HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Subwoofer Amp. Verkabelung? | |
Subwoofer Amp. Verkabelung?+A -A |
ciniapacifica-
10:46
erstellt: 15. Okt 2017, ||
Hallo liebe Community, ich hab vor paar Monaten einen sub-amp von einem Bekannten geschenkt bekommen. Leider ist das Teil nicht verdrahtet etc. Er meinte, das Teil funktioniert noch, man müsste es nur wieder richtig anschließen. Jetzt das doofe: Ich hab keinerlei Unterlagen dafür bekommen, sprich kein Handbuch, Schaltplan etc. Nicht einmal ne genaue Bezeichnung des Modells o.Ä. find ich darauf. Weiß zufällig jemand was das für ein Verstärker ist bzw. was man an dem Teil machen muss? Danke im Vorraus Grüße ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PBienlein
13:51
Wo ist das Problem? Allerdings sollte man bei der Verschraubung der Hauptplatine auf dem Aluträger aufpassen: die vier Endstufentransistoren müssen mit Glimmerscheiben gegen das Metall isoliert werden, sonst knallt es gewaltig! Eine Glimmerscheibe sieht man auf Bild 5 - möglicherweise kleben die restlichen drei noch auf den Endstufentransistoren. Zur Verschraubung des Mainboards auf dem Aluträger könnten neben passenden M3-Gewindeschrauben möglicherweise Abstandshalter nötig sein. - Die beiden längeren Drähte (rot, schwarz) neben dem Relais führen zum Basslautsprecher. - Das kurze schwarze Kabel neben dem Ralais wird am zentralen Massepunkt ebenfalls auf dem Aluträger angeschraubt. - Die Bedienplatine wird mit einem Mehrfachstecker an das Mainboard angeschlossen - kann man auf den Fotos allerdings nicht erkennen. - Das graue NF-Kabel mit dem roten und weißen Innenleiter dürfte der Signaleingang sein und wird wohl auf dem Aluträger an die beiden Cinch Eingangsbuchsen angeschlossen. Gruß PBienlein |
ciniapacifica-
16:03
Wieso wird es knallen wenn die Transistoren ohne Glimmerscheiben draufliegen? Sind die Gehäuse nicht sowieso durch E an Masse verbunden? Würde doch dann kein Unterschied machen, wenn ich das GND Kabel sowieso auf den Aluträger schraube, oder hab ich da irgend nen Denkfehler? Die Bedienplatine hat einen Schalter - jedoch hängt da nur ein Kondensator dran. Schließ ich da L1 + N an?? [Beitrag von detegg am 15. Okt 2017, 20:35 bearbeitet] |
Rabia_sorda
20:39
Du meine Güte! Ich würde sagen, du befasst dich besser mit anderen Dingen, als an Elektronik herumzubasteln. Die Kleinspannungen sind ja eine Sache, aber zusätzlich noch mit Netzspannung zu hantieren, halte ich hier für nicht angebracht.
Ja, dass knallt.
Aus genau diesem Grund knallt es, da an den Transistoren eine positive Spannung anliegt und nun ohne Glimmerscheiben ein satter Kurzschluß zu Masse existiert. Die Glimmerscheiben wurden ja nicht angebracht, weil sie schön anzuschauen sind.
Das knallt und nicht zu knapp! Schonmal was von Serienschaltung gehört? |
PBienlein
21:33
Oje, wenn ich das so lese bin ich jetzt ganz sicher, dass es knallt ![]() ![]() Ich denke, Karsten hat recht: lass es lieber sein. Gruß PBienlein |
Einschaltverzögerung (o.ä.) nachrüsten? Rummsundfiep am 28.06.2012 – Letzte Antwort am 30.06.2012 – 5 Beiträge |
älterer Pio amp bekommt keinen Strom H0mer am 28.09.2015 – Letzte Antwort am 01.10.2015 – 15 Beiträge |
Kenwood KRF-9080D Schaltplan bzw Techniker geri84 am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 3 Beiträge |
Wer weis was das ist bzw. was es macht ? Raivn am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 5 Beiträge |
Canton Sub AS 125 SC defekt mit positiven Ausgang pdebosch am 29.07.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2016 – 4 Beiträge |
Sony CDP-313 funktioniert nicht richtig lordsyrano am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 3 Beiträge |
Lautstärke Poti richtig zerlegen und reinigen, bzw. ist schon zerlegt, komme aber nicht weiter :) hirschharry am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 2 Beiträge |
Wie heißt dieses Teil und kann man es ersetzen? lenzalf am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 04.08.2012 – 5 Beiträge |
The amp e800 probleme megashooter am 17.12.2015 – Letzte Antwort am 18.12.2015 – 2 Beiträge |
CDP-950 defekt Smoke_Screen am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 3 Beiträge |
2017
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder926.562 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedEric12368
- Gesamtzahl an Themen1.553.271
- Gesamtzahl an Beiträgen21.587.617
