älterer Pio amp bekommt keinen Strom
H0mer
#1 erstellt: 28. Sep 2015, 01:13
der Verstärker erhält leider keinen Strom , da das markierte Teil auf folgendem Bild kaputt ist:
https://imageshack.com/i/p7QFVZU1j
Es befindet sich gleich als erstes von allen direkt nach dem Stecker für das Stromkabel mit dem man ihn an die Steckdose anschliesst.
Kann mir jemand sagen was das ist? Gehört es schon zum Netzteil?
Mit wieviel müsste ich etwa für ein Ersatzteil rechnen?
Danke im Voraus!
PBienlein
#2 erstellt: 28. Sep 2015, 08:24
der markierte Bereich ist das sog. Standby-Netzteil. Es versorgt den Verstärker, bzw. den Prozessor mit einer kleinen Spannung, damit er ggf. auf Signale der Fernbedienung reagieren kann, während er im Standby-Modus ist.
Wenn dieser Schaltungsteil nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert gibt es eine ganze Reihe von Fehlermöglichkeiten: Standby-Netzteil defekt, Relais defekt, Relaistreiber defekt, usw. Das Gerät sollte in fachkundige Hände
PBienlein
Dominik.L
#3 erstellt: 28. Sep 2015, 11:23
Und die Frage was das kostet, kann man ggf. nur beantworten, um welches Gerät (A....)es sich handelt.....es würde zumindest die Antwort für die Antwortwilligen erleichtern
Ansonsten, wie schon geschrieben:
H0mer
#4 erstellt: 28. Sep 2015, 15:30
Es tut sich bei dem Gerät halt nichts wenn ich das Stromkabel anschließe bzw. Power betätige.
Ich denke ich würde mir zutrauen das Standby-Netzteil selbst auszutauschen.
Das Modell heisst A-702R.
Rabia_sorda
#5 erstellt: 28. Sep 2015, 17:19
Was heißt:
Willst du die ganze Platine tauschen, oder die defekten Bauteile? Wenn du sicher sein willst das nicht noch irgendwo anders ein Fehler ist, musst du aber die Spannungszweige zu den anderen Platinen auf Kurzschlüsse prüfen. Es kann nämlich auch sein das durch einem anderen Defekt, der nicht auf der Stby.-Platine war, diese aber zerstört hat. Bei einfach "nur tauschen" könnte sie wieder durchbrennen.
Die Sicherung(en) wurde(n) schon überprüft?
H0mer
#6 erstellt: 28. Sep 2015, 17:49
Der Verstärker hat leider beim transportieren was abbekommen.
Ich würde dann wohl die ganze Platine austauschen müssen, da sie große Risse hat.
Wie teuer wäre dafür eine passende, evtl. auch gebraucht, da der Verstärker ja auch schon älter ist.
Rabia_sorda
#7 erstellt: 28. Sep 2015, 17:58
Eine gerissene Platine lässt sich reparieren
H0mer
#8 erstellt: 28. Sep 2015, 18:34
Jo, das mache ich dann aber nicht mehr und ist beim Fachmann teurer als ein Ersatzteil?
H0mer
#9 erstellt: 29. Sep 2015, 05:21
Was würdet Ihr davon halten, wenn ich ein Standby-Netzteil aus einem A-602R in den A-702R einbaue.
Meint Ihr das macht auch seinen Dienst wenn es dieselben Anschlüsse und Kabel zu den anderen Platinen hat?
Rabia_sorda
#10 erstellt: 29. Sep 2015, 15:36
Platinennummer vergleichen. Wenn nur geringfügige Abweichungen bestehen, jagst du den Rest in die Luft
Warum reparierst du die Platine nicht. Wenn es nur an den Rissen liegt, läuft er doch danach wieder und dauert nur 10-15min.
[Beitrag von Rabia_sorda am 29. Sep 2015, 15:38 bearbeitet]
H0mer
#11 erstellt: 30. Sep 2015, 00:13
hmm, wenn schon die geringsten Abweichungen schaden frage ich mich ob die Platine überhaupt getauscht werden kann oder gibt es noch irgendwo ein und dieselben die damals für dieses Modell produziert wurden?
Es sind halt nicht einfach nur Lötstellen die nachgebessert werden müssen, ich wüsste auch nicht wie soetwas gehen soll.
Dominik.L
#12 erstellt: 30. Sep 2015, 06:24
Ich würde auf alle Fälle niemanden von Pioneer fragen, denn die könnten dir ggf helfen
Rabia_sorda
#13 erstellt: 30. Sep 2015, 13:51
Abweichungen technisch-elektronischer Art war gemeint. Deswegen muss die Platinennummer 1:1 passen. Eine andere Nummer bedeutet auch eine andere Art der Schaltung. Auch wenn die Platine (auf dem ersten Blick) identisch ausieht.
Es sind halt nicht einfach nur Lötstellen die nachgebessert werden müssen...
Sondern? Evtl. auch Bauteile durchgebrochen?
...ich wüsste auch nicht wie soetwas gehen soll.
Sony MDS-JE330 Gebrochene Platine
oder
Google
@Dominik
Im Ernst? Bist du dir sicher, dass Pioneer davon Ahnung haben wird?...
Dominik.L
#14 erstellt: 01. Okt 2015, 12:16
Naja, wenn du in Willich bei Pioneer anrufst, wirst du automatisch nach Karlsruhe zu ETuS-Landgraf weitergeleitet (Distribution)...da die ja den ganzen Tag mit Ersatzteilen zu tun haben, denke ich das die sicher nicht wissen ob es das Teil gibt
Besser immer im Bürgermeisteramt oder Aldi nachfragen....... (/sarkassmus)
Rabia_sorda
#15 erstellt: 01. Okt 2015, 17:58
Bassverstärker MAX 115 bekommt keinen Strom!
haubie am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 26.11.2010  –  2 Beiträge
Grundig Micro Anlage bekommt kein Strom.
Nikag am 20.10.2019  –  Letzte Antwort am 20.10.2019  –  2 Beiträge
Kfz-Verstärker zieht keinen Strom
theWitcher am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  5 Beiträge
Sony DVP-NS36 bekommt keinen Saft
roho_22 am 14.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  2 Beiträge
(älterer) Pioneer Verstärker macht Geräusche beim einschalten
SchleckDieNudel am 09.02.2021  –  Letzte Antwort am 24.02.2021  –  4 Beiträge
display defekt
chris_123 am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2012  –  2 Beiträge
lexicon mc1 ohne strom
Surfreak am 09.09.2011  –  Letzte Antwort am 10.09.2011  –  2 Beiträge
Kenwood ka 5040r strom
Addi1990 am 28.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.08.2012  –  2 Beiträge
Strom auf kühlrippe
Aka1984 am 03.09.2015  –  Letzte Antwort am 05.09.2015  –  6 Beiträge
Hilfe, mein Pio lx 52 ist defekt
Klingl am 19.03.2015  –  Letzte Antwort am 14.04.2015  –  18 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
