Ersatz für Yamaha RX-V795A Verstärker Ausgangsrelay DEC DH2TU gesucht
milamber
#1 erstellt: 06. Mrz 2015, 13:55
bei meinem Yamaha RV-V795A geht die rechte Box erst an, wenn man einmal laut aufdreht und der Funke im Ausgangsrelay überschlägt. Das Problem wurde schon oft besprochen (s. aufgelistete Threads weiter unten). Ich suche nun konkreten Ersatz.
Ich bin etwas verunschichert, da in vielen Verstärkern mindestens 2 Ausgangsrelays für links und rechts getrennt verbaut sind. Bei mir ist nur eins. Ich habe etwas Sorge, dass die Ersatzrelays dann keine 2x Umschalter oder 2x Anschalter, sondern nur 1x Umschalter oder Anschalter sind.
Im Verstärker ist für alle 4 Mains (A left, A right, B left, B right) zusammen nur ein einziges Relay verbaut:
Ich habe reingeschaut, auf dem Relay Deckel steht:
DEC DH2TU, 24VDC, 3A 120VAC
Yamaha Teilenummer: VK438300 (gibt es nicht mehr)
Im Schaltplan ist das:
http://www.shema.ru/shema.ru/0_s/usilitel/yamaha/rx_v795a_rds_htr_5170.pdf
RY501, VK438300, RELAY, DH24D2-OT/M2
Als Nachfolger liefert:
http://www.searspart...50/1217/0311300.html
die Yamaha Artikelnummer: V6322600
Dahinter verbirgt sich laut anderer Service Manuals:
http://sportsbil.com...-6290_DSP-AX1900.pdf
RY252-253, V6322600, RELAY, DH24D2-OT(M)-SL
RY255-257, V6322600, RELAY, DH24D2-OT(M)-SL
RY252 sichert dort laut Schaltplan Front L/R ab.
Denon hat auch DH2TU verbaut:
http://www.mcmelectronics.com/product/2140129001
http://www.ebay.de/i...eo-DEC-/220863270291
Ähnliche Threads, die mir nicht 100% weiterhelfen konnten:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-220-2156.html
http://forums.overclockers.co.uk/showthread.php?p=14238148
http://www.hifi-forum.de/viewthread-220-1626.html
Meine Frage:
Ist VK438300 = DH24D2-OT/M2 wirklich 1:1 ersetzbar durch V6322600 = DH24D2-OT(M)-SL ?
Dann würde ich das hier nehmen:
http://www.htv-service-gmbh.de/Webshop/product_info.php?products_id=3109
Oder besser doch den DH2TU Ersatz?:
http://www.ebay.de/i...eo-DEC-/220863270291[/url]
Dummerweise ist das Relay auf dem Mainboard unter allem anderen vergraben :-( Da will ich dann doch lieber direkt das richtige einbauen, bevor ich alles umsonst auseinandernehme und wieder zusammenbaue.
-mil
[Beitrag von milamber am 06. Mrz 2015, 13:57 bearbeitet]
Grundi69
#2 erstellt: 06. Mrz 2015, 15:17
Geräte mit 2 Relais haben die i.d.R. nicht für rechts / links, sondern für 2 getrennt schaltbare Lautsprecherpaare (A & B). Bei Geräten mit nur einem Relais erfolgt die Umschaltung der Lautsprecherpaare dann über einen mechanischen Umschalter hinter dem Relais. Btw: dieser Umschalter kann genauso Kontaktprobleme haben und besagte Symptome verursachen.
In meinem Denon PMA-1060 waren diese DEC DH2TU auch verbaut. Die haben einen Spulenwiderstand von ca 1kOhm.
Ich habe sie ersetzt durch solche von Schrack. Man könnte aber auch diese oder diese von finder nehmen.
Grundi
[Beitrag von Grundi69 am 06. Mrz 2015, 15:27 bearbeitet]
CliffordClavin
#3 erstellt: 23. Dez 2015, 23:14
Weiterer Ersatz für DEC DH2TU: Tianbo Electronics TRA3 L-24VDC-S-2H
Vorteil: Relativ günstig (2,49€ online, Lieferung in Conrad-Filiale möglich, keine Wechsler sondern Schließer
Kurt*
#4 erstellt: 08. Jul 2017, 09:09
Hallo zusammen,
ich habe in einem JVC A-K 300 Verstärker auch ein Relais DEC Type DH2TU-24VDC.
Das schaltet nicht mehr. Kann ich das durch dieses ersetzen?
http://www.ebay.de/i...?hash=item542fe13e88
oder dieses?
http://www.ebay.de/i...?hash=item19def3e7fe
Ich weiß nicht genau, welche Ampere das ist, weil das nicht auf dem Relais drauf steht.
Und noch etwas: Die Ersatzrelais haben wohl 8 Beine. Das DEC Relais hat nur 6 Beine.
Kann ich dann einfach die 2 überzähligen abknipsen?
Besten Dank für eure Hilfe!
Grüße und ein schönes Wochenende,
Kurt
Rabia_sorda
#5 erstellt: 08. Jul 2017, 12:44
Technisch passt nur das verlinkte Omron (Stereo) und das Andere nicht (Mono). Solange das Rastermaß übereinstimmt, nimm also das Omron, da es auch für 24VDC ist. Leider sind die 5A-Schaltleistung relativ gering ausgelegt und ich würde eher ein 8-10A-Relais (z.B. von Finder) verwenden. Die sind nur geringfügig teurer.
Die 2 Pins die über sind, werden abgekniffen.
Auch wenn es nicht das richtige Relais ist, stehen trotzdem 10A in der Anzeige.
Kurt*
#6 erstellt: 08. Jul 2017, 13:18
Hallo Karsten,
danke für deinen Hinweis!
Ich habe garnicht gesehen, dass das eine nur Mono "kann".
Deiner Nachricht zu folgen müsste das hier passen
http://www.ebay.de/i...2:g:pzIAAOSw-nZToFKO
weil es den 2x Umschalter (rechts/links?) und 8A hat.
Davon müsste ich die mittleren Pins glaube ich abknipsen (werde das aber nochmal genau anschauen).
Das mit den Ampere war darauf bezogen, dass es nicht auf dem eingebauten DEC Relais steht wieviel Ampere es hat.
Vielen Dank nochmal!!!!!
Beste Grüße,
Kurt
Rabia_sorda
#7 erstellt: 08. Jul 2017, 13:38
Keine Ursache
Nicht nur Mono, sondern es hätte auch einen Kurzschluß in den Endstufen erzeugt und sie sogar beschädigen können, da durch dessen Pinbelegung beide Plus-Leitungen zusammengeführt werden.
Jupp, dass passt.
Eigentlich reichen hier, so wie bei dem originalen DEC, nur 2xAUS aus. Zu finden gibt es aber eher selten und man nimmt 2xUM und kneift einfach die "mittleren"(Öffner-)Pins ab, ja.
Das hat 3A, bei 120VAC. Das Finder hat 8A, bei 250VAC.
[Beitrag von Rabia_sorda am 08. Jul 2017, 13:43 bearbeitet]
Yamaha RX 497 Relais defekt - Ersatz, wo
okela am 26.10.2023  –  Letzte Antwort am 05.11.2024  –  30 Beiträge
Yamaha RX-V595RDS Motorpoti gesucht
kingschlaubi am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V800 Tunerplatine gesucht
doc_relax am 16.06.2023  –  Letzte Antwort am 23.06.2023  –  23 Beiträge
Yamaha RX-V350 raucht!
Vinz321 am 09.04.2014  –  Letzte Antwort am 10.04.2014  –  2 Beiträge
Allerwelts "Kanalrelais" nicht zu bekommen
beehaa am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.07.2012  –  11 Beiträge
Wo bekomme ich ein DEC DH2U Relais?
dwalter am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2013  –  11 Beiträge
Linker Kanal verzerrt / Relais DEC DH2SU
pdy am 24.06.2013  –  Letzte Antwort am 24.06.2013  –  6 Beiträge
Yamaha RX-496RDS Verstärker reparieren?
morais am 30.11.2012  –  Letzte Antwort am 12.12.2012  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V 2700
Profihenner am 04.06.2014  –  Letzte Antwort am 28.06.2014  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V757 - Deffekt?
dark_04 am 17.09.2015  –  Letzte Antwort am 18.09.2015  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedVilla_Fonica
  • Gesamtzahl an Themen1.558.186
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.065
