Sony TA-FB940R bei kleiner Lautstärke ungleich laut (R/L)
ronny332
#1 erstellt: 18. Mai 2012, 00:09
Hallo zusammen,
die Tage bekam ich das letzte Teil für mein "wir machen ein altes Hifi Rack mit Sony 9xx QS Geräten voll", ein Sony TA-FB940R.
Der Verstärker funktioniert technisch super, allerdings ist er auf einer sehr geringen Lautstärke links viel leiser (quasi schon aus) während der rechte Kanal noch merklich von sich hinspielt.
"Leise" ist immer schwer zu beschreiben. Leiser als Zimmerlautstärke, aber noch so laut, dass es ein Gesprächspartner bei einem Telefonat am anderen Ende ganz leise wahrnehmen könnte.
Sobald man lauter macht, erscheinen beide Kanäle gleich laut. Auch knackt oder knarrt nichts, aus meiner Sicht ist der Verstärker sonst top in Schuss (sieht ohnehin quasi aus wie neu).
Stellt man den Balanceregler bei leisen Lautstärker so ein, dass beides gleich ist, so ist es bei lauteren Lautstärken im Anschluss links viel zu viel des Guten.
Source Direct ist bei mir bei jedem Gerät serienmässig aktiv, hier macht es aber keinen Unterschied ob an oder aus. Der Balanceregler funktioniert ebenso problemlos, kein knarzen oder andere Probleme.
Hat dazu eventuell jemand eine Idee?
Ein Servicemanual konnte ich nicht finden, auf Verdacht ein derart gutes Gerät öffnen möchte ich auch ungern (da war in keinem Fall jemand vorher dran).
Kleiner Zusatz noch:
auf aller kleinster noch hörbarer Lautstärke sind beide Kanäle wieder gleich laut, quasi fast aus. Es erscheint fast so als ob der rechte Kanal früher anfängt hochzuregeln und linke Kanal nachkommt und die Differenz aber wieder einholt.
[Beitrag von ronny332 am 18. Mai 2012, 00:18 bearbeitet]
bukongahelas
#2 erstellt: 18. Mai 2012, 04:15
Das Mastervolumepoti hat schlechten Kanalgleichlauf über den Drehwinkel.
Man kann ein besseres (zB ALPS) einbauen, wenns mechanisch paßt.
Oder die Quelle leiser machen, zB Muting Schalter betätigen oder Spannungsteiler bzw variabler Ausgangspegel.
Ist die Quelle leiser , muß man für gleiche Lautstärke am Verstärker lauter aufdrehen. So umgeht man den Gleichlauffehler.
bukongahelas
ronny332
#3 erstellt: 18. Mai 2012, 08:31
Morgen,
dankes chön für die Antwort ;). Sowas hatte ich im Hinterkopf, wollte es aber eigentlich nicht wahrhaben (die Amps waren damals ja auch nicht gerade der Aldi Bereich und den Decks).
Also doch erstmal zerlegen und gucken was drin steckt.
Muting gibt es an dem Gerät leider nicht mehr.
[Beitrag von ronny332 am 18. Mai 2012, 08:32 bearbeitet]
miranda08
#4 erstellt: 03. Jun 2012, 14:37
kenne das Phänomen vom gleichen Verstärker und hatte mir mal vor langer Zeit ein Original-Ersatzpoti besorgt. Da steckt ein motorgetriebenes ALPS drin. Ziemlich klein und umso schwieriger zu zerlegen. Ganz arge Fummselei!
Vor dem Auseinanderbauen: Prüfe zunächst doch den Ruhestrom auf korrekte Werte an beiden Kanälen.
Vielleicht hats sich damit erledigt.
Beste Grüße
Technics SU-7700 Kanäle ungleich laut
butterchickem am 23.12.2021  –  Letzte Antwort am 23.12.2021  –  5 Beiträge
Sony TA-FB 740 R Ringkerntrafo defekt
weisnich am 24.07.2010  –  Letzte Antwort am 25.07.2010  –  4 Beiträge
Frage zum Sony TA-FB920 R
akai am 11.06.2015  –  Letzte Antwort am 17.07.2015  –  7 Beiträge
Verstärkerkanäle laufen ungleich (Links lauter als Rechts)
Eisenmann525 am 10.07.2018  –  Letzte Antwort am 16.09.2019  –  73 Beiträge
SONY TA FB730R Trafo defekt?
johnnycrack am 02.02.2015  –  Letzte Antwort am 02.02.2015  –  2 Beiträge
Fehler bei Sony TA-F319R
edan am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  2 Beiträge
Sony TA-F808, Kanäle unterschiedlich laut
Ralph735 am 28.11.2005  –  Letzte Antwort am 15.04.2011  –  4 Beiträge
Sony TA-F770ES: Ruhestromproblem
reisender67 am 10.05.2013  –  Letzte Antwort am 06.07.2013  –  8 Beiträge
TA F 411 R defekt ?
Wurzelxquadrat am 11.03.2012  –  Letzte Antwort am 14.03.2012  –  8 Beiträge
Sony TA-F 419 R lässt sich nur hochkant einschalten
cpm75 am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2012  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder927.648 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMario3793
  • Gesamtzahl an Themen1.556.109
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.652.360
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
