23
wenn die anlage auf der seite steht, dann gehen ALLE kanäle
wenn sie richtig steht, dann geht keiner ( headphone muss ich erst probieren, hab kein adapter zuhause)
Aber. wenn die anlage richtig steht, ich als tonquelle cd hab, auf tuner schalte und die lautstärke voll aufdrehe, dann höre ich die musik von der cd aber ganz ganz leise
habe jetzt auf verdacht die beiden relais nachgelötet, leider ohne erfolg.
wenn der Amp auf seite steht und die musik läuft, kann ich ihn hanz langsam wieder richtig hinstellen. aber solald ich ihn auch nur anhebe, ist es wieder weg.
[Beitrag von deltaf am 02. Nov 2011, 22:32 bearbeitet]
Uwe-Mo
#8 erstellt: 02. Nov 2011, 22:42
da ist doch was faul.
löte mal forsichtig das input umschalt IC nach.
müste der Type LC7822 sein,ist direkt hinter den chinchbuchsen.
dess weiteren schau dir mal die steckbuchsen lötstellen von dem VR BOARD an (ist das woh der Lautstärke regler drauf sitzt). bis runter zu der Haubtplatine.
deltaf
#9 erstellt: 03. Nov 2011, 16:38
habe diesen LC7822 nachgelötet, und glaube dabei irgendwas falsch gemacht.
sobald ich nun den netzstecker reinstecke, ist die anlage sofort an im "tuner" modus. aus den Ls kommt ein hoher brummton. wenn ich den powerbutton drücke, geht nur die anzeige aus. dan gewohnte relaisklicken bleibt aus.
so ein mist
Uwe-Mo
#10 erstellt: 03. Nov 2011, 16:54
hast du eventuel, was falsch zusammen gebaut, oder am Besagtem IC, eine Lötbrücke verursacht, hört sich ganz danach an, verstärker erstmal nicht mehr einschalten.!. gründlich nachschauen. am ic mit einer luppe und guter ausleuchtung.
nach lötübergängen suchen.
Hatte ja Geschrieben Vorsichtig Nachlöten.
nun haben wer 50/50 Chance das das ic noch heil oder nun Defekt ist.
[Beitrag von Uwe-Mo am 03. Nov 2011, 16:58 bearbeitet]
deltaf
#11 erstellt: 03. Nov 2011, 17:03
werd ich machen. isses den auch verantwortlich für die einschalt geschichte?
Uwe-Mo
#12 erstellt: 03. Nov 2011, 17:11
Nein dafür ist es nicht zuständig.
es sei den es liegt ein kurzschlus an dem IC an und es Arbeitet dadurch falsch. und giebt ein signal an dem Bedien Controler IC auf der front platine weiter, und sendet den befehl Tuner sei die ganze zeit gedrückt, dan schaltet der Verstärker von STBY auf Power on,
Uwe-Mo
#13 erstellt: 03. Nov 2011, 17:21
wenste nicht mer klarr kommen soltest.
kann ich dir Anbieten das Gerät an mich zu senden.
habe im keller noch ein kommpleten STR-D665.
den ich dan Schlachten könnte, bei dem ist das Bedien Control IC auf der Front Kaput. der rest ist noch intackt,
bis auf die Endstufentransen die habe ich schon in meinem verbaut.
MFG
Uwe
[Beitrag von Uwe-Mo am 03. Nov 2011, 17:24 bearbeitet]
gammelohr
#14 erstellt: 03. Nov 2011, 17:31
Hi, ich kann dir auch nur Empfehlen das Gerät an Uwe zu senden wenn du nicht mehr weiter kommst, er hat meinen Sony TA-F550ES auch wieder in Gang gebracht und dabei sehr gute Arbeit geleistet.
deltaf
#15 erstellt: 03. Nov 2011, 18:01
hab das jetz kontrolliert, kann keine brücke feststellen. nochmal vorsichtig nachgelötet. leider mit dem selben ergebnis
Uwe-Mo
#16 erstellt: 03. Nov 2011, 18:10
hmm dan wird das IC Höchstwarscheinlich zu warm geworden sein beim löten. das geht ganz schnel, Thermisch zerstört.
oder es hat sich eine Statische aufladung beim Löten endladen.
IC sofort Tot.
ich löte so grosse ICs immer so nach ein beinchen 1 minute pausse, nächstes beinchen. oder ganz schnel 1sekunde an einem bein dan zum nächsten. das mache ich meist an SMD Chips, da diese sich noch schneller aufheizen können.
deltaf
#17 erstellt: 03. Nov 2011, 18:23
mit der 1sek. methode hab ich es auch gemacht.
hab das gerade nochmal probiert. jetz geht der Amp nach dem selbständigen angehen im " tuner" sofort in protect.
[Beitrag von deltaf am 03. Nov 2011, 18:26 bearbeitet]
Uwe-Mo
#18 erstellt: 03. Nov 2011, 18:32
STOP,
nichts mer drane basteln oder Probieren.
nicht das du dir die Endtransistoren Hoch jagst,
weil das IC eventuel eine DC spannung am Vorstufenausgang Produziert.
audiophilanthrop
#19 erstellt: 04. Nov 2011, 19:06
Auauau, das ist ja mal gehörig schiefgelaufen. Das ursprüngliche Problem dürfte entweder eine schlechte Lötstelle oder ein Haarriß in einer Platine gewesen sein. Dadurch wurde die Schutzschaltung aktiviert, oder die Relaisansteuerung bekam keinen Saft mehr (wäre nachzumessen). Was zum Kuckuck das Eingangswahl-IC damit zu tun haben sollte, will sich mir nicht erschließen.
Uwe-Mo
#20 erstellt: 04. Nov 2011, 19:33
@audiophilanthrop
Die Relais haben/hatten ja Durchgeschaltet nur kamm kein ton aus dem amp, und da alle kanäle betrofen waren.
konnte man eines der Relais Auschliesen.
da lag es Verdächtig nahe aufgrund der Schielderung, das das Eingangswahl IC eine Kalte lötstelle haben muste,
wäre icht das erste mal. das mir sowas bei einem STR model unter gekommen wäre.
für den weiteren Schadensverlauf kann ich ja nun nichts.
da der deltaf ja leider weiter Gebastelt hatte. und nun
ein weiterer fehler vorhanden ist.
MFG
Uwe.
Uwe-Mo
#21 erstellt: 05. Nov 2011, 20:02
so kleiner Status Bericht.
der SONY Reciver , ist heut per post Angekommen.
und Spielt schon wieder :),
Defekte:
einen der Endtransistoren.
und das Eingangswahl IC (es lagen 12VDC am COM OUT, des PHONO/CD/TUNER Zweicks an.
_________________________________________
Nach Prüfung der Treiberschaltung des Defekten Endtransistors, und Erneuern der Bauteile.
Spielt der Verstärker nun wieder einwandfrei, egal ob auf, Kopf,der Seite,oder sont wie.
hatt keinen einflus mehr auf die Funktionen.
es lag dan wohl doch eine kalte Lötstelle an dem Besagten ic an.
Er wurde Endstaubt und durchleuft nun noch ein Probelauf.
und wird Nächste Woche dann wieder bei dir sein.
MFG
Uwe
[Beitrag von Uwe-Mo am 05. Nov 2011, 20:13 bearbeitet]
deltaf
#22 erstellt: 05. Nov 2011, 23:44
Uwe-Mo
#23 erstellt: 06. Nov 2011, 22:13
Servus.
so dein SONY lief jetzt den Halben Samstag abend und die ganze
Nacht bis jetzt, in eins Durch. ohne Jeglichen Ausfall oder Probleme.
wenn ich Morgen nicht alt so lange Arbeiten muss,
Geht er dann noch zur Post.
MFG
Uwe
deltaf
#24 erstellt: 11. Nov 2011, 21:59
Amp angekommen und funkt wieder wie am ersten Tag
Moke23
#25 erstellt: 18. Dez 2011, 11:18
Hallo!
Bin neu hier im Forum und erlaube mir mich hier einzuklinken.
Hab ein ähnliches Problem mit meinem Sony Str-DA 50 es und
hoffe ihr könnt mir vielleicht weiter helfen.
Er funktioniert im Prinzip tadelos und wenn ich ihn ausschalte und am
nächsten Tag wieder einschalte hab ich kein Ton mehr auf allen Imputs
egal ob analog oder digital auch auf kopfhörer nix!
Was mit aufgefallen ist wenn man die taste für soundfield drücke klickt plötzlich ein Relai. Hab die Kiste aufgemacht und mit nem Bleistift verschiedene Teile abgeklopft und beim Klopfen an so 3 Kühlkörper ging auf einmal wieder alles. Hab mir dann eine Lötstation gekauft und versucht die Kontakte von unten nachzulöten. Das Problem war dann erstmal weg ist dann aber wieder da und jetzt weis ich auch nicht was ich noch versuchen könnte? Bin da eine Leihe auf dem Gebiet. Danke im Voraus
Sony STR-D265 kratzt auf einer Seite
PeterHB am 20.04.2013  –  Letzte Antwort am 23.04.2013  –  2 Beiträge
Sony STR-V555ES kein Ton !
ekamg am 29.03.2022  –  Letzte Antwort am 08.04.2022  –  2 Beiträge
Sony STR-DE475 defekt
Hoops am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  2 Beiträge
Sony STR-DE135 defekt
simonrossmeier am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.02.2012  –  5 Beiträge
Sony Receiver STR-D565 gibt keinen Ton.
DaSmoke82 am 26.03.2011  –  Letzte Antwort am 03.04.2011  –  12 Beiträge
Sony STR-DE425 Poti
Humusch am 01.09.2015  –  Letzte Antwort am 01.09.2015  –  3 Beiträge
Sony STR-DB780 "spratzelt"
Omegendorph am 04.11.2018  –  Letzte Antwort am 05.11.2018  –  3 Beiträge
Sony STR-D515 defekter Kanal
Asplund am 10.03.2017  –  Letzte Antwort am 12.03.2017  –  5 Beiträge
Sony STR-DB930 brummt
Ex0r am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  4 Beiträge
Kein Ton mehr - Sony STR-DB840 QS
Keules am 09.10.2012  –  Letzte Antwort am 29.05.2023  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.981
