HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Hauppauge DEC3000-S? | |
Hauppauge DEC3000-S?+A -A |
teste123
11:01
erstellt: 17. Jun 2012, |||
Grundi69
20:09
Hallo! Was für Geräusche? Sind das Störgeräusche im Tonsignal oder kommen die direkt aus der Box? Warum bist du denn der Meinung, dass die Bauteile defekt sind? Eine Spule kann kaum kaputtgehen und wenn doch, dann brennt sie durch und es würde gar kein Strom mehr fließen. Dann wird sie auch nicht mehr warm. Davon ab, müsste man erstmal wissen, was für einen Wert sie hat, welche Drahtstärke, Widerstand...nicht so einfach. Der Elko sieht auf den ersten Blick nicht defekt aus, aber reingucken kann ich von hier aus natürlich nicht. Werden die nebenstehenden Elkos denn nicht warm? Gruß Groomy |
teste123
09:46
erstellt: 18. Jun 2012, |||
hi ich habe in Bild mit Gelben Feilen schon markiert, ein Elko wird auch warm sobald ich Kanal suchlauf starte dann kommt ein Störgeräusche wie kann man eine Spule prüfen und messen? [Beitrag von teste123 am 18. Jun 2012, 10:51 bearbeitet] |
Bertl100
16:41
erstellt: 20. Jun 2012, |||
Hallo zusammen, eine Spule kann nur mit einem Induktivitätsmessgerät überprüft werden. Häufig können diese Gerät dann auch noch Kondensatoren und Widerstände vermessen. Daher werden sie oft LCR-Meter genannt. Die Spule sitzt aber neben dem LM2577, der offenbar ein Aufwärtswandler-IC. Dabei kann es durchaus normal sein, dass die Spule sich dabei erwärmt. Immerhin ist das Leistungselektronik. Gruß Bernhard |
teste123
08:06
erstellt: 24. Jun 2012, |||
hi Ich danke dir kann man auch mit Multimeter Induktivitätsmessen? Ich habe hier Burg-Wächter Multimeter MULTI PS 7450 MfG |
Grundi69
15:26
Hallo! Ja, es gibt auch Multimeter, die es erlauben, die Induktivität von Spulen zu messen (Messeinstellung 'L' , 'H' oder 'mH') Das von dir genannte Gerät kann's offenbar nicht (habe mir im I-Net mal die Bed.-Anl. angeschaut). Gruß Groomy |
teste123
15:29
ok danke dir wie heißen solche Messgeräten? MfG |
Grundi69
15:40
Das sind auch sogenannte Multimeter wie z.B. dieses hier: ![]() Dazu gibt es dann die "Spezialisten", sogenannte LCR-Messgeräte, die das dann noch genauer messen wie ![]() ![]() Die beschränken sich eben auf die 3 Bereiche: Induktivitäten, Kapazitäten und Widerstände, das aber eben genauer. Aber um eine Spule zu messen, lohnt sich die Anschaffung garantiert nicht. Wenn du deine Spule auslötest, kannst du sie mit deinem vorhanden Gerät immerhin mal auf ihren Widerstandswert durchmessen (eine Spule ist ja nichts anderes als ein aufgewickelter Draht). [Beitrag von Grundi69 am 24. Jun 2012, 15:42 bearbeitet] |
teste123
15:42
ok als was soll ich messen, wie erkenne ich die spule als Defekt? [Beitrag von teste123 am 24. Jun 2012, 15:43 bearbeitet] |
Grundi69
15:45
Den Widerstand in Ohm zwischen den beiden Anschlüssen der Spule. Wenn du nichts misst, also Widerstand unendlich, wäre die Spule defekt (glaube nicht, dass das der Fall ist). Ansonsten müsstest du einen Wert von vielleicht 1 Ohm oder kleiner angezeigt bekommen. |
teste123
15:47
ok ich mache das gleich danke |
teste123
16:01
die spule ist 00.1 bis 00.3 Ohm ist OK ? ein Elko25v 470µF, ich messe ist 538µF? Ich habe die beiden ausgelödet [Beitrag von teste123 am 24. Jun 2012, 16:08 bearbeitet] |
Grundi69
16:26
Ja, ich würde beides als OK ansehen. Elkos haben i.d.R. eine Toleranz von +/- 20%, da ist der von dir gemessene Wert noch innerhalb der Grenzen. |
teste123
16:28
was muss ich noch machen |
Grundi69
16:39
Wozu was machen? Vermutlich musst du einfach mit dem 'Fehler' leben. |
teste123
17:53
das gerät geht aus |
teste123
20:17
soll ich die andere Spule auch auslöten oder ohne auslöten messen? |
Grundi69
21:45
Mhh, ist das jetz neu? Vorher sagtest du etwas von Geräuschen...
Mhh, ich glaube, je mehr du an dem Gerät machst, desto kaputter wird es. Ich glaube nicht, dass die Spulen das Problem sind! |
teste123
05:27
erstellt: 25. Jun 2012, |||
nein das ist nicht neue |
PBienlein
06:52
Hallo zusammen, defekte Spulen sind äußerst selten. Elkos kann man auch im eingebauten Zustand auf ihre Kapazität prüfen und gehen ebenfalls nicht so häufig kaputt. Die Erhitzung der beiden Bauteile läßt eher auf ein defektes IC in ihrer Umgebung schließen. Beispielsweise den LM2577ADJ, ein Spannungsregler/Switch, zu dem auch die linke Spule gehören dürfte. Der Fehler kann aber auch ganz woanders im Gerät stecken und die Erhitzung bzw. Abschaltung sind letztlich nur die Folgeerscheinung und nicht der Grund. Hinzu kommt: SMD-Löten will gelernt sein, sonst ist am Ende des Reparaturversuches noch mehr kaputt. Gruß PBienlein |
teste123
09:41
soll ich die LM2577ADJ entlöten und messen oder so einfach messen? |
PBienlein
09:59
wenn Du weißt, wieviel sie bringen sollen, kannst Du ja messen. Der Zusantz "ADJ" bedeutet, daß der Spannungsregler/Switch einstellbar ist. So ganz ohne Schaltungsunterlagen könnte das schwierig werden. Das Datenblatt der ICs läßt sich jedenfalls ergurgeln. Diese zweiseitigen Platinen lassen sich schlecht löten. Wenn man nicht aufpasst, sind ruckzuck die Leiterbahnen abgelöst. Ich würde also die Löterei vermeiden, wo immer es geht. Gruß PBienlein |
teste123
10:03
Bertl100
10:06
Hallo zusammen, da sind ja zwei solche ICs. Ist der zweite auch ein LM2577? Hast du mal die SMD-Dioden, die jeweils neben der entspr. Spule liegen, nachgemessen? Der LM2577 ist ja ein Aufwärtswandler. Er könnte z.b. das LNB versorgen. Was passiert, wenn das Antennenkabel nicht eingesteckt ist? Werden die Bauteile dann auch warm? Den LM2577 kann man nicht einfach mal so mit einem Mulitmeter durchmessen. Dafür braucht man ein Oszi, muß das Datenblatt gelesen und verstanden haben, und außerdem muß man wissen wie ein Aufwärtswandler (Hochsetzsteller, Boost-Converter) funktioniert. Des weiteren sollte man wissen, was an dem jeweiligen Wandler als Last dranhängt. Sonst hat man keine Chance die korrekte Funktion zu überprüfen. Gruß Bernhard |
teste123
10:09
#25
ok ich muss testen |
teste123
10:20
#26
wann ich kanal suchlauf starte 10 oder 15 sec und das Gerät geht aus da sind ja zwei solche ICs. Ist der zweite auch ein LM2577? das ist ein 2576 ADJ NLER235 Hast du mal die SMD-Dioden, die jeweils neben der entspr. Spule liegen, nachgemessen? Ich habe zwei gleiche U34 C242, ich messe als Dioden ein mal 235v ein mal 220v [Beitrag von teste123 am 25. Jun 2012, 10:28 bearbeitet] |
1 ELKO gegen 2 tauschen ? Raivn am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 8 Beiträge |
Polaren Elko gegen Bipolar tauschen toddy23 am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 17.03.2012 – 5 Beiträge |
Cambridge Audio azur 540R - Temperatursensor tauschen Lorthus am 03.10.2018 – Letzte Antwort am 09.10.2018 – 3 Beiträge |
hallo ich brauche eure Hilfe den mein verstärker wird warm dingo_ am 21.09.2014 – Letzte Antwort am 22.09.2014 – 11 Beiträge |
Elko Auswahl roger-whisky am 15.11.2018 – Letzte Antwort am 29.11.2018 – 23 Beiträge |
JVC AX-Z711 Kondensatoren tauschen / ausgelaufen Steven21111980 am 01.01.2020 – Letzte Antwort am 03.01.2021 – 70 Beiträge |
Spule wechseln bigmic63 am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha TSX-130 wird warm im Standby byte.size.life am 12.08.2020 – Letzte Antwort am 20.09.2020 – 8 Beiträge |
Ersatz für Yamaha RX-V795A Verstärker Ausgangsrelay DEC DH2TU gesucht milamber am 06.03.2015 – Letzte Antwort am 08.07.2017 – 7 Beiträge |
Wo bekomme ich ein DEC DH2U Relais? dwalter am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2013 – 11 Beiträge |
2012
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedValeron83Brien
- Gesamtzahl an Themen1.561.121
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.685
